Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-04-21, 10:23x
Tworzenie własnego PDF
Post Tworzenie własnego PDF
Czy istnieje możliwość w F50C napisania raportu który w sposób automatyczny będzie zakładał dokumenty pdf w określonym miejscu.
DISPATCH rs1, con1
rs1= "ADODB.Recordset"
con1 = GetAdoConnection()
string qZap1
dispatch wshShell = "WScript.Shell"
string sTemp = wshShell.ExpandEnvironmentStrings( "%TEMP%" )
string sProgramFiles = wshShell.ExpandEnvironmentStrings( "%ProgramFiles%" )
string sRunApp = sProgramFiles + "\\Common Files\\Symfonia\\PDF\\RunApp.exe"
string sTemat = "test"
string sPDF = "test.pdf"
qZap1 = "SELECT * FROM [testowa].[FK].[zapisy] where synt = '201' and dataokr between '2020-03-11' and '2020-03-11'"
rs1.Open(qZap1, con1)
print rs1.Fields("Opis").value
pdfDisp.FilePath = "C:\\zamowienia\\"
pdfDisp.Filename="zamowienie1.pdf"
pdfDisp.Title="Zamowienie nr 1"
pdfDisp.Subject="Zamówienie towaru"
  Execute(  (using "%s /email \"%s\" \"%s\" \"%s\" \"%s\"",sRunApp, sTemat, sPDF, sTemp+ "\\" + sPDF,sPDF)  )
error""
Chodzi mi o to by dla każdego konta 201-x powstał wydruk salda w odrębnym pdf...
2020-03-12, 11:15
Post Re: Tworzenie własnego PDF
Przeszukałem całe forum i nie znalazłem informacji o tym jak zapisać automatycznie do pdf to co wyświetla na ekranie polecenie print. Czy na prawdę nikt się z tym nie spotkał? gdzie zdefiniowany jest obiekt pdfDisp i jakie ma właściwości? Proszę o pomoc. Z tekściakami, wordami nie ma problemu. PDF? Zagadka.
2020-03-13, 09:47
ten kod który podałeś nie działa ?
2020-03-14, 17:21
Administrator
Zrob raport ktory robi wydruk dla jednego konta przekazanego w arg.
Potem drugi ktory bedzie go wywolywal poleceniem Run
Poczytaj o Run.
Administrator
forum.mojaSymfonia.pl
2020-03-15, 09:13
Dzięki - spróbuje. Ten kod kóry podałem nie tworzy mi niestety żadnego pliku. Nie wywala błędu, ale plik nie powstaje.
2020-03-15, 14:51
Coś muszę robić nie tak..
Mam dwa najprostsze raporty - pierwszy - chce aby zapisał się bez wyświetlania jako pdf, raport nazywa się "testPrint"
pdfDisp.FilePath = "c:\\zamowienia"
print "Wydruk"
Drugi raport ma go wywołać i ewentualnie przekazać parametry:
Run("testPrint",-2,"dokument.pdf")
error""
Na razie nie chce przekazywać żadnych parametrów - chce po prostu zapisać plik o nazwie zamowienie1.pdf w katalogu "c:\\zamowienia"
Zawartość tego pliku to oczywiście Wydruk....
Po wykonaniu raportu wszystko wygląda OK tylko plik się nie tworzy. Gdy użyję w RUN innego parametru niż -2, np -1 to na ekranie pojawia się "Wydruk" i przy ręcznym kliknięciu tworzenia pdfu pokazuje się odpowiednia ścieżka i odpowiednia nazwa pliku. Co jest wyzwalaczem zapisu?
2020-03-15, 15:49
Udało się, brakowało jeszcze kilku informacji. Może się komuś przyda - najprostszy kod wygląda tak:
#include "wydruk.sci"
Str.Wydruk(-1, -1, -1)
SetStyl( Styl( Font(40, "Times New Roman CE"), -1,  "", 500))
Strona 70, 70, 70 ,70
print "Wydruk"
Wyzwalamy go poleceniem RUN w innym raporcie - przekazując ewentualne parametry.
Dziękuję wszystkim za pomoc
2020-03-15, 18:11
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Tworzenie PDF
Benji_Pete
2012-01-11, 15:23
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Realizacja zamówienia własnego
agnes11
2015-12-23, 17:47
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki HMF - Realizacje pozycji zawówienia własnego
nick
2019-07-10, 14:41
nick Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Dokładanie elementu z poziomu AMBASIC do własnego słownika
wojtek
2022-08-31, 12:54
