Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-09-05, 03:36x
AmBasic Odczyt z pliku CSV
Post AmBasic Odczyt z pliku CSV
Jak odczytać dane z pliku CSV?. Separatorem pliku jest przecinek. Ogranicznikiem tekstu jest znak "
2013-10-10, 16:56
Post Re: AmBasic Odczyt z pliku CSV
Przykład danych do odczytu
"nazwa","limitkwota","plattyp","kod","miejscowosc","limiti"
"Agora Gazeta",1000.00,255,"Agora","Warszawa",1
"Auto SALEon s.c.",0.00,255,"Auto SALEon s.c.","Szczecin",0
"Bank PKO SA",0.00,255,"Bank PKO SA","Warszawa",0
"Edelweiss SA",0.00,255,"Edelw Zwierzyniec","Krasnystaw",0
"Edelweiss SA Oddział Zwierzyniec",0.00,131,"Edelweiss SA","Zwierzyniec",0
"Herr Flueck KG",0.00,255,"Herr Flueck KG","Hannover",0
"Kornel Kobza i ska",0.00,255,"Kornel Kobza","Radom",0
"Kornex sp. z o.o.",15000.00,130,"Kornex sp. z o.o.","Zamość",1
"MATRIX.PL SA",0.00,255,"MATRIX","Warszawa",0
"Nowak Jan",0.00,130,"Nowak Jan","Kraków",0
"TP SA",0.00,255,"TP SA","Lublin",0
Do wyodrębnienia danych użyj obiektu
   dispatch exp = "VBScript.RegExp"
   dispatch mat
   exp.Global = 1
   exp.IgnoreCase = 1
   exp.pattern= "([^,\"]+|\"([^\"]|\"\")*\"|,,)"
   string sLinia
   int i
   int iCSV = open "c:\\temp\\dane.csv" for input
      while (Input #iCSV,sLinia)
         mat = exp.Execute( sLinia  )
         for i = 0 to i>mat.Count()-1
               print using "Kolumna : %d Wartość : %s" + lf, i, mat.item(i).value,lf
         next i
      wend
   Close(iCSV)
Wynik działania
hmcsv03.jpg [ 130.58 KiB | Przeglądany 6272 razy ]
2013-11-15, 19:16
Dlaczego tekst zwracany jest ze znakami " ?
2017-01-16, 11:25
Sprawdziłem ten raport i działa całkiem sprawnie, pojawia się tylko problem w sytuacji gdy dwie kolejne kolumny są puste, wtedy mam w pliku trzy przecinki obok siebie i liczba kolumn wartości nie zgadza się z liczbą kolumn nagłówka.
Na razie wymyśliłem dwa szybkie rozwiązania,
1.żeby wszystkie kolumny miały jakąś wartość, ale to nie jest najbradziej optymalne rozwiązanie.
2.to chyba lepsze - żeby polecieć po pliku najpierw i zamienić trzy kolejne przecinki na cztery w każdej linii, wtedy zadziała poprawnie wyrażenie regularne, można to zrobić przed komendą :
2018-04-19, 10:39
Tu jest temat o użyciu wyrażeń regularnych (nie obiektem ale wbudowaną zmienną specjalną buf + find regular):
viewtopic.php?f=15&t=8009
2018-04-19, 11:20
już kombinowałem z różnymi wyrażeniami, ale jest kłopot, żeby rozbić dwa przecinki jako jedną kolumne, a trzy jako dwie kolumny, zostanę przy podmianie trzech przecinków na cztery przed zastosowaniem wyrażenia regularnego.
2018-04-19, 13:33
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Eksport do pliku i odczyt z pliku
sebastianl84
2012-01-26, 17:03
sebastianl84 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. utworzenie pliku txt z csv
kaljaam
2011-07-06, 16:19
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. import specjalny - dwukrotny odczyt pliku wejściowego
elja
2010-07-13, 14:48
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Intrastat - Instrukcja przygotowania pliku CSV
mellos
2016-08-25, 15:57
mellos Wyświetl najnowszy post
