Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-10-14, 03:07x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Import faktury zakupu w XML do Forte
Przyznam, że sobie nie poradziłem sobie w ten sposób.
Plik xml, który zaczytuję jest domyslnie w kodowaniu UTF-8. Stąd później nieprawidłowy odczyt polskich znaków. Gdy przed zaczytaniem tego pliku zmienimy w nim kodowanie na ANSI, problem znika. Jednak trzeba tutaj ingerować w każdy plik xml i zmieniać ręcznie kodowanie (w Notatniku Zapisz jako...).
Stąd pytanie o jakiś automat do obsługi tego problemu - najlepiej spod raportu.
Poza tym mam jeszcze jedno pytanie. Otóż chciałbym, aby znak "\" był traktowany w mojej zmiennej typu String właśnie jako tekst, a nie jako operator.
2009-06-01, 12:23
1. Wymiana w pliku kodów polskich liter? :)
2. uzyj \\ tzn zamien \ na \\ przy okazji tej wymiany np
2009-06-01, 16:06
Mógłbym prosic rozwinięcie tematu? Jak (czym) można to zrobic?
Dziekuję działa :)
Ponadto jeszcze mam 2 pytania:
1. Czy można w jakiś sposób na fakturze zakupowej zaimportować pole: kod obcy towaru (pole obecne na fakturze przy danej pozycji każdego towaru)? Próbowałem w Forte wstawić te dane pod pole "kodObcy" w części "Pozycja dokumentu" sekcji "Dokument". Niestety bez rezultatu.
2. Swój import zaimplementowałem również w Handlu Premium (oczywiście po zmianach niektórych pól). I tutaj pojawił sie problem, gdzyż program ucina nazwę towaru jeżeli ma ona więcej niż 40 znaków.
2009-06-02, 09:03
1. no jesli translate nie dziala to cos w stylu serach/replace
Kod obcy towaru jest zapisywany w innej tabeli (bo towar moze miec wielie kodów obcych)
Do 40 znaków nazwy w premium jest w tabeli tw a reszta jesli jest to idzie do tabeli nt i stad jest taki problem :(
W forte 120 znakow jest odrazu w tw
2009-06-02, 11:33
Heh... wciąż natykam się na jakieś ograniczenia.
Zainteresowałem się ostatnio poleceniem IORec. Okazuje się, że za pomocą polecenia "ImportZK (Rec)" można wygodnie wrzucić dane faktury od razu do bufora programu (przynajmniej w Handlu Premium).
Jednak wcześniej należałoby wrzucić towar do kartoteki, jeżeli na dzień dzisiejszy jeszcze go tam nie ma. Odwołałem sie więc do polecenia "Importuj (Tow)":
i=1
IORec Tow
         Tow.Clear()
    Tow.BeginSection("Towar")
         Tow.SetField("kod",Tbl(i).PartNumber1)
         Tow.SetField("nazwa",Tbl(i).ProductName1)
         Tow.SetField("aktywny","1")
         Tow.SetField("NazwaKatalogu","\\@Towary\\@Nowy indeks")
   Tow.EndSection()
Importuj (Tow)
Niestety dostaję następujący komunikat: "Nie udało się załadować biblioteki."
Nazwy pól zaczerpnąłem z wyeksportowanego pliku z danymi towarów.
2009-06-03, 11:10
Witam ponownie,
Na dzień dzisiejszy poradziłem sobie już z problemem kodowania zanków (polecenia: Arg / Replace Arg) dzięki czemu eksport faktury do pliku i późniejszy import (Firma/Import specjalny) działa już bez problemów (oczywiście za wyjątkiem tego ograniczenia w nazwie towaru do 40 znaków). :)
Nadal jednak drążę temat IORec'ów dzięki którym mógłbym cały import obsłużyć jedną operacją.
"ImportZk" działa świetnie dopóki nie pojawi się nowy towar, którego nie ma w kartotece towarów, więc pozostaje "tylko" jedna kwestia do rozwiązania - dodanie nowych towarów do bazy.
W związku z tym zastanawiam się co ma oznaczać operacja Importuj w amBasicu, bo wedle dokumentacji cytuję:
Polecenie wykonuje import danych zgodnie z zawartymi w obiekcie RIO ustawieniami. Funkcjonalnie umożliwia wykonanie importu danych IDENTYCZNEGO z importem uruchamianym poleceniem Import danych z menu Firma.
Wnioskuje więc, że powinno dać się tym poleceniem dodać sam towar do kartoteki towarów w Handlu.
Pytanie tylko Know-how...? :)
Alternatywą dla tego procesu będzie zapewnie dodanie towaru poprzez bezpośrednią ingerencję w bazę danych.
Ale tutaj bez wątpienia potrzebna jest znajomość struktury tabel i ich powiązań w Handlu.
Więc... czy jest mozliwość otrzymania takiej dokumentacji, albo czy da się jakimiś narzędziami wyciągnąć tego typu dane?
Pozdrawiam i dziękuję za dotychczasową pomoc :))
2009-06-05, 11:15
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [Handel Forte] Import faktury zakupu
Greg
2009-09-01, 16:14
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. źle działa import faktur zakupu w XML do EDS i HMP ?
maciek_ch
2018-02-27, 18:03
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Eksport do e-faktury xml
szejki
2024-09-09, 08:15
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Eksport XML e-faktury
szejki
2022-06-03, 10:46
