Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-01-10, 19:21x
Dodanie pozycji wyciągu bankowego obiektem integracji
Post Dodanie pozycji wyciągu bankowego obiektem integracji
Witam Forumowiczów!
Potrzebuję wciągnąć do FKF 2015c (niedługo pewnie d) wyciąg bankowy. Kłopot w tym, że wyciąg do systemu wprowadzany za pomocą obiektu integracji, a Pani Księgowa pobiera go różnicowo, tzn. łączy się dwa razy jednego dnia, ok. 12.00 i ok. 17.00, i chciałaby na jednym wyciągu widzieć wszystkie operacje z jednego dnia.
Czy w ogóle obiekt integracji oferuje taką funkcjonalność?
Pozdrawiam!
2015-11-09, 12:18
Post Re: Dodanie pozycji wyciągu bankowego obiektem integracji
Niestety nie m takiej opcji.
Ewentualnie wchodzą w grę kosztowne i długotrwałe prace programistyczne. Tak więc optymalny będzie import raz dziennie z dnia poprzedniego.
2015-11-09, 16:05
Dziękuję Rafał.
Jakie prace masz na myśli? Czy chodzi Tobie o przejrzenie zapytań z SQL Profilera podczas aktualizacji wyciągu bankowego z poziomu FK i "dopasowanie" swojej aplikacji pod to, co robi SAGE, czy jest jakaś inna metodologia?
2015-11-09, 16:37
Jeszcze jest to do sprawdzenia ale wydaje mi się, ze sam obiekt integracji jest w stanie dodać zapisy do istniejącego dokumentu.
Ale trzeba to oprogramować.
2015-11-09, 18:21
Proponuję tak: powiedzieć, że się nie da i żeby sobie zostawiła 2 wyciągi. I podejść do problemu od drugiej strony. Zapytać dlaczego jest źle w ten sposób. I może okaże się, że można jej dostarczyć raport, który w jakiś sposób zagreguje te 2 wyciągi i "ją zaspokoi" :)
2015-11-11, 23:50
Wow!
Dziękuję Wam za zainteresowanie tematem :)
@Jarek75: Nie dam rady zrobić w ten sposób, marketingowcy i sprzedawcy już Pani obiecali, że będzie jeden wyciąg.
@Rafał: Wywołanie metody Update na obiekcie PDokument z biblioteki obiektu integracji daje w kolekcji docErrors wyjątek "Aktualizacja dokumentu nie jest zaimplementowana". Czy masz jeszcze jakiś pomysł?
Jeśli to ma jakieś znaczenie, to do wywołania metod obiektu integracji używam C#.
Pozdrawiam serdecznie!
2015-11-12, 11:57
Jeśli ktokolwiek napotka kiedyś podobny problem, to z przykrością stwierdzam, że sprawę rozwiązuje jedynie surowy INSERT takich dodatkowych pozycji do tabeli zapisy. Metoda "Update" obiektu integracji wyrzuca komunikat "Metoda nie została zaimplementowana". Szkoda, ale dobrze, że dało się z tym cokolwiek zrobić.
2015-11-19, 13:16
Ryzykowne.
2015-11-19, 13:53
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest nieobiecywanie gruszek na wierzbie. Obyśmy nie musieli tak ingerować. Ale dzięki za informację, że Ci się udało i jak.
Rozwiązanie z INSERT na pewno będzie trudniejsze w utrzymaniu. Rozwinięcia w kierunku rozliczania transakcji to już sobie w ogóle nie wyobrażam przy tej metodzie. A porządny import wyciągu bankowego wyłapuje część operacji i rozlicza automatem.
2015-11-19, 15:29
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. saldo wyciagu bankowego
drChaos
2012-01-20, 15:21
drChaos Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Saldo początkowe dla wyciągu bankowego
MarB
2011-02-07, 16:16
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [ERP HMF2016] Dodanie towaru obiektem - zmiana stawki vat
KrzysztofK
2016-03-30, 18:13
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Problem z obiektem integracji w analizy finansowe symfonia
nowakm
2017-08-15, 13:27
nowakm Wyświetl najnowszy post
