Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-04-21, 10:23x
Import Format 3.0
Post Import Format 3.0
Witam serdecznie,
Chciałem zapytać jak odpalić raport, który uruchamiany jest z menu Firma->Import danych następnie wybieramy FORMAT 3.0 a potem wybieramy plik do importu.
Analogicznie do podpowiedzi jednego z forumowiczów co do Exportu e-faktur próbowałem zrobić to tak:
rec ior
ior.SetField("sterownik", "IE11.DLL")
ior.SetField("raport", "FORMAT 3.0")
ior.SetField("nazwapliku", "C:\\zamowienie.xml")
ImportSp(ior)
NoOutPut()
Niestety po odpaleniu tego raportu, w buforze faktur sprzedaży, pojawia mi pusty dokument o numerze @32
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki.
2016-11-10, 20:35
Post Re: Import Format 3.0
po długich godzinach kopania na forum wykopałem ten wątek Import danych z poziomu raportu
w którym wszystko ładnie wyjaśnione i to przez tego samego użytkownika, który objaśnił mi eksport e-faktur:)
2016-11-14, 20:58
Witam serdecznie,
Podczas wykonywania importu za pomocą tego kodu nie pokazuje się informacja o uzgadnianiu (nie można wybrać czy nadpisać czy pozostawić dane) efekt jest taki, że nadpisywane są informacje o kontrahencie. Czy można w jakiś sposób zmienić domyślne ustawienie aby kod nie nadpisywał a pozostawiał dane, które są w bazie danych?
2016-11-17, 19:32
zobacz w samym szablonie czy nie masz ustawione ktorejs z opcji #disable oraz poziom ostrzezen i autoinsert
2016-11-18, 12:11
Cały problem leży w tym że jeśli wywołuję ten sam raport "wyklikując" go z menu Firma->Import danych następnie wybieramy FORMAT 3.0 to pojawiają się okienka z zapytaniem czy dane pozostawić czy nadpisać. Natomiast jeśli go odpalę z kodu to domyślnie zakłada że chcę nadpisać, nawet jeśli zmienię parametr "typImportu" na 1,2 lub 3.
2016-11-18, 16:30
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Import do FK (format 2.0)
aerostat
2012-12-09, 17:24
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Import faktur Format 3.0
klus23
2012-05-16, 16:09
klus23 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Import dokumentu sprzedaży format 3.0
lipaj
2017-09-17, 10:19
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Dokumentacja Import Format 3 w MKP
gregi
2018-02-08, 12:02
gregi Wyświetl najnowszy post
