[ Posty: 10 ] |
Pedro
 Uwierzytelnianie WWW
Wie ktoś może jak w symfonii działa logowanie do stron WWW? Docelowo chodzi o przerobienie tego na kod AMBasic. (Ewentualnie czy można kazać symfonii parsować kod php, przykładowo przez dispatch?) Kod: <?php /** * Logowanie do API * * @param resource $c cURL resource handle * @param string $login Login użytkownika * @param string $password Hasło użytkownika * @return string Indentyfikatorr sesji użytkownika */ function login($c, $login, $password) { $params = Array( "method" => "login", "params" => Array($login, $password) ); curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, "json=" . json_encode($params)); $result = (Array) json_decode(curl_exec($c)); if (isset($result['error'])) { return null; } else { return $result[0]; } } /** * Pobranie błędów * * @param resource $c cURL resource handle * @param string $session Indentyfikatorr sesji użytkownika */ function getError($c, $session){ $params = Array( "method" => "call", "params" => Array($session, 'internals.validation.errors', null) ); curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, "json=" . json_encode($params)); $result = (Array) json_decode(curl_exec($c)); return $result; } $c = curl_init(); curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'http://shop.example.com/webapi/json/'); curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); // zalogowanie użytkownika i pobranie identyfikatora sesji $session = login($c, "api", "test"); if ($session != null) { $params = Array( "method" => "call", "params" => Array($session, "product.info", Array(59, true, true, true, true) ) ); // zakodowanie parametrów dla metody POST $postParams = "json=" . json_encode($params); curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $postParams); // dekodowanie rezultatu w formacie JSON do tablicy result $data = curl_exec($c); $result = (Array)json_decode($data); // sprawdzenie, czy wystąpił błąd if (isset($result['error'])) { echo "Wystąpił błąd: " . $result['error'] . ", kod: " . $result['code']; } else { echo "Id: " . $result['product_id'] . "<br>"; $translations = (Array)$result['translations']; $translPL = (Array)$translations['pl_PL']; echo "Nazwa w języku polskim: " . $translPL['name'] . "<br>"; $stock = (Array)$result['stock']; echo "Cena: " . $stock['price'] . "<br>"; echo "Stan magazynowy: " . $stock['stock'] . "<br>"; $gfx = (Array)$result['images']; foreach ($gfx as $g) { $image = (Array)$g; echo "Id zdjęcia: " . $image['gfx_id'] . "<br>"; } $attributes = (Array)$result['attributes']; foreach ($attributes as $attGId => $attG) { echo "Id grupy atrybutów: " . $attGId . "<br>"; $attGroup = (Array)$attG; foreach ($attGroup as $attVId => $attV) { echo " - id atrybutu: " . $attVId . ", wartość: " . $attV . "<br>"; } } } } else { echo "Wystąpił błąd logowania"; } curl_close($c); ?> Dzięki za uwagę
2014-07-28, 11:13 |
 Re: Uwierzytelnianie WWW
Tak można zalogować się z poziomu Symfonii.
Chodzi Ci o logowanie do jakiegoś sklepu? Co to za sklep? Co po zalogowaniu chcesz zrobić?
2014-07-28, 11:23 |
Pedro
To jest sklep stworzony na serwerach shoper.pl, cały kod php działa bez problemu, ale nie wiem jak taki kod napisać w AmBasic albo jak go przepchnąć przez parser php z poziomu symfonii. Całość działa tak że się loguje, a potem z tego co rozumiem wysyła zapytanie product.info które pobiera dane towaru.
2014-07-28, 11:34 |
Wystarczy, że użyjesz klienta SOAP Kod: dispatch oSoap oSOAP.mssoapinit("http://<AdresSklepu>/webapi/soap/?wsdl") oSoap.login("uzytkownik","haslo")
2014-07-28, 11:54 |
Pedro
"Obiekt OLE nie został zainicjowany"
2014-07-28, 12:16 |
Bo musisz mieć zainstalowany klient WebServices.
2014-07-28, 12:25 |
Pedro
Jakiś tam zainstalowałem, ale nadal nie działa. Nie trzeba wpisać nazwy obiektu ? Albo może ściągnąłem zły bo ich jest multum.
2014-07-28, 12:30 |
Skontaktuj się z Ekspertem.
2014-07-28, 12:57 |
Pedro
Jak tak patrzę po googlu i przede wszystkim kodzie to zbyt problematyczne, bo jeszcze trzeba wysyłać zapytania i odkodowywać. Da radę wysłać to jakoś po PHP ?
2014-07-28, 15:16 |
Pedro
Co może oznaczać błąd pokazany na screenie już po drugiej linijce?
dispatch soap = "MSSOAP.SOAPClient30" soap.mssoapinit("http://symfonia.shoparena.pl/webapi/soap?wsdl")
P.S. Sklep jest już nieaktywny, ale dane cały czas można wywoływać dla przykładowych funkcji. Tak czy inaczej na aktywnym było to samo.
error.jpg [ 100.9 KiB | Przeglądany 4788 razy ]
2014-09-05, 13:54 |
[ Posty: 10 ] |
