Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-01-10, 07:06x
Własne pola ZMO i Pozycje - jak pobrać?
Post Własne pola ZMO i Pozycje - jak pobrać?
Jak w temacie - robiłem podobne rzeczy związane z wymiarami:
xWymiarDef = xFactory.NewObject("BDefinicjaWymiaru")
xWymiarDef.Load()
wymCount = xWymiarDef.count()
Jak poprać wartość własnych pól Ambasic, albo jeszcze lepiej SQL - szukałem ale nie mogę znaleźć w bazie danych?
W jakiej tabeli są własne pola i jak wiążą się z dokumentem ZMO lub jego pozycją?
Z góry dziękuję za pomoc
2020-02-28, 19:07
Post Re: Własne pola ZMO i Pozycje - jak pobrać?
Sam sobie odpowiem :) może się komuś przyda
[BAZA].[SSCommon].[STDimensions]
[BAZA].[SSCommon].[HMF_SalesOrderClassification]
[BAZA].[SSCommon].[HMF_SalesOrderPositionClassification]
2020-02-28, 23:03
Sam odpowiem sobie na pytanie - może komuś się przyda
Definicje własnych pól siedzą w:
Ich powiązenie z dokumentem ZO w tabeli:
[Baza].[SSCommon].[HMF_SalesOrderClassification]
A dla pozycji ZO w tabeli
[Baza].[SSCommon].[HMF_SalesOrderPositionClassification]
Nazwa kolumn w dwóch ostatnich tabelach poprzedzona CDim_ to kod zdefiniowanego pola/Wymiaru.
Po napisaniu funkcji w programie pojawiła się niejasność - może ktoś wyjaśni bo nie rozumiem:
Bezpośrednie zapytanie do bazy:
SELECT cdim_isCanceled as wartosc
  FROM testowa2.SSCommon.HMF_SalesOrderClassification where ElementId = 3801
Zwraca wartość 1 - jeśłi wartosć pola w programie ustawiona na True lub 0 gdy False
Gdy takie samo zapytanie wywołuję z pozycji amBasic funkcją:
int sub czyAnulowane(long id,int czyPozycja,string kodWymiaru)
string s_Id = using "%l",id
DISPATCH rs1, con1
rs1= "ADODB.Recordset"
con1 = GetAdoConnection()
string qZap1
if czyPozycja == 0 then
   qZap1 ="SELECT CDim_"+kodWymiaru+" AS wartosc FROM SSCommon.HMF_SalesOrderClassification where ElementId = "+s_Id
else
   qZap1 = "SELECT CDim_"+kodWymiaru+" AS wartosc FROM SSCommon.HMF_SalesOrderPositionClassification where ElementId = "+s_Id
endif
message qZap1
rs1.Open(qZap1, con1)
//message using "%i",rs1.RecordCount
  //if rs1.RecordCount > 0 then
   message using "%i", rs1.Fields("wartosc").value
   //message using "%i",czyAnulowane
  //else
//   czyAnulowane = 0
  //endif
endsub
Dostaję wartość 0 dla False - i tu OK
albo -1 dla True....
Skąd ten minus? Nie rozumiem?
2020-02-29, 09:52
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Pola własne kartoteki kontrahentów i towarów - pola wymagane
KrzysztofK
2022-10-24, 10:45
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Własne pola dla dok. sprzedaży i magazynowych na wydruku
symfoniahandel2019
2020-01-02, 22:41
alan0z Wyświetl najnowszy post
symfoniahandel2019
2019-12-09, 20:06
symfoniahandel2019 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Pozycje z minusem??
AnjaWro
2011-02-16, 00:43
