Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-09-05, 05:08x
HMP 2012 Nowa tabela w bazie danyc
Post HMP 2012 Nowa tabela w bazie danyc
Mam pytanie do forumowiczów:
Jak zrobić nową tabelę w Handlu Premium tak, żeby była ona widoczna z poziomu Pervasive i innych narzędzi bazodaonowych?
W tej chwili tabelę tworze tak:
//Definicja bazy danych przechowującej dane specyfikacji
BaseDef bDef
bDef.New("DK_SPEC")
bDef.Field(FT_AUTOINC, 4, "id")
//identyfikator pozydji dokumentu sprzedaży
bDef.Field(FT_INT, 4, "id_dok")
bDef.Field(FT_INT, 4, "id_poz_dok")
bDef.Field(FT_STRING, 8, "nazwa_opak")
bDef.Field(FT_INT, 4, "liczba_opak")
bDef.Field(FT_FLOAT, 8, "waga_opak")
bDef.Field(FT_FLOAT, 8, "ilewopak")
bDef.Field(FT_INT, 4, "poziom")
bDef.Key(BKF_EXT | BKF_MOD , "id")
bDef.KeyField(FT_AUTOINC, 4, "id")
// klucz 2
bDef.Key(BKF_EXT | BKF_MOD | BKF_DUP , "id_poz_dok")
bDef.KeyField(FT_INT, 4, "id_poz_dok")
bDef.Create()
int bBaza, errBaza
bBaza = Open KatalogFirmy() + "DK_SPEC.DAT" for base "DK_SPEC"
if bBaza <= 0 then
   Create KatalogFirmy() + "DK_SPEC.DAT" for base "DK_SPEC"
   BaseError(KatalogFirmy() + "DK_SPEC.DAT",  4)
   //otwieramy stwrzoną baze danych
endif
Close( bBaza )
Paweł
2012-05-22, 10:32
Post Re: HMP 2012 Nowa tabela w bazie danyc
ddfy muszisz sobie do niej zrobic ręcznie - jakimś programem typu ddfcreator
2012-05-22, 12:57
Zastanawiam się czy jest sens przechowywać te dane na btrieve. Czy jest sposób aby z poziomu HandelPremium połączyć się np z MSSQL Server Express?
2012-05-22, 14:05
oczywisce ze tak- normalnie uzywasz ADODB czy czegokolwiek innego i łączysz sie do dowolnej bazy
2012-05-22, 21:06
wrob pisze:
Czy mogłbyś się podzielić przykładem użycia ADODB i MSSQL byłbym bardzo wdzięczny?
2012-05-23, 10:03
Mam taki kawałek kodu ale niestety nie chce mi się połączyć
dispatch con = "ADODB.Connection"
string sCon = "Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=localhost/SQLEXPRESS;Trusted_Connection=Yes;Initial Catalog=nazwa_bazy;User ID=sa;Password=haslo;"
con.ConnectionString = sCon
con.Open
dispatch rs = "ADODB.Recordset"
2012-05-23, 13:19
Dziękuje za informacje poradziłem sobie. W Handlu Premium prawdopodobnie działa tylko przez ODBC. Próbowałem na inne sposobu i nie działało.
2012-05-23, 16:52
Mam jeszcze jeden problem:
Jak obsłużyć dwa MXGrid-y tak aby po dwukrotnym kliknięciu na wiersz z pierwszego zapisywał dane do tablicy z aktualnie edytowanych wierszy w drugim a następnie wczytał do drugiego dane z tablicy na podstawie klikniętego wiersza w pierwszym MXGridzie.
(Dane z GRida drugiego sa przechowywane w tablicy rekordów i są wczytywane na podstawie klikniętego wiersza w pierwszym Gridzie. Chodzi i o to aby podczas kliknięcia zapisał dane do tablicy a następnie wczytał z tablicy dane pasujące do nowo klikniętego wiersza w pierwszym gridzie)
Pawel
2012-05-28, 18:17
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Nowa tabela w bazie danych
Zenek N
2020-08-04, 13:10
sniez Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Która tabela w bazie danych odpowiada za bufor zakupu
Zenek N
2019-06-05, 09:42
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Dodatkowa tabela w HMP
MMM
2010-05-26, 15:20
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Powiązanie ZO i WZ. [HMP 2012]
Bartosh89
2011-12-06, 01:14
