[HMF] https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=15&t=1970 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | mnat [ 2010-04-23, 15:58 ] |
Tytuł: | [HMF] |
Mam problem z fragmentem kodu w vba żywcem wyjętego z dokumentacji jaką posiadam: Kod: Dim objHmf As Object Set objHmf = CreateObject("HMF.AppIni") objHmf.OpenFirm(True, "DRIVER=SQL Server;SERVER=SUN32\SE;DATABASE=HMF2010TEST;", "Admin", "abc") Aplikacja sypie błędem "Wprowadzono nierawidłowy login lub hasło" Zmieniam po kolei parametry metody OpenFirm i z drobnymi wyjątkami cały czas to samo. Natomiast po wykonaniu Kod: objHmf.GetApplication() uzyskuję dostęp do instancji obiektu aplikacji w handlu, ale oczywiście nic nie mogę bo nie jestem zalogowany ![]() W czym robię błąd? Może ma ktoś do tego dokumentację i rozwiązania do aplikacji HMP, FK, itd... |
Autor: | rafal [ 2010-04-24, 10:51 ] |
Tytuł: | |
Rozumiem, że robisz to w VBA wewnątrz Handlu? |
Autor: | mnat [ 2010-04-24, 13:51 ] |
Tytuł: | |
Konkretnie mówiąc chcę to zrobić w VB .NET i nawet udało mi się połączyć z bazą, pobrać instancję handlu i wyświetlać okienka handlu, ale nie mogę się zalogować jako użytkownik |
Autor: | wrob [ 2010-04-24, 20:07 ] |
Tytuł: | |
Hmm.... to zawsze bedzie klopotliwe - taki dostep z zewnatrz - pominawszy zagadnienia techniczne ktore nie sa mocno w tym kierunki rozwijane/opisuwane - jeszcze jest sprawa licencji np SQL-a(szczegolnie jesli jest typu restricted) .... lepiej moze jednak bezposrednio w VBA w Handlu? |
Autor: | mnat [ 2010-04-25, 10:45 ] |
Tytuł: | |
Bezpośrednio w handlu to jest niestety ostatnia opcja jaka w chodzi w grę. To jest tylko część całego system nad którym pracuję. Generalnie chodzi o to, aby nie zmuszać użytkownika do jakiejkolwiek ingerencji w działanie systemu - system ma działać najlepiej jako usługa windows i wykonywać odpowiednie operacje na handlu (imp/exp) Zawsze można podłączyć się bezpośrednio do bazy, ale to z kolei grozi jej rozsypaniem... W vba powyższe kody działają poprawnie, może coś w ConnectionString trzeba zamienić? |
Autor: | rafal [ 2010-04-25, 20:00 ] |
Tytuł: | |
Tak przy okazji. Pamiętaj, że taki sposób użycia obiektu programu HMF "zjada" licencję programu. |
Autor: | mnat [ 2010-04-29, 12:28 ] |
Tytuł: | |
Bo nie uznaję, że "się nie da"... Dla potomności, VB NET obsłuży to bez problemu ale pod jednym warunkiem. Że będzie to niezintegrowane logowanie do SQL'a - przynajmniej do tego doszedłem. Czyli na dobrą sprawę była to nie równa walka z problemem - wszystko przez 1 bit ![]() ![]() Powinno być: Kod: objHmf.OpenFirm(False, "DRIVER=SQL Server;SERVER=SUN32\SE;DATABASE=HMF2010TEST;User ID=xx;Password=yy;", "Admin", "abc") I teraz śmiga jak ta lala W sumie dziwna sprawa, bo jak nie można uzyskać połączenia, to wyskakuje okienko sage'a do jego konfiguracji. Widać Sage tak ma ![]() |
Autor: | wrob [ 2010-04-29, 13:15 ] |
Tytuł: | |
No tak ale w ten sposob jestes zalogowany jako user Admin(SQL) czyli prawa nadane w HMF itp - cie nie dotycza tak naprawde co moze jest i dobre ale tylko w wypadku kiedy to tylko twoja aplikacja sie loguje.. i nie grzebie za bardzo :) |
Autor: | rafal [ 2010-04-29, 13:44 ] |
Tytuł: | |
wrob pisze: No tak ale w ten sposob jestes zalogowany jako user Admin(SQL) czyli prawa nadane w HMF itp - cie nie dotycza tak naprawde co moze jest i dobre ale tylko w wypadku kiedy to tylko twoja aplikacja sie loguje.. i nie grzebie za bardzo :) Nie masz racji. Zalogowany jest jako Admin z programu. |
Autor: | wrob [ 2010-04-29, 14:00 ] |
Tytuł: | |
A no fakt... nie spojrzalem uwazniej.... ![]() A ciekawe czy nie da sie tak zalogowac aby nie zzerac licencji - cos w stylu jak logowanie do ITG..... ![]() |
Autor: | rafal [ 2010-04-29, 14:07 ] |
Tytuł: | |
No nie da się. To jest odpalona aplikacja tylko jej nie widać. Analogicznie do application.excel lub application.word. Robiąc Kod: objHmf.Visible = True powinniśmy zobaczyć program. |
Autor: | mnat [ 2010-04-29, 15:23 ] |
Tytuł: | |
rafal ma racje - to jest dokładnie odpalony program handlu tyle że ukryty i jako taki musi zabierać licencję (sprawdziłem w kodzie). Jak dla mnie jest ok, bo nie namieszam jeżeli nie mam uprawnień dla usera, a to że licencja zajęta, no cóż... Skoro chcemy korzystać z dobrodziejstw obiektów to normalne że się logujemy. |
Autor: | Kamienios [ 2010-11-03, 15:17 ] |
Tytuł: | |
Witam, Planowałem ostatnio zrobić małą aplikację .NET pracującą bezpośrednio na bazie Handlu. Po przeczytaniu tego wątku mam 3 pytania: 1. Czy takie łączenie narusza licencję SQL restricted? 2. Napisaliście, że grzebanie bezpośrednio w bazie grozi wysypaniem. Czy możecie nieco rozwinąć ten temat? Jakie operacje są niebezpieczne? Mnie interesowałyby tylko insert do tabel z zamówieniami obcymi 3. Gdzie można uzyskać jakąś dokumentację obiektów handlu dla VBA /VB. Dzięki, Pozdrawiam |
Autor: | wrob [ 2010-11-03, 15:39 ] |
Tytuł: | |
1. Narusza 2. wszelkie zwiazane z zapisem jesli nie zna sie bazy 3. autoryzowani dystrybutorzy mają dostęp |
Autor: | Kamienios [ 2010-11-08, 11:16 ] |
Tytuł: | |
Ale łączenie z bazą za pomocą obiektu hmf.appini nie narusza licencji? |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+1godz. [letni] |
