przejście z HM340 (stary komputer) na HMP090 (nowy serwer HP
arek_f
Dzieli mi na wydrukach lecz z małą różnicą otóż:
Górna tabela (faktura oryginał) jest ok zaczyna się od prawie samej góry lecz kopia idzie zaraz za oryginałem a powinno być trochę odstępu - aby po złożeniu kartki na pół było po równo a teraz po rozcięciu góra jest krótsza niż dół (kopia). Chciałbym kopie faktury czyli dół kartki opóścić w dół.
2009-08-31, 12:29 |
no to moze ustaw górny margines w ustawieniach drukarki - oryginał drukuje z małym marginesem pochodzącym zapewne od fizycznego marginesu drukarki
2009-08-31, 12:34 |
arek_f
ale górny margines zarówno na starych i nowych wydrukach jest identyczny więc, pozatym z drukarką nic nie robiłem tylko aktualizacja na 2009. Wiec tutaj uważam że jest OK. Po prostu wersja 2006 robiła większy odstęp między oryginałem a kopią równo na połowie kartki a 2009 podciąga kopie prawie pod sam oryginał a powinien być większy odstęp między nimi.
2009-08-31, 12:46 |
może i stara drukowała inaczej ale co to zmienia w kwestii działania byś jednak zmienił ten margines?? chyba interesuje cie uzyskanie pożądanego efektu a nie wpisywanie tych samych cyferek co w 2006 :)
2009-08-31, 12:56 |
arek_f
Tak jak pisałem zwiększenie marginesu powoduje opuszczenie całości w dół a nie zwiększenie odstępu między górną częścią (oryginałem), a dolną (kopią).
Na pewno zmiany trzeba wprowadzić w ustawieniach tego pliku lecz gdzie, oto jest pytanie.
http://goldengate.petronet.pl/public/raportwydr.txt
2009-08-31, 13:18 |
goldengate
Wracając do tematu wydruków na jednej stronie A4 - w tym nowym handlu który zainstalowałem wydruki np. KP czy KW drukują się poprawnie w wersji 2 na jednej kartce tzn. jest większy odstęp między dokumentami natomiast dokumenty sprzedaży (faktura, paragon) drukują się tak jak pisałem wcześniej za blisko siebie przez co nie dzielą kartki na dwie równe części.
Mam jeszcze jedną sprawę otóż na jednym z komputerów końcówek była/jest FK 2008 która po całej procedurze przejścia na HM2009 nie chce funkcjonować, pokazuje się standardowy błąd otwarcia programu bazy danych amfk.exe gdzie jest możliwość powtórzenia operacji lub odwołania. jak ruszyć tą starą FK na tej jednej końcówce ??
2009-09-01, 15:18 |
Zainstaluj te FK ponownie/poprawnie do odrebnego katalogu - winno pomoc
2009-09-01, 17:34 |
arek_f
zainstalowałem ponownie FKP 2008 i ruszyło, działa bez problemu natomiast macie jakis pomysł co do tych wydruków dokumentów sprzedaży 2 na 1.??
CO w tym kodzie źródłowym gdzie zmienić ??
2009-09-02, 14:05 |
właśnie to sobie oglądam w 2009c/2010 - strona dzieli się źle - kreska jest faktycznie nie w połowie ale margines pod samą kreską mam OK i mniej więcej taki sam jak u góry.
Nie sądzę by ktoś podejmował sie na forum takich modyfikacji bo to jest poprawka błędu w raporcie i proponuję Ci użyć mechanizmu "Zgłoszenie błędu" który dostępny jest dla każdego posiadacza licencji na oprogramowanie Sage Symfonia.
2009-09-02, 16:00 |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości |
