Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-01-13, 05:03x
Wysłanie klawisza [HMP 2013.1]
Post Wysłanie klawisza [HMP 2013.1]
Mam stworzony raport na podstawie mxgrida. Po wykonaniu suba przypisanego pod klawisz chciałbym zamknąć całą formatkę od mxgrida. Czy istnieje możliwość wysłania klawisza "ESC" w ambasicu ?? Spowodowałoby to wtedy że raport by się zamykał. Użycie polecenia error"" albo exit nic nie pomaga. Z góry dziękuję za odpowiedź.
2013-11-05, 15:39
Post Re: Wysłanie klawisza [HMP 2013.1]
Pokaz kod.
2013-11-05, 16:01
#define      ftMoney          2
#define   ftDate   3
#define      ftDrop             0x80
#define      ftString          0
#define      fmFindExact        0x0400
#define      fmFindInside        0x1000
#define      fmSelect           0x4000
Dispatch grd
Int selRow, selCol
long ilwierszy
string sserver = "bz-pc"
string sbaza = "hurtownia"
int i,j
string snip
int sub sciaganie()
IORec iorecExp
iorecExp.SetField("typImportu", "1")      // eksport w formacie 3.0
iorecExp.SetField("sterownik", "ie9.dll")      // standardowy sterownik
iorecExp.SetField("plikDanych","X:\\kontr.txt")   // plik docelowy
iorecExp.SetField("plikSzablonu", "X:\\hmin.ams")   // plik docelowy
iorecExp.SetField("trybInterakcji", "1")
iorecExp.SetField("showProgressBar", "1")      //pasek postępu ma być widoczny
// po wyeksportowaniu będą oznaczone •
Importuj(iorecExp)
Endsub
int sub grd_KeyPress(dispatch q)
if q.value(1) == 32 then
sciaganie()
endif
Endsub
Int sub zbierzdane()
   string sConStr
   int i,j,m
   sConStr = "Driver={Pervasive ODBC Client Interface};ServerName="+sserver+";ServerDSN="+sbaza+""
   Dispatch con
   dispatch hm
   string SQL
   #define adOpenStatic   3
   hm  = "ADODB.Recordset"
   con  = "ADODB.Connection"
   con.ConnectionString = sConStr
   con.CommandTimeout = 5000
   con.Open
   SQL = "select nip, nazwa, id, miejscowosc, kodpocz,ulica,dom,lokal from kh where nip like '"+snip+"%'"
   hm.open( SQL, con, adOpenStatic)
   while !hm.eof
   grd.Rows(i).Value(0) = hm.fields("nip").value
   grd.Rows(i).Value(1) = hm.fields("nazwa").value
   grd.Rows(i).Value(2) = hm.fields("id").value
   grd.Rows(i).Value(3) = hm.fields("miejscowosc").value
   grd.Rows(i).Value(4) = hm.fields("kodpocz").value
   grd.Rows(i).Value(5) = hm.fields("ulica").value
   grd.Rows(i).Value(6) = hm.fields("dom").value
   grd.Rows(i).Value(7) = hm.fields("lokal").value
   i += 1
   hm.movenext()
     wend
   hm.close()
   con.Close()
EndSub
Int sub OnCommand(Int id, Int msg)
if id == 0 && msg == 0 then
grd.ColumnCount = 8
grd.RowCount = 100
grd.Zoom = 150
grd.Editmode = 0x100+3
grd.Execute(23)
grd.Columns(0).Locked = 1
grd.Columns(0).Name = "NIP"
grd.Columns(1).Locked = 1
grd.Columns(1).Width = 300
grd.Columns(1).FieldType(ftString,300)
grd.Columns(1).Name = "NAZWA"
grd.Columns(2).Locked = 1
grd.Columns(2).hidden = 1
grd.Columns(2).Name = "ID"
grd.Columns(3).Locked = 1
grd.Columns(3).FieldType(ftString,300)
grd.Columns(3).Name = "MIEJSCOWOŚĆ"
grd.Columns(4).FieldType(ftString,300)
grd.Columns(4).Name = "KOD POCZTOWY"
grd.Columns(4).Locked = 1
grd.Columns(5).FieldType(ftString,300)
grd.Columns(5).Name = "ULICA"
grd.Columns(5).Locked = 1
grd.Columns(6).FieldType(ftString,300)
grd.Columns(6).Name = "DOM"
grd.Columns(6).Locked = 1
grd.Columns(7).FieldType(ftString,300)
grd.Columns(7).Name = "LOKAL"
grd.Columns(7).Locked = 1
zbierzdane()
endif
endsub
FORM "Szukaj po NIP-ie", 420, 88
   EDIT "", snip, 12, 24, 304, 24
   TEXT "Wprowadź początek NIP-u kontrahenta:", 12, 4, 304, 16
   BUTTON "OK", 320, 4, 88, 48,3
Execform
Form "BAZA KONTRAHENTÓW:", 1000, 570
Control "grid", grd, 5, 5, 999, 500
Button "Zamknij",700, 510, 100, 25, -2
ExecForm OnCommand
Jest to wersja robocza raportu. Polegać ma na sprawdzaniu kontrahenta po nipie w bazie głównej i przeżucanie go do bazy oddziału firmy. Oprogramowałem aby wybranie kontrahenta nastąpiło po kliknięciu spacji. Da radę żeby zrobić to za pomocą klawisza enter ?? Z góry dziękuję za odpowiedź. :->
2013-11-05, 17:02
Zobacz może ten kawałek będzie dla Ciebie pomocny.
Przykład zamyka okno przy dwukrotnym kliknięciu na wiersz mxGrida (np:. po wybraniu kontrahenta w Twoim przypadku)
dispatch g
int iBut
int sub OnCommand(int id, int msg)
   G.Locked = 0
    G.ColumnCount = 2
   G.RowCount = 5
    G.Columns(0).FieldType( 0, 100)
   G.Columns(0).Width = 120
   G.Columns(0).Name = "Kolumna 1"
    G.Columns(1).FieldType( 0, 100)
   G.Columns(1).Width = 120
   G.Columns(1).Name = "Kolumna 2"
  endif
endsub
int sub G_OnDblClick(dispatch par)
   // naciskamy przycisk "Zamknij" programowo
   SendDlgItemMessage( iBut, 0x0201)
endsub
int sub showForm()
   FORM "Przykład", 296, 216
      CONTROL "grid", G, 4, 8, 280, 132
      iBut = BUTTON "Zamknij", 200, 156, 72, 24,-1
   showForm = Execform OnCommand
endsub
showForm()
error ""
2013-11-05, 17:38
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Wysyłanie klawisza [HMP 2014]
Bartosh89
2014-02-10, 16:57
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. HMP 2013 - Modyfikacja bazy danych
klesta
2013-02-12, 01:44
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki HMP 2013 - domyślne ceny NETTO
klesta
2013-01-10, 12:51
klesta Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Schemat księgowania faktury zakupu [HMP 2013.1b]
Bartosh89
2013-10-29, 11:57
