Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-07-15, 18:43x
Drukowanie do PDF z ERP Handel 2017
Post Drukowanie do PDF z ERP Handel 2017
Próbuję wygenerować pdf na podstawie faktury. Przy pomocy "Run"
Run("Dokument VAT I",-2,"0","0","247852","0","3","","","")
a w "Dokument VAT I" dopisałem
pdfDisp.FilePath = "C:\\import\\"
pdfDisp.Filename= "12345"
w efekcie dostaje plik "pdfd068dcad-16bc-48e0-b81f-77443e1b4b0f.wait". O czymś zapomniałem?
2017-03-09, 17:27
Post Re: Drukowanie do PDF z ERP Handel 2017
*.wait to tymczasowy plik.
Jako 3 parametr polecenia RUN powinien być folder na tworzony PDF.
2017-03-09, 19:39
witam,
dopiszę się do tematu.
czy jest możliwość, żeby zdebugować przyczynę braku generacji pdf'a faktury przy użyciu RUN ?
Sage Symfonia 2.0 Handel 17.3.5.0
kod użyty do generacji, ze skrypu mixoutl.sc
"mixoutl.sc","Mix-soft Wyślij dokument pocztą e-mail",12601,0,2.0.0,SYSTEM
Run("Dokument VAT I", -2, sTemp, "", sPDF, "", "0", "", "", "")
polecenie zwraca tekst: "2, imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu"
na dysku w lokalizacji docelowej tworzony jest pusty plik .wait
z góry dzięki za wszelkie wskazówki
2017-05-30, 20:26
Czy caly skrypt u Ciebie tez nie dziala?
Rozumiem ze chcesz uruchomic jakis jego fragment.
2017-05-30, 22:24
1. Planuję wykorzystać cały skryp (nie zdecydowałem tylko czy v.1 czy v.2)
2. Generalnie oba skrypty działają:
W wersji 1 potrzebny był u mnie mały update:
z: dMail.Recipients.Add( kh.GetField("email") )
na: dMail.To =( kh.GetField("email") )
od siebie dodałem jeszcze:
dMail.BCC ="adres@email.pl"
Jeżeli w lokalizacji pliku podstawię plik o prawidłowej nazwie to nie ma problemu. Maile są generowane, adres email jest pobierany, temat jest wpisywany, treść też, dodawany jest załącznik.
Problem u mnie, w obu wersjach skryptu zaczyna się z poleceniem RUN i kończy na pliku .wait
pdf41396ce4-4dc4-48fc-a4c3-daaa1de6f4d3.wait
Dodam jeszcze, że testy są robione na wersji demo, na testowej firmie.
Dokument VAT I zmodyfikowany: pdfDisp.Filename = arg1
Uprawnienia na folderze sprawdzone i jest pełny dostęp dla każdego.
2017-05-31, 00:44
Musi coś być nie tak ze środowiskiem. Coś z drukarką PDF.
Przeinstaluj może program lub poszukaj rozwiązań na forum z PDFCreatorem.
2017-05-31, 09:38
Po wielu bojach wymieniłem całkowicie drukarkę pdf na dopdf i jest ok.
2017-08-03, 07:30
Parę dni temu spotkał mnie podobny problem. Na nowym stanowisku (Win10) po zainstalowaniu Handlu 2023.1 i próbie wykorzystania skryptu generującego PDF i wysyłającego go mailem miałem problem z brakiem pliku pdf a obecnością pliku xxxxxxx.wait. Okazało się, że bez ustawionej jakiejkolwiek drukarki domyślnej PDFSaver nie startuje i nie generuje pliku PDF. Wystarczy np Microsoft to PDF ustawić jako domyślną i wszystko działa poprawnie.
2023-05-31, 10:51
browser123 pisze:
[...]Wystarczy np Microsoft to PDF ustawić jako domyślną i wszystko działa poprawnie.
Wow. Niesamowita porada. Tyle lat walki z tym problemem. Instalowanie i odinstalowywanie sterowników i nic. Przed chwilą sprawdziłem i to naprawdę działa....
Jak na to wpadłeś. Gdzieś to jest napisane?
2023-06-05, 09:55
Męczyłem się u klienta na nowych stanowiskach i w desperacji odpaliłem procmon:
https://learn.microsoft.com/en-us/sysin ... ds/procmon
żeby zmonitorować gdzie program kopie w rejestrach i plikach zanim odpali RunApp.exe i brakowało mi odpalenia PDF-XChange po stworzeniu zawartości pliku .wait. U siebie zawsze włączam drukarkę domyślną więc sprawdziłem co u klienta a tam brak domyślnej. Dalej już z górki.
2023-06-05, 12:27
2023-06-05, 12:42
rafal pisze:
Hej. Dzięki tego małego parametru mi brakowało. Czy jest jakaś dokumentacja symfonii gdzieś która o tym mówi? w starej symfonii działało to bez tego 3 parametru. Opis RUN w pliku pomocy jest tak żałosny że lepiej nie mówić :)
2023-08-18, 15:43
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Handel - drukowanie wielu plików do PDF
yamig
2018-07-03, 05:08
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia ERP Handel 2017 Tax Free
Emilzielony
2016-12-27, 16:12
Emilzielony Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Drukowanie do pdf
agacms
2011-04-11, 13:19
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. ERP Handel 2017 Zmiana katalogu dokumentu zakupu
KrzysztofK
2017-10-02, 08:40
