Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-10-19, 13:52x
Dekodowanie base64
Post Dekodowanie base64
Cześć
Muszę zdekodować ciąg znaków base64. W jaki sposób można to zrobić w raporcie w Handlu?
Myślałem, żeby użyć metody System.Convert, ale nie potrafię jej zaimplementować. Jeżeli zrobię
dispatch sys = "System.Convert"
to dostaję komunikat
Nie można utworzyć obiektu: System.Convert
Tak samo jest z
dispatch sys = "System"
W jaki sposób mogę uruchomić System.Convert?
2017-07-28, 12:52
Post Re: Dekodowanie base64
za pomocą VBScript
' Decodes a base-64 encoded string (BSTR type).
' 1999 - 2004 Antonin Foller, http://www.motobit.com
' 1.01 - solves problem with Access And 'Compare Database' (InStr)
Function Base64Decode(ByVal base64String)
  'rfc1521
  '1999 Antonin Foller, Motobit Software, http://Motobit.cz
  Const Base64 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"
  Dim dataLength, sOut, groupBegin
  'remove white spaces, If any
  base64String = Replace(base64String, vbCrLf, "")
  base64String = Replace(base64String, vbTab, "")
  base64String = Replace(base64String, " ", "")
  'The source must consists from groups with Len of 4 chars
  dataLength = Len(base64String)
  If dataLength Mod 4 <> 0 Then
    Err.Raise 1, "Base64Decode", "Bad Base64 string."
    Exit Function
  End If
  ' Now decode each group:
  For groupBegin = 1 To dataLength Step 4
    Dim numDataBytes, CharCounter, thisChar, thisData, nGroup, pOut
    ' Each data group encodes up To 3 actual bytes.
    numDataBytes = 3
    nGroup = 0
    For CharCounter = 0 To 3
      ' Convert each character into 6 bits of data, And add it To
      ' an integer For temporary storage.  If a character is a '=', there
      ' is one fewer data byte.  (There can only be a maximum of 2 '=' In
      ' the whole string.)
      thisChar = Mid(base64String, groupBegin + CharCounter, 1)
      If thisChar = "=" Then
        numDataBytes = numDataBytes - 1
        thisData = 0
      Else
        thisData = InStr(1, Base64, thisChar, vbBinaryCompare) - 1
      End If
      If thisData = -1 Then
        Err.Raise 2, "Base64Decode", "Bad character In Base64 string."
        Exit Function
      End If
      nGroup = 64 * nGroup + thisData
    Next
    'Hex splits the long To 6 groups with 4 bits
    nGroup = Hex(nGroup)
    'Add leading zeros
    nGroup = String(6 - Len(nGroup), "0") & nGroup
    'Convert the 3 byte hex integer (6 chars) To 3 characters
    pOut = Chr(CByte("&H" & Mid(nGroup, 1, 2))) + _
      Chr(CByte("&H" & Mid(nGroup, 3, 2))) + _
      Chr(CByte("&H" & Mid(nGroup, 5, 2)))
    'add numDataBytes characters To out string
    sOut = sOut & Left(pOut, numDataBytes)
  Next
  Base64Decode = sOut
End Function
2017-07-28, 20:09
Potrzebuję użyć tego w Symfonii Premium, więc VBScript raczej odpada?
Jest jakiś inny sposób?
2017-07-31, 08:33
Mylisz się.
Przykład użycia VBScript w Symfonii viewtopic.php?p=32728#p32728
2017-07-31, 10:10
Super sprawa, dzięki :)
Ale mam kolejny problem. Do tego skryptu przekazuję zawartość zakodowanego pliku pdf - około 68 000 znaków. Jako wynik powinienem otrzymać około 50000 znaków, które po umieszczeniu w pliku o rozszerzeniu pdf powinny dać się otworzyć jako pdf.
Dostaję tylko to:
%PDF-1.3
%âăĎÓ
20 0 obj
/Linearized 1
/O 23
/H [ 813 249 ]
/L 51497
/E 46064
/N 4
/T 50979
endobj
xref
20 17
0000000016 00000 n
0000000687 00000 n
0000000774 00000 n
0000001062 00000 n
0000001216 00000 n
0000001449 00000 n
0000001554 00000 n
0000001660 00000 n
0000001709 00000 n
0000003024 00000 n
0000003204 00000 n
0000004061 00000 n
0000035850 00000 n
0000044458 00000 n
0000045777 00000 n
0000000813 00000 n
0000001041 00000 n
trailer
/Size 37
/Info 18 0 R
/Root 21 0 R
/Prev 50969
/ID[<20c962f98d87f8beaa93fa3d8426d8b6><20c962f98d87f8beaa93fa3d8426d8b6>]
startxref
%%EOF
21 0 obj
/Type /Catalog
/Pages 19 0 R
/Names 22 0 R
/Outlines 8 0 R
endobj
22 0 obj
/Dests 17 0 R
endobj
35 0 obj
<< /S 72 /O 125 /E 141 /Filter /FlateDecode /Length 36 0 R >>
stream
H‰b```d``Öe`a``¸Č Ŕ€
Czy coś robię źle?
2017-07-31, 14:19
Uzyj polecenia
limit 80000
2017-07-31, 16:42
Próbowałem, to niestety nie rozwiązuje problemu. Większe wartości w poleceniu Limit też nie
Chciałbym jeszcze żeby działało to jako funkcja - żeby można było wykorzystać to np w pętli. Da się tak z zasobami?
Cały kod:
limit 80000
string sScript, sCzytaj
int iLinia
Zasoby(Ustaw,iLinia +=1)
while Zasoby(Czytaj, sCzytaj)
   sScript += sCzytaj
wend
dispatch sc  = "MSScriptControl.ScriptControl"
sc.Language = "VBScript"
sc.AddCode( sScript )
dispatch fso = "Scripting.FileSystemObject"
dispatch tmpFile
   string tmp = KatalogFirmy() + "labelrecet.tmp"
   tmpFile = fso.OpenTextFile( tmp, 1 )
   string label = tmpFile.ReadLine
   tmpFile.Close
string labelext = sc.Run("Base64Decode",label)
   string tmpr = KatalogFirmy() + "labelrecetr.tmp"
   fso.CreateTextFile( tmpr, 1 )
   tmpFile = fso.OpenTextFile( tmpr, 2 )
   tmpFile.WriteLine( labelext )
   tmpFile.Close
zasoby:
'VB Script
  'rfc1521
    Exit Function
  End If
    numDataBytes = 3
    nGroup = 0
        thisData = 0
      Else
      End If
        Exit Function
      End If
    Next
    'Add leading zeros
  Next
  Base64Decode = sOut
End Function
2017-07-31, 21:16
To zapisuj do pliku w VBScript a nie w AmBasic
2017-08-01, 08:18
Super, dzięki :)
2017-08-01, 11:28
