Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-04, 10:18x
SQL Server
Post SQL Server
Jak sprawdzić na której wersji SQL pracuje mi moja Symfonia FK?
/laik komputerowy/ :-)
2022-02-10, 16:05
Post Re: SQL Server
Wykonaj skrypt
dispatch con = GetAdoConnection()
print con.properties("DBMS Version").value
Wynik działania skryptu
wersja_sql.jpg [ 18.17 KiB | Przeglądany 7393 razy ]
2022-02-10, 22:21
Post Re: SQL Server
ok a jak to zrobić?
2022-02-11, 21:31
Post Re: SQL Server
Wykonaj kolejno poniższe punkty
dodawanie_skryptu.jpg [ 218.71 KiB | Przeglądany 7361 razy ]
2022-02-11, 22:47
Post Re: SQL Server
Czyli mam zdefiniować sobie taki raport?
Na mojej liście z prawej strony mam tylko cztery, raportu o takiej nazwie nie posiadam.
Czy mam dokładnie "skopiować" te dwa wersy z okna zapisane kolorową czcionką i nacisnąć uruchom?
2022-02-12, 19:57
Post Re: SQL Server
Tak, dodaj nowy.
Wklej te dwie linijki. Zapisz i Uruchom.
2022-02-12, 21:14
Post Re: SQL Server
Udało się Dziękuję. :-D
Wyszedł mi nr 13.004259
Czy mam rozumieć , że jest to stara wersja i muszę podnieść wersję silnika bazy danych do SQL 2016?
Nadmieniam, że nie miałam problemów z konwersją bazy danych przy instalacji fk 2022.1 na której pracuję.
2022-02-12, 21:53
Post Re: SQL Server
To jest właśnie wersja 2016 (SP1) i nie musisz nic robić no może doinstalować kolejne SP.
2016 to najstarsza wersja jaka jest obsługiwana przez Symfonię.
Komentarz: https://sqlserverbuilds.blogspot.com/
wersje_sql.jpg [ 110.1 KiB | Przeglądany 7316 razy ]
2022-02-13, 10:50
Post Re: SQL Server
Dziękuję bardzo.
Jeśli byś mi jeszcze podpowiedział co to jest to SP, gdzie szukać instalek była bym wdzięczna?
Teraz nie będę nic ruszać. jeśli pojawi się nowa wersja programu zastanowię się nad jego doinstalowaniem.
2022-02-13, 12:29
Post Re: SQL Server
Piszą w wymaganiach, że wystarczy SP1.
2022-02-13, 18:05
Post Re: SQL Server
Jeszcze raz dziękuję.
Pozdrawiam.
2022-02-13, 18:34
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. SQL Server Express vs SQL Server Standard
przemyslaw.donacki
2022-07-14, 10:55
przemyslaw.donacki Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Instalacja symfoni fk i mk na sql server
dalamar
17
13883
2008-06-12, 21:37
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. sql server 2005 x64
keczer
2009-03-02, 13:52
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Instalacja HMF na SQL Server 2016
adam.l
2018-04-18, 11:34
