ramka - problem
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=15&t=8606
Autor:  zz [ 2018-05-17, 23:52 ]
Tytuł:  ramka - problem
Kod jak poniżej, a wygląd ramki jak w zał. (AMBasic 'nie słucha' poleceń dot. miejsca drukowania)
   Print "LP " : print at 50, #Y,"Ilość" : print at 250, #Y, "Wymiar" : print at 400, #Y,"Suma mb" : print LF
   ii=1
   rs.MoveFirst()
   SetStyl (Styl (Font (40,B,"Arial CE"),-1,"Styl0"))
ramka 700,500,3
   while !rs.eof()
         tblArkIl(ii)=Rs.Fields("ilosc").Value : grow tblArkIl,1
         tblArkDl(ii)=Rs.Fields("dlugosc").Value : grow tblArkDl,1
         fSumaMbArk=tblArkIl(ii)*val(tblArkDl(ii))
         print (using "%i",ii)
         print at 50,#Y,(using "%i",tblArkIl(ii) )
         print at 250,#Y,tblArkDl(ii)
         print at 400,#Y,(using "%.2f",fSumaMbArk) : print LF
         fSumaMb=fSumaMb+fSumaMbArk
         ii=ii+1
         rs.MoveNext()
         if ii>13 then
            goto nast3
         endif
   wend
nast3:
koniec
co robię źle?
Bez tytułu.png [ 26.39 KiB | Przeglądany 3526 razy ]
Autor:  zz [ 2018-06-06, 23:56 ]
Tytuł:  Re: ramka - problem
Wydaje mi się że wpis
print at #X+... (dowolna wartość)
przestawia o tabulator (lub jego wielokrotność)
(tak jakby dać print "\t" )
czy to któryś z parametrów ramki lub strony tak mi miesza?
Autor:  szepczący [ 2018-06-07, 22:37 ]
A nie lepiej spróbować zadeklarować tabelę i w niej pisać?
//deklaracja stylu tabeli
int xpos = 320
int StylBL = Styl (Font (40,B,"Arial CE"),-1,"Styl0")
int tabelkaBL = tabela 1,4,70,StylBL,300,StylBL, 175, StylBL, 175, StylBL, 175, bc
tabela #tabelkaBL, od xpos,#Y //tu oczywiście dalej możesz mieć czasem problem z pozycjonowaniem
   kolumna 1, "ta kolumna ma 70 pkt szerokości"
   kolumna 2, "300"
   kolumna 3, "175"
   kolumna 4, "175"
   kolumna 5, "175"+lf+lf+
koniec
Autor:  bongos [ 2018-06-08, 06:18 ]
a polecenie
przestaw offsetx,offsety
nie prądzi?
* nie wiem czemu ten Twój kod nie działa - nie wczytywałem się
Autor:  szepczący [ 2018-06-08, 14:25 ]
Tu działający z tabelką. Co do tego od ZZ też nie wiem czemu nie dziala, ale sam ogarniałbym to i tak tabelką :)
int xpos = 200
int ypos = 400
int StylNL = Styl (Font (36,"Arial CE"),-1,"Styl1")
int tabelkaBL = tabela 1,4,70,StylBL,300,StylBL, 175, StylBL, 175, StylBL, 175, StylBL
int tabelkaNL = tabela 1,4,70,StylNL,300,StylNL, 175, StylNL, 175, StylNL, 175, StylNL
tabela #tabelkaBL, od xpos, ypos //tu oczywiście dalej możesz mieć czasem problem z pozycjonowaniem
   kolumna 1, "Lp."
   kolumna 2, "Nazwa"
   kolumna 3, "cecha1"
   kolumna 4, "cecha2"
   kolumna 5, "cecha3"
koniec
tabela #tabelkaNL, od xpos, #Y
   kolumna 1, "1"
   kolumna 2, "jakaś nazwa"
   kolumna 3, "x"
   kolumna 4, "y"
   kolumna 5, "a" + lf + "b"+ lf+lf+"c"
koniec
   kolumna 1, "2"
   kolumna 2, "jakaś nazwa2"
   kolumna 3, "z"
   kolumna 4, "y"
   kolumna 5, "b"
koniec
Autor:  zz [ 2019-03-20, 09:38 ]
znów mam problem z ramką
kod
ramka od #X,#Y,400,400,1
efekt jak w zał. a grubość powinna być 0,1 mm?
Może bym to umieścił w tabeli, ale...
w jednej ramce mam plik BMP, w drugiej tekst - kilka czcionek, równanie lewo, centrowanie,...
więc nie wiem, czy sie da.
ERP 2019
KRD ramka.jpg [ 42.03 KiB | Przeglądany 3099 razy ]
