Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-06-02, 02:14x
zamiana STRING na INT (ilosć jako liczba)
Post zamiana STRING na INT (ilosć jako liczba)
Posiadam program Sage Symfornia Handel 2013.1.a. Napotkałem się na problem ponieważ chciałbym konwertować STRING na INT (jeżeli to możliwe), już wyjaśniam o co chodzi.
Moja firma często operuje na "kontaktach" co za tym idzie, fakturach zaliczkowych (nawiasem mówiąc szukam rozszerzenia do Symforni typu "Kontakrt w walucie + RTF"). Przy wystawieniu faktury zaliczkowej z kontraktu, tworzy nam się faktura gdzie ILOSĆ towaru jest proporcjonalna do wartości faktury.
np.
Kontrakt = 10 000,00
Faktura zaliczkowa nr.1 = 4 000,00 zł
Ilość towaru na fakturze zaliczkowej wynosi = 0,4
No i dla mnie jest to w miare ok, ale chciałby, sobie zmienić pole ILOŚĆ na "stan konraktru" gdzie będzie to pokazywane w procentach, gdzie zamiast 0,4 będę miał 40%. Pomysł mam taki aby daną ("sIlosc" * 10) i wtedy bede miał zamiast 0.4 bede miał 40 (do tego znaczek % w RTF i gotowe).
Borykam się z problemem bo wydaje mi się że wartość "sIlosc" to STRING, i nie wiem jak go przekonwertosć na INT albo REAL aby robić operacje matematyczne.
Zrobiłem sobie coś takiego, nowa zmienna "ILpro":
if find regular at "@Ilpro" then myReplace( "@Ilpro", using "%d",(sIlosc) ) : found=1
ale wywala mi konunikat "niemożliwa zmiana ze STRING NA INT"
proszę o pomoc.
2013-04-30, 12:18
Post Re: zamiana STRING na INT (ilosć jako liczba)
Około dwadzieślcia linii wyżej masz pokazane skąd wzięło się sIlosc.
Tam wprowadź swoje modyfikacje.
      for i=1 to i > size( Pozycje )
         if Pozycje(i).stawka>=0 && poz_opis.Get(using "%d",i) then
            sIlosc = sDajIlosc(iif(nJednMiary,Pozycje(i).IloscWP,Pozycje(i).Ilosc))
2013-05-02, 10:54
Dajel nic, jeżeli sobie dopisze :
            sIlosc =[color=#FF0000] using "%d"[/color], sDajIlosc(iif(nJednMiary,Pozycje(i).IloscWP,Pozycje(i).Ilosc))
to i tak mi wywala błąd konwersji STRING na INT.
2013-05-02, 13:38
Bo dalej robisz ten sam błąd.
Z tego co zrozumiałem chcesz wykonać jakieś działanie matematyczne na Ilości.
W związku z tym musisz to zrobić zanim ilość stanie się stringiem.
            sIlosc = sDajIlosc(iif(nJednMiary,Pozycje(i).IloscWP * 100,Pozycje(i).Ilosc * 100))
albo Twój kod
            sIlosc = using "[color=#FF0000] %s [/color]", sDajIlosc(iif(nJednMiary,Pozycje(i).IloscWP,Pozycje(i).Ilosc))
Nie jestem pewny czy ten [color] Ci zadziała.
2013-05-02, 16:05
Rafal ten color to nie fragment kodu tylko formater z forum ktory sie nie sparsowal :)
Ale fakt najwazniejsdeze jest uzycie zamiast %d -> %s
2013-05-02, 16:08
Wrob dzieki :)
2013-05-02, 17:57
Ten "color" się wkradł bo chciałem na forum wyróznic fragment który zmieniłem na czerwono :)
Jak wróce to jutro się jszcze pobawie.
2013-05-05, 19:52
Post Zamiana STRING na INT (ilosć jako liczba)
zmiana działania tak jak pisze "rafal" na poziomie
jest ok, ale problem jest taki ze potrzebuje to tylko do jednego typu wydruku (faktur zaliczkowych) a w tym momencie masz na wszystkich dokumentach gdzie występuje ilość.
2013-05-06, 11:08
Zrobiłem :)
Poprostu dodałem zmienną
               if find regular at "@Ilpro" then myReplace( "@Ilpro", (using "%s",(sDajIlosc(iif(nJednMiary,Pozycje(i).IloscWP*100,Pozycje(i).Ilosc*100)))) ) : found=1
Dziękuje za pomoc.
PS. Szukam tez rozwiązania dla "kontaktrów w walucie"....
2013-05-06, 11:13
Mamy rozwiazanie dla kontraktow walutowych
2013-05-06, 15:26
Sam się nad tym teraz głowiłem, a wystarczy:
int iLiczba = val(sLiczba)
2014-01-09, 01:04
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Konwersja int na string
r2r
2010-06-22, 00:02
r2r Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Konwersja z int,long na string
Radkom.it
2018-04-13, 12:03
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [HANDEL] Brak ceny zakupu w eksporcie towarów do sklepu int.
Zenek N
2015-03-06, 11:35
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. string
keczer
2008-11-12, 16:05
