[ Posty: 7 ] |
Przeniesienie bazy Pervasive
DominikP
Dzieńdoberek, jestem nowy w temacie. Niedawno odziedziczyłem serwer linuksowy z zainstalowanym Pervasivem v11, na którego udziałach sieciowych zainstalowane są programy Finanse i Księgowość, Handel, Kadry i Płace. Moim zadaniem jest przeniesienie bazy na nowy windowsowy serwer. Jakie kroki powinienem podjąć i w jakiej kolejności?
Jeśli dobrze rozumiem, to muszę: 1. Zainstalować Pervasive na nowym serwerze 2. Dokonać deaktywacji klucza licencyjnego na starym serwerze i aktywować go na nowym 3. W jakiś sposób przenieść bazę - ale jak? 4. Na nowym serwerze zainstalować programy FK, H, KDP 5. Na komputerach klienckich również 6. Skonfigurować aplikacje na komputerach klienckich do łączenia się z bazą w nowej lokalizacji
Symfonia to dla mnie nowość, do tej pory miałem styczność tylko z softem od Comarch działającym z MS SQL'em. Ktoś pomoże?
2015-05-18, 16:40 |
 Re: Przeniesienie bazy Pervasive
1 potem 3 skopiowac katalogi z danymi, 4, 5 (stacje robocze) i tyle - a generalnie poszukaj na forum to juz sto razy bylo tu opisywane
2015-05-19, 16:24 |
DominikP
Hej, zaintsalowałem pervasive z SP3 na nowym serwerze, poudostępniałem katalogi, zainstalowałem w nich aplikacje. Skopiowałem katalog z bazami na nowy serwer, odpaliłem na serwerze Finanse & Księgowość, podłączam bazę, następuje konwersja (przy okazji zainstalowałem najnowszą FK 2015) i wszystko działa bez zarzutu.
Niestety w przypadku Handlu już nie jest tak łatwo, po podłączeniu bazy z katalogu pojawia się taki błąd jak na zrzucie w załączniku. To dziwne, bo ścieżka S:\(...) odnosi się do udziału sieciowego na starym serwerze... co robić?
Komentarz: error
error konwersja handel.png [ 7.23 KiB | Przeglądany 7233 razy ]
2015-05-20, 20:54 |
DominikP
Nie widzę opcji 'edytuj'...
Czy problem może wynikać z niewystarczających uprawnień NTFS do katalogu z bazami?
2015-05-20, 22:44 |
DominikP
Czy to możliwe że opcja edytuj jest aktywna tylko przez krótki czas po zamieszczeniu posta?
Tak czy siak... chciałem spróbować z bazą Środków Trwałych. Tak jak poprzednio zainstalowłem ST na serwerze, na końcówce stacja robocza, tym razem bazę ze starego serwera przeniosłem już zaktualizowaną. Kiedy uruchamiam ST na końcówce i chcę podłączyć firmę, wskazuję katalog i klikam OK, dostaję błąd nr20: Nieaktywny menedżer bazy danych, a następnie kolejny błąd: Baza danych z informacjami o firmie jest niedostępna.
Kiedy próbuję zrobić to samo na serwerze (wskazując katalog z bazą nie poprzez udział sieciowy zmapowany pod Q:, tylko normalnie, lokalnie na dysku D:) dostaję jeszcze inny komunikat: Błąd nr 30: Plik nie jest bazą danych.
O co chodzi z tym niekatywnym menedżerem bazy danych? Czy wymagane jest jeszcze wprowadzenie jakichś zmian w PSQLu?
2015-05-21, 11:10 |
DominikP
Uff, udało się. Przyczyną była nieprawidłowa ścieżka instalacji pełnej wersji danego modułu na serwerze. Mimo, że instalowałem Kadry i Płace na lokalnym dysku musiałem przy instalacji podać tą ścieżkę przez udział sieciowy, bo inaczej stacje robocze nie chciały działać. Oto, co ostatecznie zrobiłem: 1. Instalacja Pervasive na serwerze 2. Instalacja Pervasive client na końcówkach 3. Przygotowanie udziału sieciowego na którym znajdą się bazy i aplikacje Symfo 4. Zmapowanie udziału sieciowego na końcówkach i jednorazowo na serwerze 5. Instalacja pożądanego modułu Symfonii na serwerze ze wskazaniem katalogu docelowego NA UDZIALE SIECIOWYM! Nie lokalnie! (instalacja pełna, specjalna) 6. Pierwsze uruchomienie zainstalowanego modułu - również z udziału sieciowego! 7. "Dołącz" - wskazanie bazy firmy również za pośrednictwem udziału sieciowego 7a Każda konwersja bazy do nowszej wersji musi być wykonana z loginu administratora; konwersja z poziomu zwykłego użytkownika przejdzie pozornie bez błędów, ale program nie będzie działał prawidłowo 8. Jeśli się otwiera - instalacja modułu Symfonii na końcówce (stacja robocza, specjalna)
Problemem jest jednak responsywność Kadr i Płac po przeniesieniu na nowy serwer - program działa dużo wolniej. Mam nadzieję że uda mi się to naprawić zmieniając ustawienia silnika Pervasive.
2015-05-21, 15:57 |
pkt. 5/6 mozna i na koncowce zrobic na udzial sieciowy serwera..
2015-05-26, 16:54 |
[ Posty: 7 ] |
