Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-04-19, 07:41x
FK 2011.a blad 94
Post FK 2011.a blad 94
dziś przy uruchomieniu symfoni pojawił się błąd prawa zapisu 94 do pliku 51.log, jest to o tyle dziwne że :
- w piątek program działał
- w weekend był wyłączony
- pliki są lokalnie na dysku
- pliki bazy są udostępnione i na drugim stanowisku wszystko działa.
Co mogę zrobić w tej sytuacji ?
2013-02-18, 11:15
Post Re: FK 2011.a blad 94
plik jest blokowany lub może nie ma praw - wiem że w piątek wszystko działało ale jednak coś musiało się wydarzyć.
94: The application encountered a permission error
The MicroKernel returns this status code in the following situations:
- The application tried to open or create a file in a directory
without the proper privileges. The MicroKernel does not
override the network privileges assigned to users.
- The designated server is in the server routing table, but your
particular client is not logged into that server.
- The system data source name (DSN) on the server has an error
in the pathname to the data files.
- It is recommended that you keep the default client configuration
setting Access Use Remote MicroKernel Engine = Yes on
FPNW servers running Pervasive PSQL. You may receive a Status
Code 94 if you change this setting to No when you are running
the Btrieve Interface locally on the FPNW server and are using a
local FPNW drive mapping or local FPNW UNC path.
2013-02-18, 12:15
Zapomniałem dodać że to wszystko działa na Windows XP (tam gdzie jest baza).
A baza z jakiej korzystam to Btrieve.
Przy próbie wykonania indeksacji bazy pojawiają się komunikaty z błędem 94, razem około 135 komunikatów dotyczących plików LOG, na dysku jest jeszcze 280GB wolnego.
2013-02-18, 14:15
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. PowiazanieZMdoHN() blad
JacekBomba
2010-01-25, 13:25
JacekBomba Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Bląd nr 2 w FK dotyczący walut
zbig
2017-11-20, 21:43
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. symfonia 2006d blad nr 20
przembud
2010-02-16, 11:24
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. nieudokumentowany blad 116
looz1175
2010-03-05, 10:53
