Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-06-01, 22:28x
FKP17 Tworzenie kontrahenta programistycznie
Post FKP17 Tworzenie kontrahenta programistycznie
Jak w temacie, czy istneje jakiś inny sposób niż import z pliku, pozwalający na utworzenie kontrahenta w FK? Właśnie tworzę dokumenty obiektem integracji (świetna rzecz) i natrafiłem na ścianę w tej postaci.
Uratuje mnie jakikolwiek w pełni programistyczny sposób na stworzenie kontrahenta, (i nie musi to być biblioteka, może być w AMBasicu).
Jeśli nie, czy istnieje jakiś sposób na uruchomienie importu specjalnego na wskazanym pliku z AMBasica?
2017-02-14, 06:12
Post Re: FKP17 Tworzenie kontrahenta programistycznie
Wydaje mi się, że SyncroSubject może tworzyć kontrahentów (nigdy tego nie robiłem, ale warto sprawdzić).
2017-02-14, 11:09
Użyj SyncroSubject.
Dispatch s = "MXDokFK.SyncroSubject"
s.Open(dbFK,2)
s.ClearRecord()
s.Value("nazwa") = nazwa
s.Value("skrot") = Trim(skrot)
s.Value("nip") = nip
s.Value("miejscowosc") = miejscowosc
s.Value("kod") = kod
s.Value("ulica") = ulica
s.Insert()
Plus walidacja czy w ogóle można zapisać kontrahenta.
Jak kiedyś coś pisałem to sama funkcja CheckIfExists nie wystarczała. Trzeba było jeszcze sprawdzić czy skrót nie jest pusty i czy nie dłuższy niż 41 znaków.
Dodatkowo budowałem MapValue ze skrótami kontrahentów i po dodaniu dodawał wpis również do niej i tam sprawdzałem czy kontrahent o podanym skrócie istnieje, ponieważ CheckIfExists zwracało brak kontrahenta, a w rzeczywistości kontrahent był. Może to wina jakiejś starej wersji integracji - nie pamiętam na jakiej wersji FK miałem ten problem., ale metodą prób i błędów się udało.
2017-02-14, 19:01
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Nr rachunku kontrahenta oraz nr kontrahenta
WojtekM
2015-09-22, 11:13
WojtekM Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Tworzenie PDF
Benji_Pete
2012-01-11, 15:23
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. tworzenie raportu ;/
Gia65
2009-02-02, 13:26
Gia65 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Tworzenie własnego PDF
wojtek
2020-03-15, 18:11
