| Eksport dokumentów - HMF https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=15&t=4603 |
| Autor: | zz [ 2013-01-14, 11:25 ] |
| Tytuł: | Eksport dokumentów - HMF |
Witam. Czy jest możliwość żeby przy eksportowaniu faktury wyeksportować jednocześnie dokument magazynowy z nią powiązany? Jeśli nie, potrzebuję przynajmniej znać jego numer. Widzę, że w pliku ten numer się pojawia, ale co zrobić, żeby się pojawił po zaimportowaniu? (może być w notatce ew. w opisie faktury) Jaki raport to wykonuje? |
| Autor: | rafal [ 2013-01-14, 12:31 ] |
| Tytuł: | Re: Eksport dokumentów - HMF |
W jaki sposób eksportujesz sprzedaż? Pokaż kawałek kodu. Czy chcesz mieć ten dokument obok czy jako księgowania równoległe magazynowe. |
| Autor: | zz [ 2013-01-14, 13:16 ] |
Eksport przez mechanizm Symfonii Nie chodzi mi o księgowanie, ale o export/import dokumentu magazynowego powiązanego z fakturą. A jeśli się nie da, o sposób zaimportowania faktury z numerem WZ-ki |
| Autor: | rafal [ 2013-01-14, 13:23 ] |
Pliki TXT czy integracja? |
| Autor: | zz [ 2013-01-14, 13:26 ] |
Przez pliki (chodzi mi o import całego dokumentu - z kontrahentem i towarem, nie tylko księgowania) |
| Autor: | rafal [ 2013-01-14, 13:42 ] |
Aby wstawić do opisu numery powiązanych dokumentów magazynowych wersja HMF 2011a ZNAJDŹ Kod: Dispatch xNew WSTAW POD Kod: string sNumeryMg ZNAJDŹ Kod: eksport.Pole("opis FK", xDekretacjeSp.trescwFK) WSTAW NAD Kod: if bKorekta then for ii=1 to ii>xDokumentDkPar.zwiazkiOdpDok.Count() if ((xDokumentDkPar.zwiazkiOdpDok.item(ii).dkBase == 33) && xDokumentDkPar.zwiazkiOdpDok.item(ii).idDk) then nRes=!(xDokumentMg=GetObjById("BDokumentMg",xDokumentDkPar.zwiazkiOdpDok.item(ii).idDk)) if nRes then error "Dokument nie załadowany" if xDokumentMg.czyWystawiony && xDokumentMg.czyZatwWart then // czy wystawiony i zatwierdzony wartosciowo sNumeryMg += xDokumentMg.numer + " " endif endif next ii else for ii=1 to ii>xDokumentDkPar.transakcjaTw.powiazaniaTw.Count() nRes=!(xDokumentMg=GetObjById("BDokumentMg",xDokumentDkPar.transakcjaTw.powiazaniaTw.item(ii).idWlascicielaTrans)) if nRes then error "Dokument nie załadowany" if xDokumentMg.czyWystawiony && xDokumentMg.czyZatwWart then // czy wystawiony i zatwierdzony wartosciowo sNumeryMg += xDokumentMg.numer + " " endif next ii endif ZNAJDŹ Kod: eksport.Pole("opis FK", xDekretacjeSp.trescwFK) ZAMIEŃ NA Kod: eksport.Pole("opis FK", sNumeryMg) |
| Autor: | zz [ 2013-01-14, 16:01 ] |
Ale w którym raporcie??? PS mam HMF2010a |
| Autor: | rafal [ 2013-01-14, 16:21 ] |
Eksport DK - include |
| Autor: | zz [ 2013-01-14, 23:05 ] |
Ale to jest chyba dla eksportu do FK-i, a ja chcę zaimportować do innego handlu. (dlatego, jak napisałem, urządza mnie dołożenie tych numerów np. do pola opis) |
| Autor: | zz [ 2013-01-24, 17:00 ] |
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, czy jest możliwość zmiany formatu importowanego (do innej firmy) dokumentu sprzedaży, żebym mógł widzieć powiązane z nim dokumenty magazynowe? (tak jak wcześniej pisałem może to być wrzucone do pola opis lub notatka) Jeśli tak, jakie raporty odpowiadają za ten import? Czy jest to zaszyte w EXE-cu? |
| Autor: | zz [ 2013-01-31, 13:15 ] |
Dzięki Rafał. Wykorzystałem twoją podpowiedź (zmiany zrobiłem w raporcie AutoExport II). Mam jeszcze podobne pytanie do Importu danych z piku (zakładam nowy wątek) |
| Autor: | zz [ 2013-02-01, 11:22 ] |
Próbuję zmusić HMF do podmiany przy eksporcie faktury kodu towaru 'w locie' . W raporcie "Auto Export 2" w sekcji Kod: Case TiPozycjaSp próbuję taK; Kod: dispatch xTw=xFactory.NewObject("BTowar") if mid(sKodTw,4,2)==.... then sKodNew= .... xTw.Load(using "kod='%s'", sKodNew) eksport.Pole("id", (Using "%l", xTw.id)) eksport.Pole("kod", xTw.kod) else eksport.Pole("id", (Using "%l", xObj.id)) eksport.Pole("kod", xObj.kod) endif ale niestety eksportuje mi się nadal kod i id z oryginalnego xObj (pewnie przyczyna leży w procedurze EksportTWbyKod(xObj.kod, 0) na końcu tej sekcji. HELP ;) |
