| [HMP 2015.a] problem z czcionką TTF https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=15&t=6595 |
| Autor: | marty123 [ 2015-04-06, 10:23 ] |
| Tytuł: | [HMP 2015.a] problem z czcionką TTF |
Witam, po aktualizacji do wesji 2015 przestało działać podstawianie czcionki z kodem kreskowym w raporcie mam taki kod: Kod: Int Ft1 = Font (150,"Code EAN13", "kodkreskowy") Int stFT1 = Styl(Ft1,0,"StylKodKreskowy") który działał i po obliczeniu sumy kontrolnej drukował kod kreskowy obok towaru. W nowej wersji drukują się cyfry zamiast kodu. Na tym samym komputerze jest zainstalowany handel 2014 z ta sama bazą z przed konwersji i wszytsko działa, zauważyłem, że działa z cziocionką w formacie OTF zamiast TTF, ale niestety dostępne konwertery nie radzą sobie z konwersją takiej czcionki, bedę wdzięczny za sugestie. |
| Autor: | rafal [ 2015-04-06, 15:03 ] |
| Tytuł: | Re: [HMP 2015.a] problem z czcionką TTF |
podeślij tą czcionkę do Eksperta |
| Autor: | rafal [ 2015-04-07, 10:32 ] |
Rzeczywiście w 2015a coś się zmieniło i nie działa. Zadziałało natomiast to Kod: str.wydruk ( 0, -1, -1 ) strona 50,90,50,100 int kodkreskowy = Styl ( "barcode", -1, "kodkreskowy" ) SetStyl(kodkreskowy) print "123456" |
| Autor: | marty123 [ 2015-04-07, 11:15 ] |
Tak, to działa, może banalne pytanie ale jak dodać dodatkową czcionkę w wydruku graficznym? Chciałem kliknąć pomógł, ale wyskakuje poniższy błąd: Cytuj: Błąd ogólny SQL ERROR [ mysql4 ] Out of range value for column 'user_helps' at row 1 [1264] Podczas pobierania tej strony wystąpił błąd bazy danych. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z administratorem witryny. |
| Autor: | rafal [ 2015-04-07, 13:06 ] |
W pliku %appdata%\Sage\Config\Amhm.ini w sekcji [Fonty-grafika] zwiększ liczbę zdefiniowanych czcionek (1). Dopisz nową czcionkę (2). Załącznik: hmbarcode02.jpg [ 50.47 KiB | Przeglądany 5833 razy ] |
| Autor: | marty123 [ 2015-04-07, 13:55 ] |
dzięki :) niestety, pomógł nie działa. |
| Autor: | Administrator [ 2015-04-07, 14:27 ] |
Dziękuję za zgłoszenie nie działającego przycisku pomógł. Już powinno być wszystko OK. pozdrawiam |
