Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-05-25, 08:29x
[HMP 2015.a] problem z czcionką TTF
Post [HMP 2015.a] problem z czcionką TTF
po aktualizacji do wesji 2015 przestało działać podstawianie czcionki z kodem kreskowym w raporcie
mam taki kod:
Int Ft1 = Font (150,"Code EAN13", "kodkreskowy")
Int stFT1 = Styl(Ft1,0,"StylKodKreskowy")
który działał i po obliczeniu sumy kontrolnej drukował kod kreskowy obok towaru.
W nowej wersji drukują się cyfry zamiast kodu.
Na tym samym komputerze jest zainstalowany handel 2014 z ta sama bazą z przed konwersji i wszytsko działa, zauważyłem, że działa z cziocionką w formacie OTF zamiast TTF, ale niestety dostępne konwertery nie radzą sobie z konwersją takiej czcionki, bedę wdzięczny za sugestie.
2015-04-06, 10:23
Post Re: [HMP 2015.a] problem z czcionką TTF
podeślij tą czcionkę do Eksperta
2015-04-06, 15:03
Ta wiadomość była pomocna.(2)
Rzeczywiście w 2015a coś się zmieniło i nie działa.
Zadziałało natomiast to
str.wydruk ( 0, -1, -1 )
strona 50,90,50,100
int kodkreskowy = Styl ( "barcode", -1, "kodkreskowy" )
SetStyl(kodkreskowy)
print "123456"
hmbarcode.jpg [ 138.77 KiB | Przeglądany 5837 razy ]
2015-04-07, 10:32
Tak, to działa, może banalne pytanie ale jak dodać dodatkową czcionkę w wydruku graficznym?
Chciałem kliknąć pomógł, ale wyskakuje poniższy błąd:
Błąd ogólny
SQL ERROR [ mysql4 ]
Out of range value for column 'user_helps' at row 1 [1264]
Podczas pobierania tej strony wystąpił błąd bazy danych. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z administratorem witryny.
2015-04-07, 11:15
Ta wiadomość była pomocna.(5)
W pliku %appdata%\Sage\Config\Amhm.ini w sekcji [Fonty-grafika] zwiększ liczbę zdefiniowanych czcionek (1). Dopisz nową czcionkę (2).
hmbarcode02.jpg [ 50.47 KiB | Przeglądany 5832 razy ]
2015-04-07, 13:06
dzięki :)
niestety, pomógł nie działa.
2015-04-07, 13:55
Administrator
Dziękuję za zgłoszenie nie działającego przycisku pomógł.
Już powinno być wszystko OK.
pozdrawiam
Administrator
forum.mojaSymfonia.pl
2015-04-07, 14:27
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. KDP 2015.c problem z Z-3
marty123
2015-09-25, 15:41
MGK Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem po aktualizacji do FKF 2015
wasylekwawa
2014-11-06, 16:04
wasylekwawa Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z programem Symfonia handel premium 2015
taki_sobie_ja2016
2016-05-31, 23:52
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Dziwny problem z jedną z baz w Symfonia FK 2015
lukablawa
2015-12-29, 08:57
