Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-09-05, 05:36x
pobieranie danych z KD
Post pobieranie danych z KD
Jeśli powtarzam temat to bardzo przepraszam ale skoro piszę to znaczy że nie znalazłem tematu który by mi pomógł w 100 %
potrzebuję pomocy odnośnie pobrania danych kadrowych
mam taki coś:
zestaw danych kadrowych składa się z kilku elementów
niektóre z nich są (element kadrowy zgrupowany) oraz (element kadrowy)
problem polega na tym że nie wiem jak odczytać wartość z (elementu kadrowego)
dodatkowo
przy wykorzystaniu
   For p=1 to p>nCount
      mgr.GetComponent(comp,#p)
      aNazwyElem_STAM(p)=comp.GetName()
      message( "pozycja  -" +(using "%L",p )+   "    wierszy -   "+ (using "%L", comp.GetValuesCount())+   "    kolumny -   "+ (using "%L", comp.GetAttrCount()))
   next p
pozycje się zmieniają tyle ile jest elementów (OK)
wiersze za każdym razem wyświetla mi 0
natomiast kolumny czasem wyświetla wartość ile jest kolumn a czasem wyświetla 0 ( ale tego nie trzeba tłumaczyć dlaczego tak jest to oczywiste)
pytanie jest dlaczego dla każdego elementu wyświetla mi ilość wierszy 0
i w jaki sposób mogę pobrać te dane
Z góry wielkie dzięki za pomoc
2014-04-17, 12:57
Post Re: pobieranie danych z KD
Użyj GetValue()
2014-04-17, 14:05
Używam GetValue
według dokumentacji jest takie coś
Int GetValue( HRValue Value, int valindex, [int attrindex])
w przypadku zwykłych elementów kadrowych nie trzeba używać tego co jest w nawiasie [ ]) ok to do tablicy to zrozumiałe
tak więc zapisał bym to getvalue(value, nrwiersza )
ale na każdym wierszu mi wyświetla 0 więc nie wiem co bym miał podstawić za zmienną "int valindex"
2014-04-17, 14:13
W przykładzie nie widzę, żeby było użyte GetValue().
Podaj cały kod, który można uruchomić i sprawdzić.
2014-04-17, 14:18
podaję fragment kodu jeśli chcesz to zamieszczę cały ale muszę go pozmieniać do wersji czytelnej dla każdego nie tylko dla mnie( bałagan)
while idprac
   DodajImieNazwisko(idprac)
   if !Pracownik(prac,idprac) then message sErrBlednyPrac : error " "
   mgr.LoadHRComponentsSet(zestaw)
   mgr.SetEmpId(idprac)
   nCount=mgr.GetCount()
   For p=1 to p>nCount
      aNazwyElem(p)= comp.GetName()
   next p
   i=i+1
   Tabela_ind(i)=using "%L",idprac
   tabela_oso(i)=(prac.Nazwisko)
   mgr.LoadHRComponentsSet(27889)
   nCount = mgr.GetCount()
   For p=1 to p>nCount
      message (comp.GetValue(Value,comp.GetValuesCount()))  // Tutaj za każdym razem wywala mi komunikat argument po za zakresem
   next p
idprac = GetNext()
WEND
2014-04-17, 14:37
Kolejność użycia
1. GetComponent()
2. comp.GetValuesCount()
3. comp.GetValue()
poczytaj jeszcze w dokumentacji o GetValue i co powinieneś dawać jako jej parametry.
Możesz także skontaktować się z Ekspertem.
2014-04-17, 14:55
Dzięki za zainteresowanie ale sprawdzałem w dokumentacji i w raporcie dane kadrowe i nie rozumiem tego
while idprac
mgr.LoadHRComponentsSet(zestaw) // zestaw =102
For p=1 to p>nCount
next p
i=i+1
For p=1 to p>nCount
message(using "%L",comp.GetValuesCount ())
message(using "%L",comp.GetAttrCount ())
next p
idprac = GetNext()
WEND
użyłem tak jak napisałeś
1. GetComponent
2. comp.GetValuesCount () sprawdzając ile jest wierszy oraz comp.GetAttrCount () spawdzając ile jest kolumn
i w przypadku wierszy zawsze mam 0 a w przypadku kolumn to mi wartości wyświetla jeśli występują kolumny
sprawdzałem także z raportem dane kadrowe ale w tam jest
For j=1 to J>comp.GetValuesCount ()
i niestety ja mam stale wartość 0 wiec mi tej pętli nie wykona
Pytanie Gdzie robię błąd?
2014-04-18, 12:31
Nie moge Ci pomoc bo kod ktory wkleiles nie dziala po przeklejeniu. Brak deklaracji zmiennych. Napewno jest to caly kod?
2014-04-18, 12:56
nie to był jedynie fragment chodzi mi o te ilości wierszy
#include "pdfparam.sci"
#include "hf_graf.sci"
#include "strings.sci"
#define OK 2
#define ANULUJ -1
HRMgr mgr
HRComponent comp
HRValue value
Infoprac prac
InfoSkladnik skl
InfoSchemat sch_ksi
long idgrupy = val (Arg0)
long typ = val (Arg1)
//----------------id zestawy
long zestaw = 102
if !idgrupy &&!!typ then message sErrTylkoZOknaPrac : error " "
if !SetGroup (idgrupy,typ,TR_PRACOWNICY) then message sErrBlednaGrupa : error " "
long idprac = GetFirst()
string datapoc = ""
string data1= ""
string dana
int p,i,ilosc,n,ilosc2,j, ilosci ,ilosci2
if !idprac then message sErrBrakPrac : error " "
int nCount = mgr.GetCount()
string aNazwyElement(nCount)
string aNazwyElem(nCount)
for p=1 to p>nCount
   aNazwyElement(p)=comp.GetName()
next p
while idprac
   For p=1 to p>nCount
   next p
   i=i+1
   mgr.LoadHRComponentsSet(27889)//interesujący mnie id zestawu
//message (using "%L", nCount)
   For p=1 to p>nCount
   next p
idprac = GetNext()
WEND
for p=1 to p>i
print "id -  "
print Tabela_ind(p) + "  |  "
print tabela_oso(p)
print "\n"
next p
2014-04-18, 13:22
Mogę zaproponować jedynie kontakt z Ekspertem.
Analiza problemu jest zbyt czasochłonna jak na forum.
2014-04-18, 15:09
Zrobione
problem był w odczytywaniu danych ponieważ nie miałem mgr.LoadValues( datapoc, datakoniec) (chyba że się mylę ekspertem nie jestem w pisaniu raportów zwłaszcza w KD)
następnie tam gdzie jest element typu tablica używam comp.GetValue( value, nr_wiersz, nr_kolumny )
a w przypadku zwykłych elementów uzywam comp.GetValue( value, nr_wiersz)
2014-04-22, 10:58
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Pobieranie danych z zestawienia
kowalzuch
2017-06-29, 09:43
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Pobieranie danych z Vies
metoda
2018-02-22, 10:04
metoda Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Pobieranie danych firmy FirmaInfo
miroslawk961
2017-01-19, 21:03
miroslawk961 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Pobieranie danych z SH do Excel - online
digiart
2018-03-07, 17:41
