HMF 2011.a Wymiary Analityczne https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=15&t=3749 |
Autor: | stopi [ 2012-02-09, 23:30 ] |
Tytuł: | HMF 2011.a Wymiary Analityczne |
Witam Mam takie coś : do kodu towarowego mam wprowadzić wymiar analityczny ( ze słownika) wymiar ten ma określać mi grupę towaru do jakiej jest przydzielony jednak nie będzie to na zasadzie jednego wymiaru tylko na 3 pierwszy wymiar ma wartości od 1do 9 - główne grupy dodatkowo każda główna grupa ma pod grupę od 1 do 100 a ta "pod pod grupa" także może przyjmować wartości od 1 do 200 tak więc tych kodów określających grupę towaru do III poziomu jest od ...... i może być zapisany w postaci (1 32 200) pomysł mam taki wprowadzę ręcznie 3 wymiary w ustawieniach ale samo wybieranie było by po stronie ambasic tzn. klikam na towar prawym klawiszem otwiera mi się form i .... no właśnie Pytanie do tego całego opisu powyżej jest. Jak do towaru z poziomu SQL lub obiektu przypisać wymiar analityczny zaznaczam nie tworzymy nowego wymiaru tylko z istniejących wpisuję do towaru. Jak to powiązać szukałem na SQL ale nie znalazłem to znaczy pewnie przeoczyłem. Możliwe że ktoś przede mną robił coś podobnego lub wie jak dobrać się do wymiarów analitycznych. Z góry wielkie dzięki za pomoc w tej sprawie. |
Autor: | rafal [ 2012-02-10, 10:54 ] |
Tytuł: | Re: HMF 2011.a Wymiary Analityczne |
Wartości wymiarów towarów przechowywane są w tabeli SSCommon.STClasification6. Podczas tworzenia nowego wymiaru dodawane jest do niej pole CDim+nazwa_wymiaru Załącznik: hmwymiar01.jpg [ 9.93 KiB | Przeglądany 7158 razy ] 1. Jeżeli wymiar jest typu słownikowego do pola CDim+nazwa_wymiar należy wpisać GUID elementu tego słownika 2. Sprawdź jakie ElementKindId ma słownik podpiety pod ten wymiar Kod: SELECT * FROM STElementsKinds WHERE Name = 'Premie' Załącznik: twwym_ElementKindId.jpg [ 13.32 KiB | Przeglądany 7458 razy ] 3. Lista guidów i nazw elementów słownika, których możesz użyć Kod: SELECT * FROM SSCommon.STElements WHERE SSCommon.STElements.ElementKindId = 43 Czyli nadanie zmiana wartości wymiarów np Kontrahenta może być wykonana za pomocą zapytań SQL 1. Jeżeli wymiar nie jest słownikowy Kod: UPDATE SSCommon.STClasification4 SET SSCommon.STClasification4.CDim_Typ = 'wartość_wymiaru' WHERE SSCommon.STClasification4.ElementId = guidKontrahenta guidkontrahenta pobierasz Kod: SELECT SSCommon.vKontrahenci.Guid FROM SSCommon.vKontrahenci WHERE kod = 'AGD Adam' 2. Jeżeli wymiar jest słownikowy to wartość_wymiaru to guid elementu słownika Kod: UPDATE SSCommon.STClasification4 SET SSCommon.STClasification4.CDim_Typ = guid_Elementu_Słownika WHERE SSCommon.STClasification4.ElementId = guidKontrahenta guid_Elementu_Słownika pobierasz Kod: SELECT SSCommon.STElements.Guid FROM SSCommon.STElements WHERE SSCommon.STElements.ElementKindId = 46 AND SSCommon.STElements.Shortcut = 'kod_pozycji_słownika' |
Autor: | stopi [ 2012-02-13, 12:01 ] |
Dzięki rafal ale skoro to jest na "common" to czy z poziomu AMbasic lub VBA będę mógł dodać istniejący wymiar towarowi? |
Autor: | user [ 2012-04-25, 16:25 ] |
rafal pisze: Wartości wymiarów towarów przechowywane są w tabeli SSCommon.STClasification6. |
Autor: | rafal [ 2012-04-26, 12:29 ] |
W tabeli SSCommon.STClasification6 pole ElementId to Guid Towaru. |
Autor: | user [ 2012-04-26, 16:01 ] |
no i właśnie o to pytam, jak ten guid powiązać z id towaru :) wiem, że tam są guidy. |
Autor: | rafal [ 2012-04-27, 13:04 ] |
W tabeli STElements są towary z Guidami. A potem można przez kod towaru do TW. Ale wydaje mi się, że jest prostrza droga. |
Autor: | user [ 2012-04-27, 13:28 ] |
myślisz o obiektach.. i chyba tak zrobię, bo z elements wychodzi 10 tw z wymiarem a jest ich duzo więcej. szkoda, bo sql-em byloby za jednym razem a tak muszę łączyc zapytania z obiektami. dzięki :) |
Autor: | Adi [ 2017-06-13, 09:32 ] |
Witam Czy ktoś wie w jakiej tabeli są przechowywane wymiary dla towarów w ERP 2017 ? |
Autor: | rafal [ 2017-06-13, 09:43 ] |
ProductClassification |
