Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-10-13, 22:11x
uzyskanie odpowiedniego formatu w rporcie w Excelu
Post uzyskanie odpowiedniego formatu w rporcie w Excelu
raport w ambasic, który pisze w KDF musi dane liczbowe zapisywac w Excelu w dziwnym formacie, tzn format komórki to: ogólny, ale liczba jest jakby tekstem, bo wyrównana do lewej i pojawia sie przy niej tag informujący, że jest to liczba przechwywana jako tekst (tak wynika z pliku wzorcowego). a ponadto ta liczba np. 44 musi byc zapisana jako 000044
taki typ danych uzyskuje w VBA for Excel kodem:
Selection.NumberFormat = "@"
    Selection.Value = Format(44, "00000")
    Selection.NumberFormat = "general"
i chce analogiczny kod umieścić w raporcie w ambasic:
d.Selection.NumberFormat = "@"
    d.Selection.Value = Format(44, "00000")
    d.Selection.NumberFormat = "general"
i nie działa, tzn nie podoba mu sie funkcja format - komunikat: błąd składni języka - niezdefniowany symbol format
i nie podoba mu sie "general" - ustawienie własciwości NumberFormat klasy Range nie jest możliwe.
Czy moge uzyskac to w ambasic?
2010-06-16, 21:58
jakbyś zapisywał(a) do już istniejącego arkusza excelowego
w którym byś sobiewcześniej ponarzucał(a) formaty w poszczególnych kolumnach
a z ambasica tylko wypełnmił(a) tylko damymi to nie trzeba by się doktoryzowć z formatowania komórek Excela z poziomu AMbasica
warunek konieczny, otwierany arkusz trzeba czyścić przez
worksheet.Range("J1").ClearContents
ma to wtedy taki plus, że użytkownik normalnie z poziomy excela może sobie narzucić dowolne formatowanie w takim szablonie
2010-06-16, 22:37
Moze troche pomysl
jak tak robisz to oczywiste jest ze wywolujesz funkcje format ambasicowa ktorej w ambasicu nie ma - a przynajmniej o niej nie slyszalem
jak chcesz wywalac funkcje z excela to raczej musisz ja poprzedzic kwalifikatorem obieku ktory ja posiada czyl d.xxx.format
a jak juz sie uperasz na ambasicu to uzyj po prostu
using "% 0n D", 44
czy cos tam podobnego gdzie n wpisz 5 czy ile tam potrzebuejsz :)
2010-06-17, 15:49
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. koszty uzyskanie przychodu:(
WZURiB
2009-08-02, 21:48
dejwmag Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Ostatnia niepusta komórka w excelu
korzio
2020-03-10, 09:59
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. zadeklarowanie formatu NIP-u
2010-09-02, 18:42
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [PHP] Parser Formatu 3.0
bgalek
2019-03-31, 02:20
bgalek Wyświetl najnowszy post
