Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-13, 11:28x
Data dualna dual_poc
Post Data dualna dual_poc
poszukuję informacji jak skonwertować datę dualną w bazie w wersji Btrieve z tabeli WARTOSCI_KADR (http://www.mix-soft.pl/wiedza/opiskd200 ... TOSCI_KADR)
Z góry dzięki za pomoc!
2008-08-22, 23:19
róźnica pomiędzy "9999-12-31" a datą zawartą w polu dual_poc to właśnie data której szukasz.
2008-08-23, 18:10
A czy mógłbym prosić o jakiś przykład konwersji w sqlu accessowym bądź tsqlu ?
Obecnie walczę w taki sposób:
select dateadd(day,-(select datediff(day,'5000/01/01','7992/3/1')),'5000/01/01')
Metoda ta działa dla niektórych dat ale dla większości nie, obawiam się że zaproponowana metoda różnicy z 9999-12-31 również nie będzie skuteczna w wielu przypadkach. Np
2005-11-02 = 7994-3-2, konwersja działa
2005-11-01 = 7994-3-3, konwersja działa
2006-01-01 = 7993-12-31 tu już nie. Wrzucenie 7993-12-31 do fcji powyżej daje 2006-01-02. W praktyce dla wielu dat występują różnice rzędu 1-3 dni...
Być może operację trzeba przeprowadzać na poszczególnych paczkach bajtów utrzymujących kolejne fragmenty daty, ale nie mam pojęcia jak...
2008-08-23, 19:04
nie ma takiej funkcji w SQL'u.
To nie jest zwykła różnica pomiędzy datami. czyli DATEDIFF nie tu się nie przyda.
9999   -   7993   =   2006
13   -   12   =   01
32   -   31   =   01
Działania należy przeprowadzić pomiędzy poszczególnymi elementami (rrrr,mm,dd) a nie całymi datami i samodzielnie poskładać datę do kupy.
2008-08-24, 15:03
Dodatkowo może zdarzyć się tak, że odczytując dane z Kadr i Płac za pomocą Pervasiva i ODBC wystąpi błąd w polu dual_poc.
O ile BTRIEVE nie sprawa poprawności daty w tym polu o tyle Pervasive sprawdza i nie odczyta błędnej wartości.
2008-08-24, 15:07
9999    -    7993    =    2006
13    -    12    =    01
32    -    31    =    01
Stosując takie podejście, wówczas nie skonwertuję poprawnie dat
7994-3-2, 7994-3-3 otrzymując odpowiednio 2005-10-30 oraz 2005-10-29 a jest to prezentowne w systemie jako 2005-11-02 i 2005-11-01.
Zatem jeśli dobrze zrozumiałem, metoda jest poprawna tyle tylko daty odczytywane przz pervasive'a są niepoprawne ?
Może wobec tego mógłbym prosić o radę czym powinienem je odczytać aby móc poprawnie wyeksportować do innych baz ? Dysponuję plikami DAT i DDF.
2008-08-24, 15:30
możez jeszcze zmienić w tabelach systemowych typ pola dual_poc z 3 na 1, spowoduje to wyświetlanie daty w formie liczby int.
nie wiem w czym Ci będzie to pomocne. Napewno nie wywali się Pervasive jak spotka w tym polu "głupią" datę o której pisałem wczesniej.
2008-08-25, 22:24
a może po prostu tak.....
