Tworzenie własnego PDF https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=15&t=9487 |
Autor: | wojtek [ 2020-03-12, 11:15 ] |
Tytuł: | Tworzenie własnego PDF |
Witam, Czy istnieje możliwość w F50C napisania raportu który w sposób automatyczny będzie zakładał dokumenty pdf w określonym miejscu. Kod: DISPATCH rs1, con1 rs1= "ADODB.Recordset" con1 = GetAdoConnection() string qZap1 dispatch wshShell = "WScript.Shell" string sTemp = wshShell.ExpandEnvironmentStrings( "%TEMP%" ) string sProgramFiles = wshShell.ExpandEnvironmentStrings( "%ProgramFiles%" ) string sRunApp = sProgramFiles + "\\Common Files\\Symfonia\\PDF\\RunApp.exe" string sTemat = "test" string sPDF = "test.pdf" qZap1 = "SELECT * FROM [testowa].[FK].[zapisy] where synt = '201' and dataokr between '2020-03-11' and '2020-03-11'" rs1.Open(qZap1, con1) print rs1.Fields("Opis").value pdfDisp.FilePath = "C:\\zamowienia\\" pdfDisp.Filename="zamowienie1.pdf" pdfDisp.Title="Zamowienie nr 1" pdfDisp.Subject="Zamówienie towaru" Execute( (using "%s /email \"%s\" \"%s\" \"%s\" \"%s\"",sRunApp, sTemat, sPDF, sTemp+ "\\" + sPDF,sPDF) ) error"" Chodzi mi o to by dla każdego konta 201-x powstał wydruk salda w odrębnym pdf... |
Autor: | wojtek [ 2020-03-13, 09:47 ] |
Tytuł: | Re: Tworzenie własnego PDF |
Przeszukałem całe forum i nie znalazłem informacji o tym jak zapisać automatycznie do pdf to co wyświetla na ekranie polecenie print. Czy na prawdę nikt się z tym nie spotkał? gdzie zdefiniowany jest obiekt pdfDisp i jakie ma właściwości? Proszę o pomoc. Z tekściakami, wordami nie ma problemu. PDF? Zagadka. |
Autor: | Zenek N [ 2020-03-14, 17:21 ] |
ten kod który podałeś nie działa ? |
Autor: | Administrator [ 2020-03-15, 09:13 ] |
Zrob raport ktory robi wydruk dla jednego konta przekazanego w arg. Potem drugi ktory bedzie go wywolywal poleceniem Run Poczytaj o Run. |
Autor: | wojtek [ 2020-03-15, 14:51 ] |
Dzięki - spróbuje. Ten kod kóry podałem nie tworzy mi niestety żadnego pliku. Nie wywala błędu, ale plik nie powstaje. |
Autor: | wojtek [ 2020-03-15, 15:49 ] |
Coś muszę robić nie tak.. Mam dwa najprostsze raporty - pierwszy - chce aby zapisał się bez wyświetlania jako pdf, raport nazywa się "testPrint" Kod: pdfDisp.FilePath = "c:\\zamowienia" pdfDisp.Filename="zamowienie1.pdf" pdfDisp.Title="Zamowienie nr 1" pdfDisp.Subject="Zamówienie towaru" print "Wydruk" Drugi raport ma go wywołać i ewentualnie przekazać parametry: Kod: Run("testPrint",-2,"dokument.pdf") error"" Na razie nie chce przekazywać żadnych parametrów - chce po prostu zapisać plik o nazwie zamowienie1.pdf w katalogu "c:\\zamowienia" Zawartość tego pliku to oczywiście Wydruk.... Po wykonaniu raportu wszystko wygląda OK tylko plik się nie tworzy. Gdy użyję w RUN innego parametru niż -2, np -1 to na ekranie pojawia się "Wydruk" i przy ręcznym kliknięciu tworzenia pdfu pokazuje się odpowiednia ścieżka i odpowiednia nazwa pliku. Co jest wyzwalaczem zapisu? |
Autor: | wojtek [ 2020-03-15, 18:11 ] |
Udało się, brakowało jeszcze kilku informacji. Może się komuś przyda - najprostszy kod wygląda tak: Kod: #include "wydruk.sci" pdfDisp.FilePath = "c:\\zamowienia" pdfDisp.Filename="zamowienie1.pdf" pdfDisp.Title="Zamowienie nr 1" pdfDisp.Subject="Zamówienie towaru" Str.Wydruk(-1, -1, -1) SetStyl( Styl( Font(40, "Times New Roman CE"), -1, "", 500)) Strona 70, 70, 70 ,70 print "Wydruk" Wyzwalamy go poleceniem RUN w innym raporcie - przekazując ewentualne parametry. Dziękuję wszystkim za pomoc |
