Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-09-05, 02:43x
import specjalny - dwukrotny odczyt pliku wejściowego
Post import specjalny - dwukrotny odczyt pliku wejściowego
witam,
czy mozna przy imporcie specjalnym do FKF dwa razy przejsc po pliku z danymi wejsciowymi, tzn w szablonie importu wpisac taki kod, który umozliwi najpierw wczytanie z pliku części linijek a za drugim razem pozostałych?
2010-07-11, 17:10
mozna - przeanalizuj sobie szablon importu z programu Sprzedaz....
2010-07-11, 20:40
przeanalizowałam :) i rozumiem ze chodzi o #execute
np. #execute("qqq.txt", "nnn.ams")
z tym, ze jak uzywam execute i stworzonego specjalnie szablonu nnn.ams to faktycznie czyta mi czesc linii z pliku qqq.txt a pozniej jeszcze raz po pliku idzie ale wpisuje to do odrębnego dokumentu a ja musze miec wszystko wpisane w jednym dokumencie DP. (robie to za pomocą COMMA).
i czy to sie da zrobic?
2010-07-13, 08:57
a czemu uzywasz odrebnych szablonow ? nie da sie jednym?
2010-07-13, 10:22
no raczej nie moge wykorzytywac jednego szablonu bo przeciez chce zeby co innego robił ten drugi
Pisze profil importu (wszystko do jednego dokumentu DP - COMMA). Plik z danymi wygląda w ten sposób, że jeden wiersz dotyczy jednego zapisu.
Zapisy idą na „4” w korespondencji na „8” i na „5” w korespondencji na 490 oraz na 2 w korespondencji na 7. I jest tak ze najpierw są 4 -8 , 5-490, potem 2-7 dotyczące jednej rzeczy, a później znowu są 4 -8 , 5-490, 2-7 dotyczące drugiej rzeczy itd. I mój problem polega na tym, ze zapisy na 5-490 to muszą być zapisy równoległe i nie wiem jak sterowac pozycją tych zapisów w dokumencie. (tak zeby sie nie nadpisywały te pozycje).
Dlatego chciałam najpierw zrobic zapisy na 4-8 i 2-7 a pozniej równoległe - wykorzystując dwukrotne czytanie pliku.
2010-07-13, 12:26
$pozycja = x
$rozbicie = y
i dla rownolegloego dodaj
$zapisRownolegly = 33
i ne trzeba nic kombinowac z wieloma plikami:)
2010-07-13, 12:46
hmm nie zrozumiałam:)
te x i y to zmienne?
ponizej przykładowy plik z danymi wejsciowymi:
nic;nic;nic;nic;nic;konto;strona;kwota
1;2;3;3;3;456;WN;60.00
1;2;5;5;5;870;MA;60.00
1;2;3;3;3;550;WN;60.00
1;2;5;5;5;490;MA;60.00
1;2;3;3;3;456;WN;70.00
1;2;5;5;5;870;MA;70.00
1;2;3;3;3;550;WN;70.00
1;2;5;5;5;490;MA;70.00
3;2;45;5;5;456;WN;99.00
1;2;5;5;5;870;MA;99.00
1;2;3;3;3;550;WN;99.00
1;2;5;5;5;490;MA;99.00
1;2;45;5;5;220;WN;134.00
1;2;5;5;5;700;MA;100.00
1;2;5;5;5;700;MA;34.00
3;2;45;5;5;220;WN;220.00
1;2;5;5;5;700;MA;120.00
3;2;45;5;5;220;WN;320.00
i moj wykombinowany:) szablon:
czy te x to włąsnie ma byc moje @poz (które zwiększam o 1 po wpisaniu całej pozycji (dwóch zapisów po stronie wn i ma)?
zmienne sumwn i summa słuza mi do tego zeby własnie w odpowiednim momencie zwiekszyc nr pozycji i na 1 znowu ustawic rozbicie ( bo w przypadku zapisów na 2-7 "7" czyli strona "MA" moze byc rozbita na kilka.
jak sobie popróbowałam z tym $pozycja = x w inym uproszczonym szablonie (bez 2-7) to pojawia sie przy próbie importu komunikat ze nie wie co to jest x
#format  "COMMA"
#symbol_LP   "LP"
Section("", "dokument")
        @sname = [2]
      $klucz = Def("Symbol_LP")
       $obslugujJak= "DP"
       Exit()
         @poz = 0
   @roz = 1
   @sumwn = 0
   @summa = 0
    Section( @sname, "", "REPEAT" )
   IF(equal([7], "WN"))
      IF (equal([6], "456"))
               MakeSec("zapis")
              $pozycja = @@poz
                     $rozbicie = 0
                     $strona = 0
                     $kwota = [8]
         $konto = [6]
         @@sumwn=[8]
      IF (equal([6], "550"))
               MakeSec("zapis")
              $pozycja = @@poz
                     $rozbicie = 0
                     $strona = 0
                     $kwota = [8]
            $konto = [6]
            @@sumwn=[8]
            $ZapisRownolegly = 33
      IF (equal([6], "220"))
         MakeSec("zapis")
                 $pozycja = @@poz
                     $rozbicie = 0
                     $strona = 0
                     $kwota = [8]
            $konto = [6]
            @@sumwn=[8]
   ELSE
      IF (equal([6], "870"))
         MakeSec("zapis")
                 $pozycja = @@poz
                     $rozbicie = 1
                     $strona = 1
                     $kwota = [8]
            $konto = [6]
            @@summa = SUM2(@@summa, [8])
      IF (equal([6], "490"))
         MakeSec("zapis")
                 $pozycja = @@poz
                     $rozbicie = 1
                     $strona = 1
                     $kwota = [8]
            $konto = [6]
      IF (equal([6], "700"))
         MakeSec("zapis")
            $pozycja = @@poz
                     $rozbicie = @@roz
                     $strona = 1
                     $kwota = [8]
            $konto = [6]
   @@roz = SUM0(@@roz, 1)
   IF(equal(@@summa, @@sumwn))
         @@poz = SUM0(@@poz, 1)
         @@roz=1
         @@sumwn = 0
         @@summa = 0
2010-07-13, 13:20
no x i y to oczywiscie miejsce na twoja wartosc wg potrzeby :-)
tak wiec dobrze kombinujesz z tym @poz
2010-07-13, 14:48
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. jak uzyskać nazwę pliku wejściowego
qres
2011-04-07, 15:58
qres Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Eksport do pliku i odczyt z pliku
sebastianl84
2012-01-26, 17:03
sebastianl84 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki AmBasic Odczyt z pliku CSV
FAQ
2018-04-19, 13:33
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Import danych z pliku do FK przez Import Specialny
vlad_korobka
2015-07-06, 22:33
