Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-06-02, 00:12x
Eksport dokumentów - HMF
Post Eksport dokumentów - HMF
Czy jest możliwość żeby przy eksportowaniu faktury wyeksportować jednocześnie dokument magazynowy z nią powiązany?
Jeśli nie, potrzebuję przynajmniej znać jego numer. Widzę, że w pliku ten numer się pojawia, ale co zrobić, żeby się pojawił po zaimportowaniu?
(może być w notatce ew. w opisie faktury)
Jaki raport to wykonuje?
2013-01-14, 11:25
Post Re: Eksport dokumentów - HMF
W jaki sposób eksportujesz sprzedaż?
Pokaż kawałek kodu.
Czy chcesz mieć ten dokument obok czy jako księgowania równoległe magazynowe.
2013-01-14, 12:31
Eksport przez mechanizm Symfonii
Nie chodzi mi o księgowanie, ale o export/import dokumentu magazynowego powiązanego z fakturą.
A jeśli się nie da, o sposób zaimportowania faktury z numerem WZ-ki
2013-01-14, 13:16
Pliki TXT czy integracja?
2013-01-14, 13:23
Przez pliki (chodzi mi o import całego dokumentu - z kontrahentem i towarem, nie tylko księgowania)
2013-01-14, 13:26
Aby wstawić do opisu numery powiązanych dokumentów magazynowych
wersja HMF 2011a
ZNAJDŹ
Dispatch xNew
WSTAW POD
string sNumeryMg
ZNAJDŹ
      eksport.Pole("opis FK",   xDekretacjeSp.trescwFK)
WSTAW NAD
         if bKorekta then
            for ii=1 to ii>xDokumentDkPar.zwiazkiOdpDok.Count()
               if ((xDokumentDkPar.zwiazkiOdpDok.item(ii).dkBase == 33) && xDokumentDkPar.zwiazkiOdpDok.item(ii).idDk) then
                  nRes=!(xDokumentMg=GetObjById("BDokumentMg",xDokumentDkPar.zwiazkiOdpDok.item(ii).idDk))
                  if nRes then  error "Dokument nie załadowany"
                  if xDokumentMg.czyWystawiony && xDokumentMg.czyZatwWart then // czy wystawiony i zatwierdzony wartosciowo
                     sNumeryMg += xDokumentMg.numer + " "
                  endif
               endif
            next ii
         else
            for ii=1 to ii>xDokumentDkPar.transakcjaTw.powiazaniaTw.Count()
               nRes=!(xDokumentMg=GetObjById("BDokumentMg",xDokumentDkPar.transakcjaTw.powiazaniaTw.item(ii).idWlascicielaTrans))
               endif
            next ii
         endif
ZNAJDŹ
ZAMIEŃ NA
      eksport.Pole("opis FK",   sNumeryMg)
2013-01-14, 13:42
Ale w którym raporcie???
PS mam HMF2010a
2013-01-14, 16:01
Eksport DK - include
2013-01-14, 16:21
Ale to jest chyba dla eksportu do FK-i, a ja chcę zaimportować do innego handlu. (dlatego, jak napisałem, urządza mnie dołożenie tych numerów np. do pola opis)
2013-01-14, 23:05
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, czy jest możliwość zmiany formatu importowanego (do innej firmy) dokumentu sprzedaży, żebym mógł widzieć powiązane z nim dokumenty magazynowe?
(tak jak wcześniej pisałem może to być wrzucone do pola opis lub notatka)
Jeśli tak, jakie raporty odpowiadają za ten import?
Czy jest to zaszyte w EXE-cu?
2013-01-24, 17:00
Dzięki Rafał.
Wykorzystałem twoją podpowiedź (zmiany zrobiłem w raporcie AutoExport II).
Mam jeszcze podobne pytanie do Importu danych z piku (zakładam nowy wątek)
2013-01-31, 13:15
Próbuję zmusić HMF do podmiany przy eksporcie faktury kodu towaru 'w locie' .
W raporcie "Auto Export 2" w sekcji
      Case TiPozycjaSp
próbuję taK;
dispatch xTw=xFactory.NewObject("BTowar")
      if mid(sKodTw,4,2)==.... then
         sKodNew= ....
         xTw.Load(using "kod='%s'", sKodNew)
                               eksport.Pole("id", (Using "%l", xTw.id))
   eksport.Pole("kod", xTw.kod)
      else
         eksport.Pole("id", (Using "%l", xObj.id))
         eksport.Pole("kod", xObj.kod)
      endif
ale niestety eksportuje mi się nadal kod i id z oryginalnego xObj
(pewnie przyczyna leży w procedurze
EksportTWbyKod(xObj.kod, 0) na końcu tej sekcji.
HELP ;)
2013-02-01, 11:22
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. HMF - eksport dok. mag. WZ, PZ z komunikatem błędu
jagoda
2010-05-13, 14:36
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. HMF - import dokumentów MM
Tomasz Jędryszczak
2015-02-03, 17:36
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Tworzenie dokumentów MG z ZMO w HMF
wojtek
2013-04-02, 10:59
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Eksport dokumentów z Faktura Premium
wilson
2008-09-22, 15:17
