[ Posty: 8 ] |
Rozmiar drukowanej strony (premium)
pszczol
Jak bezpośrednio w raporcie zdefiniować rozmiar kartki na której chcę wydrukować raport?
Doszedłem do tego, że funkcja str.wydruk ma coś z tym wspólnego i, że można definiować wydruk pisząc np (wydruk graficzny,a4,poziomo) ale funkcja nie chce przyjąć innego rozmiaru jak a4.
Z góry dzięki za podpowiedź.
| 2008-10-27, 14:23 |
Kod: string sChceDrukowacNa = "A5"
string PageName( 1 ) int PageID( 1 ) int PageIdx = -1 int iFormat GetPapers(0, PageName, PageID, 0, 0) for iFormat=1 to iFormat>size(PageName) if PageName(iFormat) == sChceDrukowacNa then PageIdx = iFormat next iFormat if PageIdx == -1 then Message using "Brak zefiniowanego formatu papieru o nazwie %s w systemie", sChceDrukowacNa else str.wydruk(0, PageID(PageIdx) ,1 ) endif
print using "x: %f y: %f", str.szer, str.wys
Ostatnio zmieniony 2008-10-27, 22:33 przez rafal, łącznie zmieniany 1 raz
| 2008-10-27, 17:06 |
sqza
Czy istnieje jakaś metoda analogiczna do GetPapers przy pomocy której można pobrać listę dostępnych (zainstalowanych w systemie) drukarek ?
| 2009-03-27, 09:48 |
takie informacje można uzyskać z rejestru systemowego
| 2009-03-27, 11:13 |
sqza
Mnie chodziło bardziej o konkretną metodę z poziomu AmBasic-a dzięki której będę mógł wysłać wydruk bezpośrednio na konkretną drukarkę (bez pokazywania podglądu).
Ewentualnie metoda z poziomu AmBasic-a przy pomocy, której możliwy jest wybór zdefiniowanego (bądź definiowanie) kontekstu drukarki.
| 2009-03-27, 12:34 |
jacekk
Cytuj: Mnie chodziło bardziej o konkretną metodę z poziomu AmBasic-a dzięki której będę mógł wysłać wydruk bezpośrednio na konkretną drukarkę (bez pokazywania podglądu).
Wydruk raportu bez podglądu można wykonac poleceniem RUN
Poniżej krótki przykład wraz z wyborem drukarki
Kod: dispatch printer printer.Create("WScript.Network") printer.SetDefaultPrinter("HP LaserJet 1020") run("Sprzedaż wg handlowców",-1) message "Raport wykonanow" NoOutput()
| 2009-03-27, 21:23 |
Pawci_o
Witam!
na poczatek kod którego dotyczy mój post:
rafal pisze: Kod: string sChceDrukowacNa = "A5"
testuję to rozwiązanie ale niestety nie działa prawidłowo. po przypisaniu zmiennej sChceDrukowacNa wartości: "A4" drukuje mi się całkiem inna strona.. co robi funkcja: GetPapers i co jest zapisywane do tablicy PageName ? jak dla mnie w linii str.wydruk(0,PageID(PageIdx) ,1) zamiast PageIdx wstawie 6: str.wydruk(0,PageID(6) ,1) lub to drukowana strona jest bardziej podobna do A4..
| 2009-04-06, 14:16 |
Zbyszko15
 Re: Rozmiar drukowanej strony (premium)
Witam ! Poniższy kod który został zamieszczony wcześniej cytuję:
Działa prawidłowo jeżeli drukarki są zainstalowane lokalnie.
Poradzcie mi jak wskazać drukarkę udostepnioną w sieci, bo umieszczenie w printer.SetDefaultPrinter("drukarka udostępniona w sieci") wyświetla komunikat, że nie ma takiej drukarki
| 2012-03-19, 18:46 |
[ Posty: 8 ] |
