Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-15, 01:03x
Bład konwersji FKF 2008.b -> 2009
Post Bład konwersji FKF 2008.b -> 2009
Po konwersji archiwalnych baz FKF z wersji 2008.b do 2009 przy otwieraniu firmy pojawia się komunikat z napisem "Błąd" (sam napis bez żadnej dodatkowej treści), czy to jakaś znana przypadłość tej wersji ? Zakłądam, że fkf wysypuje się na raportach uruchamianych po konwersji ?
Po konwersji sql pojawia się komunikat o prawidlowo przeprowadzonej konwersji bazy.
Dzieje się tak na 2 bazach a na 2 jest ok.
2013-03-03, 21:26
Post Re: Bład konwersji FKF 2008.b -> 2009
Tak to znana przypadlosc - niestety nie ma reguly co ja powoduje - trzeba grzebac w logach commoan i naprawiac wg konkretnej sytuacji :(
2013-03-03, 23:17
A gdzie mozna podejrzec te logi Common Forte w 2009 ?
W windows'owym folderze /system32/LogFiles ani /windows/symfonia/ w FKF 2009 nie tworzą się żadne pliki z logami
2013-03-05, 11:03
logi common sie tworza zazwyczaj w "c:\Users\All Users\Symfonia\Symfonia.Common_10.2.17.0\logs\.." itp ale nie wiem czy w 2009 jest juz dekoder do logow
2013-03-05, 15:30
Faktycznie logi commona zapisują się w WinXP w folderze C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symfonia\Symfonia.Common_2.0.0.0\logs.
Zdekodowałem je logdec.exe z Forte 2010 (2009 jeszcze go nie ma) ale pliki .xml poza definicją są puste, dane zawierają pliki .raw - jak je odczytać ?
2013-03-06, 08:09
jak xml jest pusty to znaczy ze logdec sobie nie radzi albo sam log jest pusty......
2013-03-06, 13:34
Wszystkie pliki xml mam puste, więc stawiam na problem logdec.exe
Skąd można dostać logdec.exe do wersji FK Forte 2009 ?
Niestety wszelkie scenariusze prób konwersji 2 róznych baz FKF z 2008 do 2009 cały czas wyrzucają komunikat "Błąd".
2013-03-11, 12:16
Zdaje sobie sprawę, że temat jest bardzo stary, ale przerzucamy jednego z klientów z od wersji 5.35 i właśnie stanęliśmy na komunikacie "Błąd" po niby udanej konwersji FKF. Problem występuje na dwóch bazach, na świeżo założonej jest OK, więc wg mnie coś siedzi w bazie. Czy udało się Tobie rozwiązać problem? Czy pamiętasz, co pomogło...?
Z góry wielkie dzięki!
2016-07-13, 09:36
Temat był porzucony, ale wróciłem do niego przy okazji zmiany serwera i z tego co pamiętam to konwersja przebiegła prawidłowo (bez komunikatu "błąd") na nowym Windows Server 2012 R2 + SQL Server 2008 R2 Express.
2016-07-13, 10:22
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki ST Forte 2008 --> 2009 - błąd konwersji bazy danych
Bekon
13
8644
2010-12-15, 12:59
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. błąd przy konwersji z MK Start ver. 2008 do MKP ver. 2009.1
Slig
2009-05-26, 14:20
Slig Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Płace 2009.a problem po konwersji z 2008
dalian
2010-01-24, 00:41
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Bład podczas konwersji bazy FKF
Gia65
2010-11-29, 09:40
Bekon Wyświetl najnowszy post
