Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-15, 01:46x
OnTwChanged a kod dokumentu
Post OnTwChanged a kod dokumentu
W jaki sposób znaleźć kod dokumentu ZMO, jeśli procedurę chcę wywołać z poziomu OnTwChanged?
2010-11-02, 13:50
Przy wywołaniu funkcji OnTwChanged zwracane jest Id pozycji dokumentu.
Aby pobrać numer dokumentu pobierz powiązany rekord dokumentu.
Jeżeli to Symfonia to :
int Sub OnTwChanged(long lId)
basebp bp
bp.GetRecById( lId )
basebp bd
bd.GetRecById( bp.GetField("super") )
message bd.GetField("kod")
   OnKhChanged = 0
EndSub
W FORTE można podobnie lub za pomocą obiektów
2010-11-02, 14:19
No właśnie moje pytanie dotyczy tego
bo nie wiem, jak dane tego obiektu stąd sprawdzić.
2010-11-02, 14:24
Sprawdź ten kod, który podałem wyżej i napisz czy zadziałało.
2010-11-02, 14:26
Niestety mam błąd wykonania:
Nie przypisano bazy to rekordu typu BaseAll...
(PS. mam FORTE 2010 - jak w podpisie)
2010-11-02, 14:36
dispatch xDk = xFactory.NewObject("BDokumentZo")
dispatch con = GetAdoConnection()
dispatch rs = "ADODB.Recordset"
string sSQL = using "SELECT * FROM ZP WHERE id = %l", lId
if rs.State == 1 then rs.Close()
rs.Open ( sSQL ,con,3)
if rs.RecordCount > 0 then
   xDk.Load(using "id=%l", rs.Fields("super").Value)
message xDk.kod
endif
2010-11-02, 15:02
Dzięki, bardzo mi to ułatwi 'życie'
2010-11-02, 15:18
A nie dało się samymi obiektami?
Po co ten kawałek z zapytaniem.
2010-11-02, 17:06
Może i można. Jak ktoś wie jak zrobić to samymi obiektami to proszę o info.
Aż prosiłoby się o użycie obiektu BPozycjaZo i załadowanie go danymi pozycji o ID zwracanym przez OnTwChanged. Jednak z tego co mi wiadomo obiekt BPozycjaZo nie może istnieć "sam". Czyli nie możemy zrobić czegoś takiego :
dispatch xPo = xFactory.NewObject("BPozycjaZo")
tym badziej, że nie ma
xPo.Load(using "id=%l", lId)
2010-11-02, 22:55
A może rozszerzyć tok myślenia o dokument a nie tylko ograniczać się do pozycji ?!
dispatch xDk, xPo
int Sub OnAddNewDokument(long lId)
   OnAddNewDokument = 0
   xDk = xFactory.NewObject("BDokumentZk")
   xDk.Load(using "id=%l", lId)
EndSub
   OnTwChanged = 0
   xPo = xDk.pozycje
   Message using "DK: %l PO: %l ID: %l", xDk.id, xPo.item(xPo.Count).id, lId
EndSub
Na jednej stacji roboczej równocześnie wystawiane dwa dokumenty podawały mi właściwą ilość pozycji podczas dodawania kolejnej... to może być rozwiązanie :)
A jak wiemy... zawsze na końcu jest nowa pozycja :)
2010-11-03, 14:28
podoba mi się to rozwiązanie i wygląda, że działa
dispatch xDk, xPo
EndSub
int Sub OnBeforeEdit(long lId)
   OnBeforeEdit = 0
EndSub
int Sub OnBeforeBuforEdit(long lId)
   OnBeforeBuforEdit = 0
EndSub
   message xDk.kod
   OnTwChanged = 0
EndSub
no i jest za pomocą obiektów :)
2010-11-03, 15:11
Dziękuję za rady.
2010-11-05, 11:36
Dodatkowa pora...
Ze względu na różne zmiany podczas edycji dokumentu, warto jest w każdym zdarzeniu ponowne wczytanie obiektu.
Przykładowo... stworzyliśmy powiązanie z dokumentem innym za pomocą procedur i do puki nie wczytamy ponownie obiektu, powiązanie nie będzie widoczne w obiekcie.
Więc OnTwChange powinno wyglądać prawidłowo tak:
    message xDk.kod
    OnTwChanged = 0
EndSub
2010-11-14, 16:20
ZZ mile widziane kliknięcie na przycisk 'pomógł' ;)
2010-11-22, 01:37
Oczywiście...Przepraszam...
Ale w Chrome nie widać przycisku POMÓGŁ (może mam coś z ustawieniami, bo w IE jest)
pomogl_IE.JPG [ 18.62 KiB | Przeglądany 6468 razy ]
pomogl_chrome.JPG [ 15.79 KiB | Przeglądany 6468 razy ]
2010-11-22, 08:59
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. id dokumentu przy OnTwChanged
2020-11-23, 08:27
zz Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki kod paskowy jako dodatkowy kod towaru (?)
symfhan09
28
18391
2014-08-25, 13:48
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. TOWARY/ Kod obcy/ -jak zmienić przypisany kod obcy na inny?
Andrzejjj777
2016-09-18, 14:10
Andrzejjj777 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [Handel] Rodzaj towaru w onTwChanged
Zenek N
2016-12-01, 15:32
