Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-09-05, 05:14x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
błąd podczas konwersji bazy danych z FiK 2022.a do 2022.1
Post Re: błąd podczas konwersji bazy danych z FiK 2022.a do 2022.
dopisuję to pewnie bardziej jako ciekawostkę, ale może się komuś przyda. Cały problem z konwersją, wynika z zastosowanie pewnego ułatwienia w kodzie SQL, dostępnego niestety dopiero od wersji MSSQL 2016. Wydaje się być to niekonieczne, więc trochę szkoda...
Źródło:
https://stackoverflow.com/questions/31052934/drop-trigger-if-exists-and-create/31053064
pozdrawiam
-simon-
2022-02-15, 11:36
Czyli wniosek - SQL minimum 2016. Nie przeskoczymy tego.
2022-02-15, 12:06
Jeszcze tylko dodam jedno info tytułem podsumowania (może się komuś przyda). Pod W7, WS2008r2 itp nie zainstalujemy MS SQL 2016, ale lokalny napęd w wersji 2016 (SqlLocalDB.msi) pójdzie bez problemu. Daje to możliwości instalacjom jednostanowiskowym pozostać przy starym systemie operacyjnym.
Skrótowy opis instacji:
- instalujemy SqlLocalDB.msi
- domyślnie w katalogu c:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn\ znajduje się plik 'SqlLocalDB.exe'
- uruchamiamy go w postaci komendy : sqllocaldb create "jakas nasza nazwa instancji" -s
- dokładamy 'sharing' jeżeli mamy taką potrzebę: sqllocaldb share "jakas nasza nazwa instancji" "nazwa udzialu"
- sprawdzamy czy wszystko ok: sqllocaldb info "jakas nasza nazwa instancji"
i dalej używamy już np. SSMSa żeby przywrócić bazę z kopii na 'nowym' serwerze i zrobić porządek z użytkownikami (w szczególności SSDBADMIN i SSDBUSER jeżeli są używani).
Do SSMSa logujemy się podając w server name: '(localdb)\jakas nasza nazwa instancji' i używamy autentykację windows (do ewentualnej zmiany potem).
Konwersja do 22.1 przebiega bez kłopotu, podobnie jak i sama praca w programie.
pozdrawiam
-simon-
2022-02-16, 12:39
Próbowałem przeniesienia kopii danych z SQL 2016 na 2012 (32bit) za pomocą mechanizmu wbudowanego w FiK 2022.1. Niestety bez rezultatu. Podczas odtwarzania pojawia się komunikat o niezgodności wersji.
Nie udało mi się potwierdzić, ale wygląda na to że lokalny napęd SQL 2016 jest dostępny w wersji tylko 64bit.
2022-02-22, 09:53
Miałem podobny problem. Aktualizacja SSMS i SQL server do wersji 16 express pomogło.
2022-02-25, 14:15
rafal pisze:
perek pisze:
Ponownie Symfonia wymusza na klientach niepotrzebne wydatki wbrew ich woli. Taka polityka firmy mnie mocno irytuje i najpewniej przyjdzie niebawem przerzucić się na bardziej rozsądną firmę.
Bez przesady. Od trzech lat w wymaganiach jasno pisze że windows 7 nie jest wspierany. Instalujesz program z 2022 roku na jakichs archaicznych padlinach i masz żal że Ci nie działa.
A kto czyta dokumentację?
Wiadomo że większość tam zagląda jak coś nie działa.
Jak kupujesz nowy telefon to czytasz dokumentację czy od razu włączasz?
Tak czy siak oczekiwałbym od programu, że sprawdzi czy ma warunki żeby działać i wstrzyma instalację/konwersję z odpowiednim komunikatem.
A co powiesz na to, że zalogowałem się do Windows 10 zrobiłem nową czystą instalację i po instalacji całego programu baza MSSQL nie działa na ustawieniach standardowych? Zainstalowałem FK 2022.1, potem bazę MSSQL 2016 i po ponownym uruchomieniu kompa baza MSSQL się nie uruchamia ani automatycznie, ani z ręki i nie mogę nawet założyć nowej firmy.
Jak to jest, że na WIndows 10 czysta instalacja programu się nie instaluje prawidłowo?
2022-02-28, 14:42
haes pisze:
za pomocą MS SQL Managament Studio wczytałem (prawoklik na Databases/Restore Database) backup bazy zrobiony na Windowsie w starej wersji bazy (backup zrobiony w Symfonii).
następnie w Symfonii przez dodaj firmę wskazałem serwer i bazę na nim. Różnica jest tylko taka że nie można wykorzystać konta Windows do logowania do bazy.
Dzięki za informację. Udało mi się postawić wczoraj MSSQL 2017 na moim Linuksie. Większość poradników skupia się na najbardziej popularnych dystrybucjach Linuksa, a ja używam Slackware i po długich poszukiwaniach znalazłem tylko jeden blog, który miał instrukcję jak odpalić MSSQL 2019 na dokładnie mojej wersji Slackware i co ciekawe blog był po polsku z odnośnikami do gotowych pakietów.
Po dwóch dniach walki wersja 2019 nie chciała mi jakoś działać, ale cofnąłem się do wersji MSSQL 2017 i ta ruszyła bez problemu. Teraz mam już na systemie gospodarza działającą bazę i po skonfigurowaniu VirtualBoxa tak by działał z kartami systemu gospodarza udało mi się w MS SQL Management Studio zalogować się do nowej bazy i zrobić właśnie Restore z kopii zapasowej już w wersji 2022.1. Wszystko hula jak trzeba i nie muszę zmieniać Windows 7 na 10.
A z bazy MSSQL 2012 usunąłem bazę firmy i podłączyłem do tej pustej bazy program kadrowy R2Płatnik, który działał jeszcze na wersji SQL z 2005 roku i cały czas mnie ponaglał do zmiany bazy na nowszą. Teraz R2Płatnik działa na starej bazie Symfonii i nie musiałem już instalować kolejnej bazy np. 2014.
A co ciekawe wczoraj firma Reset2 ogłosiła połączenie a raczej przejęcie przez Symfonię. Więc teraz Reset2 i Symfonia jest w rękach jednych udziałowców. A szkoda, bo Reset2 byli bardzo tanią firmą i roczne uaktualnienia kosztowały jedynie 123zł. Symfonia za 2 programy kasuje mnie ponad 1000zł i planowałem przenieść się z FK na produkt R2. A teraz to nie ma już sensu, bo zaraz podniosą cenę rocznej aktualizacji i zmiana programu nie ma sensu.
Tak czy inaczej dzięki za wskazówki. Bardzi się przydały!
2022-03-02, 21:13
Komuś udało się odpalić wersje 2022.1?
Mam problem z modułem konwersją modułu FKF
SQL Server 2016 i management studio również.
Czy bazę, która wisi na SQL 2014 trzeba konwertować do SQL 2016?
2022-03-15, 15:17
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Bład podczas konwersji bazy FKF
Gia65
2010-11-29, 09:40
Bekon Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki blad konwersji baz z 2022.2a na 2023
ryba
2022-12-16, 17:35
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem podczas migracji z Sage ERP 2021.3 do 2022.a
wasylekwawa
2022-01-08, 11:45
wasylekwawa Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki HMF 2010.2 Błąd konwersji bazy danych
bartek
2010-12-18, 17:37
waldi Wyświetl najnowszy post
