[ Posty: 11 ] |
Otwarcie adresu www/pliku z poziomu AMBasica
szyszec
Cześć, przejrzałem już wiele tematów, lecz nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie. Tworzę raport, który w Symfonii FK dodaje kilka rekordów (nie ma znaczenia, do której tabeli), sprawdza ich id, co działa bez problemu. Następnie jednak chciałbym przesłać id wszystkich dodanych rekordów do swojego systemu, który działa na lokalnym serwerze (jest napisany w php). Moim zdaniem najłatwiejszym sposobem by było po prostu zawarcie tych numerów w linku, który chciałbym otworzyć z poziomu AMBasica (np. adres.loc/zapiszid.php?ids=1,2,3) - wtedy nawet nie muszę przjemować się otwieraniem tego pliku, wystarczy samo wywołanie adresu (aczkolwiek nie pogardziłbym możliwością odczytania zawartości). Już wypróbowałem: - Zwykłe Open - działa tylko z lokalnymi plikami
- Zgodnie z podpowiedzią w tym temacie (podobnie w tym) mogę generować jakiś plik XML i użyć metody load - wtedy mogę otworzyć jakikolwiek link, który zwraca XML. Z jednej strony nie jest mi potrzebny XML i jest to obejście problemu (a nie rozwiązanie), ale z drugiej mogę wtedy zwrócić jakąś wiadomość, np. potwierdzenie dodania lub błąd.
- Jeszcze bardziej zagmatwanie (zgodnie z sugestiami w tym temacie) - mogę zapisać do pliku wszystkie numery id, a potem użyć execute, aby uruchomił jakiś skrypt .bat. Nie jest to bynajmniej eleganckie...
Aktualnie skłaniam się ku rozwiązaniu numer 2, ale zastanawiałem się, czy nie istnieje jakiś prostszy sposób? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie :)
| 2013-09-19, 20:11 |
 Re: Otwarcie adresu www/pliku z poziomu AMBasica
 (1)
Proponuję wystawić funkcje SOAP w PHP i za pomocą obiektu MSSOAP.SoapClient30 wywoływać je. Jako parametr podajemy ID a zwracać mogą kod błędu. Kod: dispatch oSoap = "MSSOAP.SoapClient30" oSOAP.ClientProperty("ServerHTTPRequest") = 1 oSOAP.mssoapinit("http://www.nazwa_serwera.pl/soap/docAPI.php?wsdl")
err = oSoap.SendDocumentId(65536) print err err = oSoap.SendDocumentId(65537) print err err = oSoap.SendDocumentId(65538) print err err = oSoap.SendDocumentId(65539) print err
A zwykłe URL można wywołać przez ShellExecute, ale to z kolei będzie nam otwierało domyślną przeglądarkę. Chyba, że zastosujemy obiekt Kod: dispatch ie = "InternetExplorer.Application" i za jego pomocą będziesz wywoływał te URL'e
| 2013-09-19, 21:22 |
szyszec
Dzięki za odpowiedź i sugestie, Rafał! Nie jestem zwolennikiem SOAP-a i WSDL-a, więc na razie nie będę się tym bawił, ale jeśli kiedyś wypróbuję to na pewno dam znać jak działa. Jako że najbardziej chodziło mi o prostotę, bardzo dziękuję za podpowiedź o InternetExplorer.Application - dla mnie to strzał w dziesiątkę. Dla zainteresowanych: dokumentacja i podstawowe użycie: Kod: dispatch ie = "InternetExplorer.Application" ie.navigate("adres") A jakie są możliwości jeśli chciałbym otworzyć powiedzmy plik tekstowy? (Ciekawi mnie czy jest jakiś prosty sposób, aby to osiągnąć)
| 2013-09-20, 10:38 |
szyszec pisze: Nie jestem zwolennikiem SOAP-a i WSDL-a, więc na razie nie będę się tym bawił, ale jeśli kiedyś wypróbuję to na pewno dam znać jak działa.
Nie musisz :) . Ja już to wypróbowałem i daję znać, że działa. szyszec pisze: A jakie są możliwości jeśli chciałbym otworzyć powiedzmy plik tekstowy? (Ciekawi mnie czy jest jakiś prosty sposób, aby to osiągnąć) Poszukaj na forum Open
| 2013-09-20, 11:27 |
bongos
 (1)
Hej,
biorąc Twoje podejście pod uwagę, myślę, że najlepiej będzie jak napiszesz sobie php-owy moduł odbierający te ID z POST-a lub GET-a i wbijający je 'gdzie trzeba'. Z Symfonii poślij je zwykłym: ... dispatch l_http="Msxml2.XMLHTTP" ... l_http.open("GET", "http://aaaaaaaa.pl/uuuu.php?iiiiiidddddddddd=100&iiiinnnyyyyiiiiddd=200"),0) l_http.send() ...
| 2013-09-20, 15:14 |
szyszec
@rafal - dzięki, ale jak już napisałem w pierwszym poście Open działa tylko z plikami na lokalnych dyskach.
@bongos - jeszcze lepsze rozwiązanie niż InternetExplorer.Application - wielkie dzięki, działa świetnie!
Z czystej ciekawości - jest gdzieś lista obiektów dispatch, których mogę używać?
| 2013-09-25, 21:07 |
szyszec pisze: Z czystej ciekawości - jest gdzieś lista obiektów dispatch, których mogę używać? JAk sobie wyobrazasz taka liste? :) przeciez ona zależy od tego co masz zainstalowane w systemie :) - ale generalnie kazde narzedzie programistyczne nawet excel vba ma jakis object browser - wiec nim możesz zobaczyć czym dysponujesz :)
| 2013-09-25, 21:24 |
koronen
Cytuj: Nie musisz :) . Ja już to wypróbowałem i daję znać, że działa. Rafał może będziesz miły i podzielisz się doświadczeniami - trochę więcej kodu:)?
| 2014-04-03, 00:20 |
Zapraszam do kontaktu z Ekspertem.
| 2014-04-03, 07:25 |
koronen
Myślałem że właśnie to robię:)... Jest jakaś specjalna procedura kontaktowania się z ekspertem?
| 2014-04-03, 23:31 |
Zaproszenie do kontaktu poza forum :) Eksperci mają stopki z namiarami.
| 2014-04-04, 07:58 |
[ Posty: 11 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości |
