Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-09-05, 05:36x
Zapytanie SQL - pozycja pracownika wg nr rachunku
Post Zapytanie SQL - pozycja pracownika wg nr rachunku
stworzyłem zapytanie w SQL, które wydobywa pozycje kontrahenta i wszystko jest OK. Na jego podstawie zrobiłem analogiczne zapytanie dla pracowników. Niestety numery pozycji się nie zgadzają :-(. Zapytanie wygląda następująco:
SELECT
                Elements.Position
FROM
                SSCommon.[STPersons] Persons,
                SSCommon.[STElements] Elements,
                SSCommon.[STAccounts] Accounts
WHERE
                Elements.Guid = Persons.MainElement and
                Accounts.BankingInfosGuid = Persons.BankingInfoGuid and
                Accounts.AccountNo = '555555555555555' --przykładowy nr rachunku
Po analizie tabel doszedłem, że w tabeli Elements dodawane są po dwa zapisy na każdego pracownika - jeden w tytule ma tylko kod pracownika a drugi ma imię i nazwisko pracownika. Tam, gdzie jest tylko kod jest prawidłowa pozycja. Jednak ten drugi wpis ma Guid taki sam jak MainElement w Persons...
Mam więc pytanie czy te relacje są jeszcze bardziej zagmatfane czy jak?
Czy powinienem wziąć pod uwagę jeszcze jakąś tabelę przy tworzeniu tego rodzaju zapytania?
Z góry dziękuję za pomoc.
2015-10-02, 15:23
Post Re: Zapytanie SQL - pozycja pracownika wg nr rachunku
Ok, chyba znalazłem dodatkowe relacje ;-) -> STEmployees!!!
2015-10-02, 16:36
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [KDF 2009.1] zapytanie sql
tatanka
2009-09-28, 19:32
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Zapytanie SQL obiekt zamknięty
kolo81
2010-09-09, 17:46
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [kdf 2010.2.a] zapytanie sql
tatanka
2011-10-26, 21:31
TS Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Ścieżka towaru w katalogu - zapytanie SQL
ciezkitemat
2021-05-27, 16:27
