Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-04-15, 01:56x
Symfonia błędnie oblicza działania matematyczne
Post Symfonia błędnie oblicza działania matematyczne
Zaintrygowała mnie pewna sprawa w Symfonii Handel 2006c
Piszę raport, gdzie potrzebuję się dowiedzieć, czy wynik dzielenia jest całkowity czy ułamkowy.
Rozwiązuje to reszta z dzielenia, czyli operator %.
Jednak gdy podam liczby zmiennoprzecinkowe (float) to wywala błąd, więc rozumiem, że operator pracuje na liczbach całkowitych.
Więc zabieram się do ominięcia operatora, korzystając z funkcji zaokrąglającej Round.
Oto przykład, gdzie mam błąd:
float liczba1 = 4.2
float liczba2 = 1.4
float wynik = liczba1/liczba2
FLOAT rwynik = Round(wynik,0)
if  (wynik-rwynik)==0 then
   Message "Brak reszty - OK"
else
   Message "Jest reszta"
endif
Error ""
Komunikat, który mi wyskakuje to "Jest reszta". Gdy liczby są całkowite działa to prawidłowo, jeśli zmiennoprzecinkowe to też działa, ale ten przykład akurat NIE!!
Załamać się idzie.
Zmienna wynik w powyższym przykładzie wyniesie 3.0, zaokrąglony całkowitej jako zmienna też wyniesie 3. Więc 3-3 jest 0 i powinno się pokazać "Brak reszty". Jak dam liczby np. 5.6 i 1.4 to wynikiem będzie całe 4 i pokazuje dobrze. Jak dam 3.9 i 1.3 to też jest dobrze.
ZNALAZŁEM drugi przypadek. To para liczb 3.3 i 1.1
Proszę wklejcie ten krótki raport do Symfonii i przekażcie wyniki, bo się idzie pochlastać.
Dziękuję z góry
Zamiast if..endif dałem select case..end select - niestety to samo w przypadku tych dwóch par liczb. Być może jeszcze jakieś istnieją :(
Select Case (wynik-rwynik)
   Case 0
   Case Else
EndSelect
2009-03-16, 16:13
int Sub CzyJestReszta(dloat liczba1, float liczba2)
   int temp
   wynik = liczba1 / liczba2
   if temp != wynik then CzyJestReszta = 1
endsub
funkcja zwraca 1 jeżeli jest reszta
2009-03-16, 16:37
Moze warto na wykładach o systemie binarnym czasem sluchac prowadzacego jak mowi o reprezentacji ulamkow dziesietnych w systemie binarnym
dla przykładu 1.4 (dec) to 1.0110(0110)(bin) czyli ulamek okresowy wiec nie jest dokładnie zapisywane jako 1.4 w kompie
zreszta 0.3 ma podobne rozwiniecie co prawda nie okresowe ale za to dość długie
stad moze i handel zle liczy bo procedury na liczbach float zawsze maja takie problemy
stad przy pisaniu takich funkcji dobra praktyka jest zaokraglać
if (round(wynik,2)-round(rwynik,2))==0 then
wiecej na ten temat tutaj:
http://support.microsoft.com/kb/78113/pl
PS a funkcja rafala nie dziala - bo chyba temp nigdzie nie jest w niej obliczany :(
2009-03-16, 17:10
Dziękuje rafal, ale chyba funkcja jest niepełna. Co przedstawia zmienna temp??
Przyznacie, że w moim kodzie powinno być OK, skoro dla szeregu innych parametrów jest dobrze to dlaczego nie jest w przypadku pary 4.2, 1.4 i 3.3 i 1.1?
2009-03-16, 17:14
int Sub CzyJestReszta(float liczba1, float liczba2)
    int temp
    float wynik = liczba1 / liczba2
    temp = wynik
endsub
temp jest typu int.
po przypisaniu wyniku dzielenia do temp w tempie przechowywana jest część całkowita wyniku dzielenia.
Błędem jest uzycie Rounda bo to zaokragla a nie obcina część dziesiętną.[/code]
Ostatnio zmieniony 2009-03-17, 09:39 przez rafal, łącznie zmieniany 2 razy
2009-03-16, 17:18
Masz rację wrob. Próbowałem w Delphi tego samego przykładu i..... to samo. Też uznał, że wyniki tych obliczeń dla 4.2 i 1.4 są różne - czyli jest reszta, choć jej nie ma.
Problem rozwiązałem mnożąc argumenty przez 10, gdyż nie będą to liczby po przecinku więcej jak 1. Ciekawa sprawa
Jeszcze raz dziękuję Panowie.
Pozdrawiam.
2009-03-16, 17:34
kolejne próby :
    float fwynik = liczba1 / liczba2
    int itemp = fwynik: float ftemp = fwynik
    if ftemp != fwynik then
      CzyJestReszta = 1
   else
      CzyJestReszta = 0
   endif
endsub
Ostatnio zmieniony 2009-03-17, 09:38 przez rafal, łącznie zmieniany 2 razy
2009-03-16, 18:05
Benji_Pete pisze:
Nie jest przykład OK. To są liczmy zmienno przecinkowe a one rządzą się swoimi prawami!!! Trzeba je znać
oto drobna modyfikacja Twojego kodu i już jest prawidłowo.
float liczba1 = 4.2
float liczba2 = 1.4
float rwynik = Round(wynik,0)
if  round(wynik - rwynik,10) == 0 then
else
endif
Wystarczy że stwierdzisz ile miejsc znaczących chcesz porównywać.
2009-03-18, 10:24
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. urlop każdego 1-go dnia miesiąca nie oblicza
poly
2011-05-12, 22:51
SlowMag Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. 50c szybkość działania
ryba
2019-06-08, 09:41
wiwe Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. test działania forum mojaSymfonia
w Test
Paulina
15
36231
2013-06-17, 13:21
pawelp29 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Pervasive - szybkość działania w sieci
amo
2015-02-05, 00:50
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Rozumiem
