'offline'-owe wykonanie raportu HMF https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=15&t=8144 |
Autor: | zz [ 2017-10-19, 12:49 ] |
Tytuł: | 'offline'-owe wykonanie raportu HMF |
Witam. Był już kiedyś ten temat, ale nie mogę teraz znaleźć : chcę wykonać raport HMF nie będąc zalogowanym w Symfonii (nie wiem czy się da to zrobić?) |
Autor: | rafal [ 2017-10-19, 12:52 ] |
Tytuł: | Re: 'offline'-owe wykonanie raportu HMF |
da się zrobić tak, że uruchamiasz handel z linii komend (cmd) z parametrami jaka baza, jaki użytkownik, hasło, jaki raport ma być wykonany z jakimi parametrami i czy po wykonaniu raportu program ma się zamknąć. Jest to opisane na forum |
Autor: | zz [ 2017-10-19, 14:02 ] |
a pamiętasz może link, albo jakieś słowo kluczowe? |
Autor: | zz [ 2017-10-19, 14:19 ] |
znalazłem http://www.forum.mojasymfonia.pl/viewtopic.php?f=15&t=1970 ale nie końca o to mi chodzi chcę wykonać konkretny raport z cmd |
Autor: | rafal [ 2017-10-19, 15:54 ] |
To nie ten przykład |
Autor: | szepczący [ 2017-10-19, 16:51 ] |
Pewnie o taki przykład chodzi - tyle że mam tylko dla KDF, w innych aplikacjach składnia powinna być zbliżona: Kod: amkdSQL.exe -firma "Driver=SQL Server Native Client 10.0;SERVER=SRV\SQL2012DEV;DATABASE=kdf_test_33000;Trusted_Connection=yes;" -user admin -passwd "pass123" -hide -end -raport Dodaj rozliczenie,2017-10-01 |
Autor: | zz [ 2017-10-20, 13:17 ] |
Dzięki, spróbuję A co może oznaczać ta data? |
Autor: | rafal [ 2017-10-20, 13:22 ] |
Data to parametr raportu |
Autor: | zz [ 2017-10-23, 08:54 ] |
po długich zmaganiach z parametrami połączenia udało mi się wywołać okienko logowania czyli parametry poł. są OK, cała reszta nie OK :( amhmsql.exe driver="SQL Server Native Client 10.0" server=10.10.10.10\hmf -DatabaseName HMF17 -user aaa -passwd bbb -hide -end -raport ccc jakieś kolejne sugestie? |
Autor: | szepczący [ 2017-10-23, 16:31 ] |
To pewnie dlatego, że tamten przykład ma uwierzytelnianie domenowe na MS SQL. Tu masz przykład inny, który gdzieś wykopałem. Jeśli dobrze pamiętam podstawowe parametry połączenia z bazą danych w ADM powinny być ustawione tak samo (czyli jeśli np. w ADM nie wskazałeś żadnego portu dla SQL, to tu też nie wskazuj, użyj tych samych loginów/haseł SQL itd.). Do tego w tym przykładzie nie ma zadeklarowanej wersji MS SQL. Kod: AMKDSQL.EXE -firma "DRIVER=SQL Server; SERVER=SERWER\INSTANCJA,1433; DATABASE=Nazwa_bazy; User Id=login_SQL; Password=haslo_SQL;" -user login_KDF -passwd haslo_KDF -raport "Eksport kalendarzy CRM automat" -hide -end |
Autor: | zz [ 2017-10-31, 15:23 ] |
Jak mam składnię amhmsql.exe -firma "driver=sql server; server=w81\sqlexpress,1433; database=baza" -user ... -passwd ... mam info z Handlu Parametry połączeniowe do bazy danych "DRIVER=SQL SERVER, SERVER=W81\SQLEXPRESS,1433' nie zostały skonfigurowane jak mam składnię (znalazłem gdzieś na GoldenLine) amhmsql.exe -firma "driver=sql server; server=w81\sqlexpress,1433; database=baza", nazwa_uzytk, hasło -raport ... -hide -end mam info z Handlu: Walidacja parametru 'appUserName' zakończona niepowodzeniem. Przekazana wartość '' jest nieprawidłowa. Może to będzie lepszy trop? |
Autor: | szepczący [ 2017-10-31, 18:51 ] |
Wg. mnie to masz 2 tematy tutaj do sprawdzenia: #1 - albo dołącz bazę w ADM używając portu, albo pomiń ten fragment z portem 1433 podczas uruchamiania handlu z wiersza poleceń; to ma znaczenie z tego co pamiętam #2 - baza dołączona jest na 100% jakimś kontem SQL'owym (choćby sa albo ssdbadmin) a u siebie w wierszu poleceń ani nie wskazujesz, że logujesz się kontem zintegrowanym (Trusted_Connection=yes) ani nie podajesz loginu i hasła do SQL (User Id=login_SQL; Password=haslo_SQL;) Ciekawe czy w centrum wiedzy sage'a nie ma dokumentacji do tego; gdzieś powinna być bo w sumie przegryźć się za pierwszym razem łatwo nie jest. |
Autor: | rafal [ 2021-12-30, 13:46 ] |
ZZ - Udało Ci się to zrobić z HMF? |
Autor: | zz [ 2021-12-31, 14:00 ] |
Niestety nie Wyciągam dane do Excela (tam ten string działa) |
Autor: | rafal [ 2021-12-31, 14:39 ] |
zz pisze: Jak mam składnię amhmsql.exe -firma "driver=sql server; server=w81\sqlexpress,1433; database=baza" -user ... -passwd ... mam info z Handlu Parametry połączeniowe do bazy danych "DRIVER=SQL SERVER, SERVER=W81\SQLEXPRESS,1433' nie zostały skonfigurowane [...] Dostałem informację, że od wersji 2012 zamiast Kod: "DRIVER=SQL SERVER, SERVER=W81\SQLEXPRESS,143"' ma być Kod: "W81\SQLEXPRESS;baza" czyli tylko nazwa serwera i nazwa bazy |
