[ Posty: 3 ] |
Modyfikacja raportu Lista dokumentów z pozycjami
lechuedat
Klient chciał, aby zmodyfikować w/w raport tak, aby do danych Kontrahenta i Odbiorcy dopisać NIP, Regon lub Pesel; ewentualnie dodać dodatkowe kolumny NIP, Regon lub Pesel.
Wybrałem pierwszą opcję, bo wydawała mi się łatwiejsza
Zmodyfikowałem kod i dopisałem :
Kod: sPom = GetField(dk,"khNazwa") if Getfield(dk,"KhNIP") then sPom += " NIP: "+Getfield(dk,"KhNIP") if Getfield(khdk,"Regon") then sPom += " Regon: "+Getfield(khdk,"Regon") if Getfield(khdk,"Pesel") then sPom += " Pesel: "+Getfield(khdk,"Pesel")
g_Values(JakiIndex("Kontrahent")).Set( (Using "%L",lp1) , sPom )
Efektem tego jest wydruk, na którym program drukuje dane klienta (NIP, Regon lub Pesel), ale NIP jest wpisywany poprawny, natomiast Regon i Pesel są wpisywane kolejnego Kontrahenta z listy. Gdzie tkwi błąd? Czy powodem jest to, że pole NIP jest w dk, a Regon i Pesel w khdk?
| 2010-10-18, 22:39 |
lechuedat
Taki sam efekt jest jak wstawię taki kod:
Kod: g_Values(JakiIndex("Kontrahent")).Set( (Using "%L",lp1) , GetField(dk,"khNazwa")+" NIP: "+Getfield(dk,"KhNIP")+" Regon: "+Getfield(khdk,"Regon")+" Pesel: "+Getfield(khdk,"Pesel"))
Drukuje się Nazwa i NIP pierwszego kontrahenta, a Regon i Pesel drugiego kontrahenta z listy.
| 2010-10-18, 22:44 |
Misiek
lechuedat pisze: Taki sam efekt jest jak wstawię taki kod: Kod: g_Values(JakiIndex("Kontrahent")).Set( (Using "%L",lp1) , GetField(dk,"khNazwa")+" NIP: "+Getfield(dk,"KhNIP")+" Regon: "+Getfield(khdk,"Regon")+" Pesel: "+Getfield(khdk,"Pesel")) Drukuje się Nazwa i NIP pierwszego kontrahenta, a Regon i Pesel drugiego kontrahenta z listy.  Witaj, Kod: #include "Engine do listy dokumentów"
// ***************************************** // // w tym miejscu otwórz bazę danych Kontrahentów // // ***************************************** //
int errL = SetTaggedPos(FS) long id, lp1, i float wartNetto, wartBrutto while errL lp1 +=1 id = GetLineId()
SetKey ( dk,"id" ) SetKeySeg(dk,"id",id ) if GetRec(dk,EQ ) then Error "Błąd wewnętrzny programu"
g_Values(1).Set( (using "%L",lp1) , (using "%L",lp1) ) g_Values(JakiIndex("Typ dokumentu")).Set( (using "%L",lp1) , GetField(dk,"nazwa") ) g_Values(JakiIndex("Nr dokumentu")).Set( (using "%L",lp1) , GetField(dk,"kod") ) g_Values(JakiIndex("Kontrahent")).Set( (using "%L",lp1) , GetField(dk,"khNazwa") ) g_Values(JakiIndex("Adres")).Set( (Using "%L",lp1) , BuildAdresKh(dk)+" "+Getfield(dk,"khMiasto")+" "+ getfield(dk,"khKodPocz")) g_Values(JakiIndex("Odbiorca")).Set( (Using "%L",lp1) , Getfield(dk,"OdNazwa")) g_Values(JakiIndex("Adres Odbiorcy")).Set( (Using "%L",lp1) , BuildAdresOd(dk)+" "+Getfield(dk,"OdMiasto")+" "+Getfield(dk,"OdKodPocz")) g_Values(JakiIndex("Data")).Set( (using "%L",lp1) , GetField(dk,"data") ) // ***************************************** // // w tym miejscu ustaw bazę Kontrahentów po ID kontrahenta, które pobierzesz z bazy Dokumentów - może to być Kontrahent lub Odbiorca, wedle życzenia // // ***************************************** //
t.PrintRows(1, lp1 , lp1)
PobierzDane(id) t.PreparePlace(2) i = size( Pozycje )
wartNetto = 0 wartBrutto = 0
Poradzisz sobie ?
_________________ Pozdrawiam
Misiek DGTL Rzeszów
| 2010-10-19, 08:00 |
[ Posty: 3 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości |
