Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-12, 17:16x
Konwersja z int,long na string
Post Konwersja z int,long na string
Jak skonwertować pobrane dane z pola w bazie są w LONG, INT na string aby podstawić pod jakąś zmienną. I nie chodzi o wydrukowanie.
2018-04-11, 00:23
Post Re: Konwersja z int,long na string
i = 45
string s = using "%l",i
2018-04-11, 01:08
znalazłem okazuje się że w dokumentacji using przy long powinno się używać %L co ciekawe nie jest ono rozpoznawalne trzeba użyć %d
2018-04-12, 12:51
jak użyjesz %d to upewnij się że używasz wartości z przedziału -32k ... 32k
%l - działa
2018-04-12, 12:58
nie będzie większa niż 2000 choć możliwe że będę musiał później sprawdzić
2018-04-13, 01:50
W ambasic ogólnie chyba lepiej bazować na zmiennej long zamiast int - tempo przetwarzania obu typów przez interpreter jest mniej więcej takie samo, a przy ilościach RAM którymi dysponujemy rozmiar tych zmiennych praktycznie nie ma znaczenia. Zmienna int ma 15 bitów + znak... czyli maxint = 32767 i przekręcamy licznik na -32767. Więc bezpieczniej zawsze:
long zmienna
string napis = using "%l", zmienna //albo using "%L", zmienna
2018-04-13, 12:03
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Niemożliwa konwersja z LONG na STRING
adams
2019-05-23, 10:01
adams Wyświetl najnowszy post
adams
2019-05-23, 11:51
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Konwersja int na string
r2r
2010-06-22, 00:02
r2r Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. zamiana STRING na INT (ilosć jako liczba)
vr6k3
2014-01-09, 01:04
alan0z Wyświetl najnowszy post
