Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-14, 16:21x
Sortowanie w strukturze record
Post Sortowanie w strukturze record
Czy można w jakis sposób posortować dane w strukturze record?
Chodzi mi o to, że chciałbym z pojedynczych dokumentów (np WZ) wystawić zbiorcze dokumenty WZ na kontrahenta. Informacje o dokumentach i pozycjach zbieram w strukturze record, ale ostatecznie chciałbym je posortować po kodzie kontrahenta, tak by za pomocą Bioreca wystawić w ostatnim etapie dokumenty WZ skumulowane na kontrahenta. Dokumenty WZ "źródłowe" muszą być posortowane na liście po numerze bo działa również funkcja kasująca która musi dokumenty kasować od ostatniego w serii.
2013-10-11, 11:51
Post Re: Sortowanie w strukturze record
jeżeli masz 'tablicę elementów typu record' to najprościej będzie użyć bąbelkowego sortowania :-)
chyba, że musisz mieć mega-wydajność i masz dużą ilość danych to pokombinuj trudniejsze algorytmy
2013-10-11, 12:11
A co to jest bąbelkowe sortowanie? Masz jakiś przykład?
2013-10-11, 12:47
record rWZ
   string       kod      [40]
   long      id
endrec
rWz wz(3)
int i
wz(1).kod = "WZ/003/2013"
wz(1).id = 65545
wz(2).kod = "WZ/001/2013"
wz(2).id = 65546
wz(3).kod = "WZ/002/2013"
wz(3).id = 65547
// wypełnienie mapy sortującej (indeksu)
mapValue mvSort
mvSort.Type( long )
for i = 1 to i > Size( wz )
   mvSort.Set( wz(i).kod, i ) // sortowanie po kod
//   mvSort.Set( (using "%l",wz(i).id), i ) // sortowanie po id
next i
mvSort.Sort()
// Tablica rekordów pozostaje nie posortowana
// Pobieramy z niej rekordy wg posortowanego indeksu
print "Tablica wz"+lf
   print using "%s %l" + lf, wz( i ).kod, wz( i ).id
next i
print "Tablica wz wg. posortowanej mapy"+lf
   print using "%s %l" + lf, wz( mvSort.Get( i ) ).kod, wz( mvSort.Get( i ) ).id
next i
2013-10-11, 13:48
OOO, Dzieki :)
2013-10-11, 14:45
wojtek pisze:
to takie bardzo proste sortowanie
polega na tym, że tablicę N-elem sprawdzasz od 1 do N-1 (pętlą;-)) i sprawdzasz który element (wybrane pole) jest 'cięższy' - ten niżej czy ten wyżej
jak trzeba to zamieniasz je miejscami (całe rekordy) i kontynuujesz przebieg
potem powtarzasz przebieg, do momentu aż nie trzeba będzie nic 'przestawiać'
w ten sposób 'lżejsze' elementy w każdym przebiegu będą 'szły do góry' coś jak bąbelki w szklance z zimnym piwem o który teraz sobie pewnie każdy pomyśli ;-)
aż wszystkie bąbelki wypłyną albo zabraknie piwa
2013-10-11, 16:55
O sortowaniu bąbelkowym możesz poczytać tutaj: http://edu.i-lo.tarnow.pl/inf/alg/003_sort/0006.php
2013-10-11, 19:15
ale czemu babelki - lepiej uzyc quick sort - tak samo prosty algorytm a sporo szybszy......
tu opis - http://toyoteczka.mainrc.com/pliki/asd/quicksort.pdf
PS. widzę ze kolega wojtek na zajęcia algorytmy i struktury danych to chyba nie uczęszczał ;)
2013-10-14, 00:43
nie działa mi sortowanie po PocId
kawałek kodu:
record rFZ
   string PocId [25]
   string Quantity [25]
   string Amount [25]
EndRec
   mapValue mvSort
   mvSort.type(int)
if ...
//pocz.sortowania po PocId
   for i=1 to i>=iItemsCount
      xmlPocId=xmlPocIdList.item(i)
      xmlQuantity=xmlQuantityList.item(i)
      xmlAmount=xmlAmountList.item(i)
      tblItems(i).Quantity=xmlQuantity.text
      tblItems(i).Amount=xmlAmount.text
      tblItems(i).PocId=xmlPocId.text
      grow tblItems,1
   next i
   for i=1 to i>=size(tblItems)
      mvSort.Set(tblItems(i).PocId,i)
   next i
//koniec sort. po POCid
for j=1 to j>=size(tblItems)
print tblItems(mvSort.Get(j)).PocId
next j
endif
Proszę o pomoc ;)
2018-07-13, 00:17
Po tej pętli:
   next i
brakuje Ci sortowania mapy:
mvSort.sort()
Nota bene to wcale nie jest sortowanie bąbelkowe, tylko standardowe sortowanie na niższym poziomie niż ambasic (c#? c++?). Znaczy prawdopodobnie chyba quicksort.
Sortowanie bąbelkowe zwykle wygląda mniej więcej tak jak niżej (nie wiem czy to działa, pisałem z pamięci ale koncepcja zwykle tak mniej więcej wygląda), i faktycznie jest bez porównania wolniejsze, szczególnie jeśli robisz to na bardzo dużej tablicy rekordów:
for i=1 to i>n-1
    for j=i+1 to j>n
       if a(i)>a(j) then
           b = a(i)
           a(i) = a(j)
           a(j) = b
       endif
    next j
next i
2018-07-13, 23:08
Okazało się że mogą być dwa wpisy o identycznym PocId, po którym sortuję
(dwie dostawy na niepełne ilości, jedna faktura)
i wtedy mam w zbiorze źródłowym np. 16 pozycji a po posortowaniu 15.
Czy mozna zrobić mvSort po dwóch polach? np. PocId+Quantity
2018-09-03, 12:09
wystarczyło zwykłe
mvSort.Set((tblItems(i).PocId+tblItems(i).Quantity),i)
i chyba jest OK
2018-09-03, 14:03
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Record - deklaracja w procedurze
2018-07-11, 15:20
zz Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. sortowanie excel
supersebek
2013-04-30, 09:05
supersebek Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Sortowanie towaru na wydruku FV
r2r
2010-07-08, 12:20
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki sortowanie dokumentów wg numerów
r2d2
2015-06-13, 12:49
perek Wyświetl najnowszy post
