Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-01-10, 00:38x
VBA - SBC - własne kontrolki w C# - uruchomiony proces
Post VBA - SBC - własne kontrolki w C# - uruchomiony proces
1 - Tworzę kontrolkę w C#;
2 - Osadzam ją w dokumencie SBC;
3 - Uruchamiam dokument SBC. Wszystko wewnątrz działa bez problemu;
4 - Zamykam dokument SBC;
Po zamknięciu SBC okazuje się że dostęp do pliku dll (kontrolka) jest zabroniony ponieważ jest używany przez inny proces. Wygląda że handel trzyma proces załadowanej kontrolki i go nie zwalnia po zamknięciu dokumentu SBC.
Czy jest jakaś opcja z poziomu VBA lub C# aby przy zamykaniu dokumentu SBC zwalniać ten proces? Na chwilę obecną pomaga tylko wyłączenie Handlu.
2011-07-22, 15:40
No oczywiscie ze nie zwalnia - trzeba ja zwolnic w VBA - nie pamietam jak jest w handlu ale w FKF w procedurze CloseDOC (taki modul z ikonka D w drzewku projektu VBA)
2011-07-22, 20:40
wrob pisze:
Okej. Dzięki. Sprawdzę. Jak się uda dam znać.
2011-07-25, 10:27
wrob pisze:
Witam. Procedura CloseDOC też istnieje. W obiekcie Element dodałem:
Private Sub Document_Close(ByVal EvType As AmEventState, Cancel As Boolean)
  Element.CloseDoc (True)
End Sub
Ogólnie:
- sama metoda Document_Close działa.
- Element.CloseDoc (True) też się wykonuje.
Jednakże plik dll z kontrolką w dalszym ciągu jest zablokowany do momentu zamknięcia całego handlu.
Próbowałem również:
- Unload ...nazwa_konrolki
- Set ...nazwa_kontrolki = Nothing
i nic nie pomogło.
Może czegoś brakuje przy Element.CloseDoc (True) ?
2011-08-22, 14:20
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Forte2014a VBA KursyWalut.sbc
maxkon
2014-04-04, 15:02
maxkon Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [VBA] Wyłączenie HMF 2014a z poziomu VBA
wars1977
11
8982
2014-05-16, 10:41
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. projekt sbc
tatanka
2009-01-31, 14:18
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Projekt sbc
tatanka
2008-11-12, 11:29