string sub dat(long sP)
long s(5)
s(1) = sP&0xffff0000
s(2) = s(1) / 65536
s(1) = sP&0x0000ff00
s(3) = s(1) / 256
s(1) = sP&0x000000ff
s(4) = s(1)
dat = using "%4.4d-%2.2d-%2.2d",s(2),s(3),s(4)
endsub
Ostatnio zmieniony 2008-09-02, 12:29 przez darek.007, łącznie zmieniany 1 raz
2008-09-02, 09:49
rafal pisze:
darek.007 pisze:
long s(5)
s(2) = s(1) / 65536
s(3) = s(1) / 256
s(4) = s(1)
endsub
łącząc te dwie rzeczy otrzymujemy :
select
CAST(
CAST(CAST((9999-(dual_poc&(-65536))/65536) as INTEGER) as varchar(4))+'-'+
CAST(CAST((13-(dual_poc & 65280)/256) as INTEGER) as varchar(2))+'-'+
CAST(CAST((31-(dual_poc&255)) as INTEGER) as varchar(2))
as DATE)
from "WARTOSCI_KADR"
2008-09-02, 21:50
date d
d.FromStr("7994-3-2")
print d.DecodeDual()
2009-05-28, 15:41
Post Re: Data dualna dual_poc
Mam podobny problem w symfoni KDP 2014 gdzie w bazie pervasive w tabeli "INS_SCH_CZAS" występuje kolumna dual_poc.
Aby otrzymać dual_poc należy dokonać odejmowania np. :
9999 - 2014 = 7985
13 - 7 = 6
32 - 10 = 22
Ale co zrobić jeśli posiadamy datę 2014-7-1
9999 - 2014 = 7985
13 - 7 = 6
32 - 1 = 31
Niestety pervasive nie przyjmie daty 7985-6-31 ponieważ czerwiec ma tylko 30 dni.
2014-09-03, 09:44
Czy chcesz zapisać Pervasivem datę do bazy czy tylko odczytać?
Bo jak to drugie to co ma Ci nie przyjać?
2014-09-03, 09:49
Potrzebuję dodać ręcznie wartość dual_poc dla daty 2014-07-01.
Pervasive przy próbie dodania takiej wartości do bazy rzuca błąd :
[LNA][Pervasive][ODBC Engine Interface]'7985-06-31' is an invalid date value. If using '0000-00-00', replace it with NULL for a constant, or IS NULL in expressions.
2014-09-03, 10:57
Aby uzyskać datę dualną za pomocą Pervasive:
1. Należy zmienić deklarację typy pola z date na integer. Używamy do tego ustawień w tabelach systemowych danej bazy (przykład dla KDP 2015a - dla wcześniejszych wersji Symfonii nazwa pola jest 'dual_poc'). Zmiana jest bezpieczna, nie ingeruje w dane firmy, a do jej odwrócenia wystarczy jeszcze raz wygenerować ddf-y.
update X$Field
set Xe$DataType = 1
where Xe$Name = 'begin_date_dual'
Należy wyjść i jeszcze raz wejść do PCC - zamiast daty w tym polu powinna być widoczna bardzo duża liczba.
2. Taką liczbę można już skonwertować na datę według schematów podanych powyżej, ale ja bardziej wolę korzystać z funkcji 'dateadd', dzięki czemu mam pewność, że kwerenda zawsze się wykona:
select begin_date_dual
   ,cast(dateadd(day,CAST(32-(begin_date_dual&255) as INTEGER)-1,
      dateadd(month,CAST(13-(begin_date_dual & 65280)/256 as INTEGER)-1,
         dateadd(year,CAST(9999-(begin_date_dual&(-65536))/65536 as INTEGER)-1,
            '0001-1-1'))) as date)
from "HRV_ROWS"
Voil'a, działa!
begin_date_dual   EXPR_1
523370783    12/1/2013
2015-01-25, 20:50
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. import WNT z obiegu dokumentów a data dok, data oper.
nataliag
2021-08-10, 13:56
nataliag Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. generowanie raportu: data zatrudnienia, data końca umowy
Jana
2017-09-01, 07:48
Jana Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Data wystawienia faktury kosztowej a data sprzedaży FK
patryczekqq
2018-06-07, 13:38
perek Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Data wprowazenia a data dokumentu Symfonia fk 2011 1c
Agulina
2012-01-19, 09:29
Agulina Wyświetl najnowszy post
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
