Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-01-10, 12:33x
Symfonia 2023.1.a problem z wydajnością
Post Symfonia 2023.1.a problem z wydajnością
Po krótce opiszę jak wygląda sytuacja:
W firmie są dwa identyczne komputery na których zainstalowana jest symfonia. Baza SQL zawiera 4 firmy i jest na osobnym serwerze.
Komputery klienckie to dwa identyczne komputery Lenovo na 6 rdzeniowych i5 dziewiątej generacji, 8GB RAM oraz dyski SSD, Win 10 Pro. Wszystko działało ok do momentu
przeinstalowania systemu na jednym z komputerów na Win 11 Pro. Nie była to aktualizacja do Win 11 tylko czysta instalacja. Teraz na tym jednym komputerze pod Win 11 program działa tragicznie. Sam system Windows oczywiście działa dobrze i szybko. Mierząc czas stoperem to od momentu uruchomienia programu do pojawienia się okna z wyborem firmy mija ponad 50 sekund. Sam program także stał się mało responsywny i wszystko działa sporo wolniej. Program zamyka się ok. minuty czasu. Zainstalowałem jeszcze testowo Symfonię na innym sprzęcie, także pod Win 11. Problem jest dokładnie taki sam czyli działa tak samo wolno. W menagerze zadań praktycznie nic się nie dzieje więc to nie problem wydajności. Z resztą pod Win 10 było wszystko ok.
Czy jest jakaś opcja aby to działało szybciej ? Czy może po prostu ten program tak działa pod Win 11 i trzeba czekać na jakąś aktualizację ? Z góry dzięki za pomoc.
2023-05-20, 11:22
Post Re: Symfonia 2023.1.a problem z wydajnością
w 2023.1 dodano możliwość uruchomienia go jako obiektu COM w trybie "lekkim", skracającym czas startu aplikacji Handel, przyspieszającym typowe operacje (wystawienie dokumentu, dodanie towaru, dodanie kontrahenta, odczyt danych) oraz zmniejszającym wykorzystanie procesora i pamięci RAM. Program powinien latać szybciej
Do ustawień w pliku AMHMSQL.exe.config dodano klucz OleLightMode włączający uruchamianie obiektu COM w trybie "lekkim":
    <!--Tryb uproszczony COM HMF-->
    <!--<add key="OleLightMode" value="true"/>-->
Klucz jest domyślnie zakomentowany. Jeśli klucz OleLightMode zostanie odkomentowany z wartością True, to dla uruchamiania aplikacji jako obiekt COM, zostaną wyłączone niektóre składniki wykorzystywane w trybie desktopowym.
2023-05-23, 11:58
Dzięki za informację. Kilkanaście minut temu znalazłem rozwiązanie. U mnie niedawno na Win 11 przestały poprawnie działać profile VPN. Zacząłem szukać przyczyn i problemem okazała się być ostatnia aktualizacja zabezpieczeń KB5026372. Z tego co co znalazłem powoduje ona różne problemy między innymi z VPN, wydajnością dysków, połączeniem z pulpitem zdalnym, itp. Po deinstalacji na komputerze z symfonią wygląda, że działa program działa jak powinien. Lista firm ładuje poniżej 20 sekund i wszystko działa zdecydowanie szybciej.
2023-05-23, 23:05
A zrób dla testu to co Ci napisałem. Zobaczysz jaka rakieta ... :)
2023-05-29, 15:23
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z wydajnością Symfonii
Robak
2015-09-09, 14:39
wodzu Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z wydajnością nowej symfoni 50c
grklon
2020-07-16, 13:39
grklon Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. problem z migracją na Handel 2023
astark
2023-03-29, 08:51
astark Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Problem w programie po aktualizacji do wersji 2023.a
paweli5800
2023-05-16, 09:14
paweli5800 Wyświetl najnowszy post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
