Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-09-19, 02:23x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Problem z nową firmą w KDF 2009b
Najpierw napisz wszystkie czynnosci jakie wykonales juz - zeby nie dublowac pomyslów...
Natomiast rozumiem ze na innym/nowym kompie po instalacji stacji roboczej baze sie udaje zalozyc i dziala?
To wtedy pozostaje reinstal tego podejrznago kompa.....
2009-11-20, 20:19
Tamten drugi komputer to nie stacja robocza tylko zupełnie osobna instalacja sql/aplikacja. Żeby było weselej zainstalowana na vmware. Działa bez problemu. Oczywiście jest to instalacja "laboratoryjna", ale działa.
Czynności:
instaluje pakiety potrzebne do zainstalowania SQL exp 2008
instaluje SQL EXP 2008
instaluje power shell wymagany przez management studio 2008
instaluje management studio
--- na tym etapie nie mam 2005 backward compatibility. więc muszę odpalić instalkę aplikacji forte wiedząc, ze test dtc nie przejdzie gdyż nie ma użytkownika SSDBAdmin zakładanego przy instalacji bazy modelowej.
Tak więc test dtc się wywala ale instalacja idzie dalej.
następnie instaluję bazę wzorcową
teraz mogę przeinstalować aplikację i tym razem test dtc jest ok. Mogę też odpalić samą konfigurację dtc.
następnie uruchamiam forte i tworzę nową firmę. Tworzy się ale po jej wyskakuje "kreator" połaczenia z bazą (te 3 kroki). Po przejciu kreatora nie dzieje się nic.
W tym momencie z poziomu studia przełączam opcję "autoclose"
Wybieram dołącz.
Do wyboru mam tylko server sql (nawet przy odznaczonym logowaniu zintegrowanym!!!)
pojawia się baza do wyboru. po jej wybraniu pojawia się komunikat baza dołączona. Otwieram wpisując admin bez hasła. pojawia się komunikat jak w pierwszym poście.
Co robię źle?
2009-11-23, 10:41
Post ..
teoretycznie nic
ja zrobilabym jeszcze zamieszanie z corami
bierzesz core z 2010
tam sa najnowsze komponenty do sql 2008
i tak dla pewnosci zobaczylabym czy ten sam problem jest na pelnym sql...
(prosze o wylaczenie antywirusa)
2009-11-23, 13:23
Z forte 2010 miałem te same rezultaty. A tu jeszcze taka ciekawostka. W KDF 2009b Po wybraniu z listy firmy do dołączenia pojawia się następujący komunikat.
Obrazek
Gwarantuje, że uzytkownik, którego podałem przy konfigurowaniu połączenia po utworzeniu firmy ma prawo do wykonania SELECT'a i jeszcze wiele innych uprawnien. :lol: :mrgreen:
2009-11-24, 15:19
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z nową firmą w FKF 2009c
gregee123
2009-11-20, 14:50
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. KDF 2013 - nowa baza problem z zalogowaniem.
Bartosh89
2013-09-26, 15:50
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Nowa firma na tym samym NIP
arek_f
2014-04-01, 10:38
arek_f Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. nowa wersja a problem z instalacja
INWEST
2010-02-23, 12:46
INWEST Wyświetl najnowszy post
