Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-03, 10:57x
Konwersja danych - aktualizacja raportów
Post Konwersja danych - aktualizacja raportów
Zaktualizowałam program Mała Księgowość Start (1 stanowisko - 1 firma - działalność gosp.) z wersji 2009 do najnowszej 2015.b. Instalacja przeszła pomyślnie, lecz problem wystąpił przy próbie otworzenia bazy danych firmy. Podczas procesu konwersji danych pojawia się komunikat: "Nie można otworzyć firmy. Konieczna jest wcześniejsza aktualizacja raportów". Jak dokonać aktualizacji tych raportów? Dodam, że zaktualizowałam również program Faktura i Kasa z wersji 2010 do najnowszej i konwersja przebiegła bez zarzutu.
sage.png [ 112.19 KiB | Przeglądany 6233 razy ]
2015-03-29, 16:30
Post Re: Konwersja danych - aktualizacja raportów
Jak sobie pan poradzil z tym komunikatem
2015-12-12, 15:31
Wydaje mi się, że miałem taki komunikat, gdy konwersja zakończyła się błędem. Towarzyszył temu jeszcze jakiś komunikat. Rozwiązaniem była wolniejsza aktualizacja, czyli z użyciem wersji pośrednich.
2016-01-14, 16:59
mam bardzo podobny błąd z tą różnicą, że ja podłączam lub odtwarzam z kopii bazę firmy i dostaje informacje o istniejących raportach i trzeba je zaktualizować (silnik sql to pervasive 11.sp3 na nowym a na starym zwykła 11 bez sp). Po aktualizacji wyskakuje informacja że zakończono. Niestety potem pojawia się komunikat jak z obrazka wyżej.
Dodam że problem pojawił się w momencie migracji starej bazy z serwera 2003 r2 na 2012 r2. Wszystkie symfonie przeniosły się pomyślnie została tylko faktura, która tworzy problem. Na starym serwerze baza działa bez zarzutów, na nowym są wyżej wspomniane problemy. Ktoś posiada jakiś ciekawy pomysł?
2016-01-18, 15:41
Piszę informacyjnie jakby ktoś miał podobny problem do mojego. (niestety nikt się tematem nie zainteresował)
Błąd aktualizacji raportów w Symfonii faktura można naprawić za pomocą Symfonii Finanse i Księgowość. W FK w raporty/diagnostyka należy wykonać sprawdzenie i naprawę rożnych komponentów, u mnie było to "naprawa powiązań" posiadałem tam dwa błędy.
W efekcie końcowym odinstalowałem jeszcze fakturę i zainstalowałem ją w zmienionej ścieżce, dorzuciłem jeden katalog do default-owego. Po tych zabiegach faktura już nie prosiła o aktualizacje raportów i działa.
Jakby ktoś miał podobny problem to polecam sprawdzić połączenia i przy instalacji zmienić katalog. Ogólnie brzmi to jak banał, ale zawsze problemem jest na niego wpaść;)
2016-02-08, 12:46
Wieczerza z gwoździa się przypomina, taki fajny wierszyk dla dzieci :)
Przypuszczam, że reinstalacja faktury do nowego katalogu rozwiązała problem, a nie czary w FK.
Jeren, my interesujemy się problemami, które powstają w osobnych tematach. Podpinanie się pod cudzy wątek jest złym zwyczajem, chyba że dotyczy dokładnie tego samego problemu. Co prawda Twój problem był bardzo podobny i tu można by się spierać, czy podpinać się czy nie. W każdym razie w oryginale nie dało się wejść do firmy, a u Ciebie się dało. To istotna różnica.
Należy podać dokładny komunikat, jeżeli liczy się na zainteresowanie i pomoc. Chyba że ma to być pomoc na odczepnego, wtedy na odczepnego można też problem opisać :)
edit:. Nie ma się co spierać. To był ewidentny thread hijacking. W temacie jest "Konwersja", u Ciebie konwersji nie było.
2016-02-08, 13:27
właśnie komunikat był taki sam, nie dało się wejść do firmy. Podłączenie się odbyło i była informacja o kolejnej aktualizacji raportów. Dziwna sprawa bo to byłą instalacja na świeżym serwerze więc nie było tu wcześniej żadnych czarów.
Następnym razem stworze nowy temat, choć mam nadzieje, że nie prędko to będzie :)
Teraz chociaż wiem, że ktoś to czyta. Dzięki za odpowiedź
ps. konwersja była przed przenoszeniem z 2014 na 2014a :) ale tego tu nie ująłem
2016-02-08, 16:21
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Automatyczna aktualizacja raportów w FKF
Jarek75
2009-09-23, 14:56
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Konwersja danych
Remik
2015-03-26, 18:34
perek Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Konwersja baz danych
roomba
2011-06-17, 13:05
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Konwersja danych FiK
daga
23
12161
2014-02-06, 16:44
