[FKF 2014] Podłączenie do bazy przez obiekt integracji https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=15&t=5860 |
Autor: | tatanka [ 2014-06-25, 15:42 ] |
Tytuł: | [FKF 2014] Podłączenie do bazy przez obiekt integracji |
Witam, Mam projekt w którym łączę się do bazy poprzez obiekt integracji jak w kodzie poniżej Kod: Set MxIC = Element.CommandDoc("GetMxInterConnection", 1) MxIC.ExecuteApp "OpenDB", db Po aktualizacji FKF do wersji 2014 (SQL 2012) (poprzednio 2012 SQL 2005) nie mogę otworzyć bazy za pomocą tego kodu. Czy w wersji 2014 lub SQL-u nastąpiły jakieś, które wpływają na ten kawałek kodu ?? Może ktoś też miał z tym problem ?? |
Autor: | wrob [ 2014-06-25, 16:01 ] |
Tytuł: | Re: [FKF 2014] Podłączenie do bazy przez obiekt integracji |
Mi tez to przestało działać w F14 - chyba MXIC zostalo calkiem w 14 popsute :( - ale zawsze mozna sie podlaczyc normalnie przez ITG pelnymi parametrami tak jak przy polaczeniu z zewnatrze |
Autor: | tatanka [ 2014-06-25, 16:17 ] |
czyli db.open(..) ?? |
Autor: | tatanka [ 2014-06-25, 16:59 ] |
znalazłem taki przykład ale nie mogę otworzyć bazy : Kod: db.Open "DRIVER=SQL Server;SERVER=s1; DATABASE= demo_fk;", "", "" |
Autor: | rafal [ 2014-06-25, 17:15 ] |
A co mówi? Ostatnie parametry to login i hasło do programu |
Autor: | tatanka [ 2014-06-25, 17:30 ] | ||
Tytuł: | Re: [FKF 2014] Podłączenie do bazy przez obiekt integracji | ||
Własnie nie mam żadnego komunikatu. W obiekcie db jest parę informacji ale żadnego błędu (zrzut poniżej). W projekcie przy debugowaniu po próbie podłączenia do bazy brak błędów i debugger wraca na początek funkcji. Dziwna sprawa, bo kilka funkcji wyżej mam podłączenie do tej samej bazy przez adodb i działa bez problemu.
Autor: | tatanka [ 2014-06-25, 17:43 ] |
Mam prośbę, może ktoś zweryfikować czy w wersji FKF 2014 można otworzyć db przez obiekt integracji ?? |
Autor: | wrob [ 2014-06-26, 00:30 ] |
Mozna - otwieralem przez db.open - ale taraz nie pamietam co jescze tam ustawialem - pojutrze moge looknac tam gdzie mi to dziala |
Autor: | tatanka [ 2014-06-26, 09:37 ] |
A mogę liczyć na szybszą pomoc bo mam "nóż na gardle ..." ? Przetestowałem chyba wszystkie connection stringi i kombinacje parametrów i nie mam rozwiązania. |
Autor: | tatanka [ 2014-07-07, 09:12 ] |
Witam, Wrob mogę prosić o pomoc. Pisałeś wyżej że poradziłeś sobie z połączeniem do bazy w wersji 2014, możesz się podzielić tym rozwiązaniem ?? |
Autor: | tatanka [ 2014-08-26, 14:18 ] |
Witam, Nareszcie udało mi się poradzić z problemem. Sprawa jest prosta. Do otwarcia bazy jest potrzebny trzeci parametr. Ciąg powinien wyglądać tak : Kod: Set MxIC = Element.CommandDoc("GetMxInterConnection", 1) MxIC.ExecuteApp "OpenDB", db, "ITG" |
