[ Posty: 9 ] |
Pedro
Problem z enterem
Czy da się ustawić żeby program ignorował wciśnięcie klawisza 'enter' albo żeby można było ustawić co on ma robić? Albo jak inaczej rozwiązać taką sytuację, że po wciśnięciu entera program zamiast wczytywać wartość zmiennej z okienka edit wczytuje nazwę buttona z wywołanego okna ?
2014-04-15, 12:18 |
Re: Problem z enterem
Nie rozumiem. Masz jakiś przykładowy kawałek kodu?
Piszesz o okienku w AMBasic za pomocą polecenia FORM?
2014-04-15, 12:24 |
Pedro
Kod: int sub wyswietl(string ean) int indeks = 1 int indeks1 = 1 Int Tab(5) = 50,200,100+0x2000,100+0x2000,100+0x2000 Int Tab1(5) = 50,200,100+0x2000,100+0x2000,100+0x2000 Form "", 625, 500 Text "", 20, 20, 200, 24 RecList "Lp|Nazwa|ilość|j.m|EAN", Tbl, Indeks, 20, 40, 580, 180, Tab Text "Spakowane:", 20, 220, 200, 24 RecList "Lp|Nazwa|ilość|j.m|EAN", Tbl1, Indeks1, 20, 240, 580, 180, Tab1 Button "&Zakończ", 460, 430, 100, 24, wyjscie() id2 = Edit "EAN", ean, 60, 430, 100, 24 Button "&Wykonaj", 320, 430, 100, 24, koniec1(ean) ko1 = ExecForm OnCommand endsub Po wciśnięciu klawisza enter wybiera pierwszego buttona od góry, ale zamiast ładować zmiennej "ean" wklepuje nazwę drugiego buttona z wywołanego okienka, który to jest zapisany jako "anuluj", a jeśli chce tę zmienną wywołać do sprawdzenia przykładowo w funkcji message pojawia się błąd "Brak definicji formatki" Jeszcze dodam że po wywołaniu buttona ręcznie wszystko działa jak należy.
2014-04-15, 13:30 |
A masz coś co da się uruchomić?
2014-04-15, 13:37 |
Pedro
edit: Spróbuje wyciągnąć to co najważniejsze
Ostatnio zmieniony 2014-04-15, 14:58 przez Pedro, łącznie zmieniany 1 raz
2014-04-15, 14:07 |
Chciałbym pomóc ale gubię się w tym kodzie.
2014-04-15, 14:49 |
Pedro
//a jakoś tak: Kod: int id2 string zmienna
Int Sub OnCommand(int id, int msg) if id == id2 then Save EndSub
int sub buttonwykonaj(string zmienna) Form "zmienna z pola edit lub nowa", 300, 180 Edit "zmienna", zmienna, 60, 50, 100, 24 Button "OK", 44, 100, 100, 24, 3 Button "Anuluj 1", 164, 100, 100, 24, 4 // ten klawisz po wciśnięciu entera jest za pierwszym razem czytany zamiast zmiennej ExecForm buttonwykonaj = 1 endsub
form "buttony", 500,150 Button "&wczytaj", 280, 30, 100, 24, buttonwykonaj(zmienna) //działa wciśnięte kursorem lub po pierwszym wywołaniu Button "&Zakończ", 280, 70, 100, 24,-1 id2 = Edit "zmienna do wczytania", zmienna, 160,30, 100, 24 ExecForm OnCommand
NoOutPut()
2014-04-15, 15:16 |
(1)
To może trochę naprawia sprawę Kod: int id2,ko1,ko2 string zmienna
Int Sub OnCommand(int id, int msg) //if id == id2 then Save
EndSub
zmienna = GetVal(id2)
Form "zmienna z pola edit lub nowa", 300, 180 Edit "zmienna", zmienna, 60, 50, 100, 24 Button "OK", 44, 100, 100, 24, 3 Button "Anuluj 1", 164, 100, 100, 24, 4 // ten klawisz po wciśnięciu entera jest za pierwszym razem czytany zamiast zmiennej ko2 = ExecForm buttonwykonaj = 1 endsub
int sub wyswietl(string zmienna) form "buttony", 500,150 Button "&wczytaj", 280, 30, 100, 24, buttonwykonaj(zmienna) //działa wciśnięte kursorem lub po pierwszym wywołaniu Button "&Zakończ", 280, 70, 100, 24,-1 id2 = Edit "zmienna do wczytania", zmienna, 160,30, 100, 24 ko1 = ExecForm OnCommand endsub
while ko1!=-1 wyswietl(zmienna) //wykonanie programu wend
NoOutPut() Ale i tak pisałbym ten kod od początku. zmienna - systępuje dwa razy pod tą samą nazwą globalnie i jako parametr funkcji Kod: int sub wyswietl(string zmienna) wiesz kiedy co jest używane?
2014-04-15, 15:40 |
Pedro
Jak zwykle jedna funkcja załatwia wszystko :p wystarczy tyle Kod: int id2 string zmienna
int sub buttonwykonaj()
zmienna = GetVal(id2) // :*
form "buttony", 500,150 Button "&wczytaj", 280, 30, 100, 24, buttonwykonaj() //działa wciśnięte kursorem lub po pierwszym wywołaniu Button "&Zakończ", 280, 70, 100, 24,-1 id2 = Edit "zmienna do wczytania", zmienna, 160,30, 100, 24 ExecForm
NoOutPut() Dzięki :)
2014-04-15, 15:59 |
[ Posty: 9 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości |
