Edycja dokumentu magazynowego - dostawy
Post Edycja dokumentu magazynowego - dostawy
Witam (HMF2010-2a)
Czy któś z kolegów jest mi wstanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w pozycji dokumentu magazynowego MM- ,nie mogę dodać konkretnej nazwy dostawy ???.
1. Zakładam dokument magazynowy (przesunięcie magazynowe MM-) (jest OK)
2. Włączam go do edycji poprzez BIOrec (jest OK)
3. Dodaję pozycję (jest OK)
4. Do pozycji dodaję dostawę (i jest problem, dokumet ustawiony w trym "ze wskazaniem dostaw" i mimo tego ,że podaję nazwę dostawy jaka ma być zapamiętana , to handel i tak podstawia nazwę dostawy z FIFO magazynu)
PS. Interesuje mnie każde rozwiązanie które działa na zasadzie :
Zakładam dokumet i poprzez edycję dodaję kolejne pozycje z dostawami.
PS2. Wszystko działa dobrze jak dodaję dokument przy pomocy IORec, ale tam jest tylko import już gotowego dokumetu (w całości), a to mnie nie urządza.
Przyład kodu jaki używam:
Dispatch xDk
Dispatch xBIORec
Dispatch xFunkcja
       xDk = xFactory.NewObject("BDokumentMg")
       xBIORec = xFactory.NewObject("BIORec")
       xFunkcja = xFactory.NewObject("BFunkcja")
         nErr = xDk.Load(using "id=%d", idMG)
       PokazBledy("")
       xBIORec.SetField("id", Using "%d", xDk.id)
       xBIORec.BeginSection("Pozycja dokumentu")
              xBIORec.SetField("kod", Wyrob(IleWyrobow - 1).kod)
              xBIORec.SetField("ilosc", using "%d", Wyrob(IleWyrobow - 1).ilosc(1))
              xBIORec.BeginSection("Dostawa")
                    xBIORec.SetField("nazwa_dostawy", Wyrob(IleWyrobow - 1).paleta(1))
              xBIORec.EndSection()
       nErr = xFunkcja.EditMg(xBIORec)
       xBIORec.Clear()
       PokazBledy("")
Dziwna jest natomiast sytuacja kiedy podaję w sekcji "dostawa" jako nazwę pola dostawa "nazwa_dostawy" nie dodaje się wogóle cała pozycja.
Natomiast jak jako nazwę dostawy wpisze cokolwiek wówczas nazwa dostawy jest wybrana przez HMF z kolejki z magazynu, a HMF nie zwraca błędu.
xBIORec.SetField("blablabla", Wyrob(IleWyrobow - 1).paleta(1))
Pozdrawiam.
Cyfrowa lodówka.
2011-01-10, 09:58
a czy w parametrach pracy dla firmy masz ustawione, że MM-ki mogą tworzyć dostawy? Patrz załącznik.
U mnie pomogło.
Pozdrawiam.
mm nazwa dostawy.png [ 82.41 KiB | Przeglądany 4850 razy ]
2011-01-10, 11:56
Sprawdziłem, niestety nie pomogło, nadal jest tak samo.
Możesz podac fragment kodu jai używasz do zapisania dostawy w pozycji dokumentu ?
Cyfrowa lodówka.
2011-01-10, 12:04
Sorry, nie doczytałem.
Też tworzę dokument poprzez IORec'a :( ale jak napisałeś to Cię nie urządza...
u mnie dopiero po włączeniu tej opcji nazwa dostawy "zapamiętywała się" w dokumencie.
W każdym razie powodzenia.
2011-01-10, 12:13
To mam jeszcze jedno pytanie, czy przy pomocy IORec'a można edytować dokument magazynowy ??
Cyfrowa lodówka.
2011-01-10, 12:25
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Edycja dokumentu magazynowego - zmiana wartości.
2019-07-22, 09:45
zz Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Przypisanie dostawy do pozycji dok magazynowego [HMP2011]
Bartosh89
2010-12-01, 23:55
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Powiązanie dostawy z dok. przesunięcia magazynowego HMF
di3
2015-10-29, 13:16
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. C# utworzenie dokumentu magazynowego
KrzysztofK
2017-08-29, 14:36
