Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-05-25, 09:27x
Blokada zmiany znacznika z okna Kartoteki ZMO
Post Blokada zmiany znacznika z okna Kartoteki ZMO
Potrzebuję zablokować możliwość zmiany znacznika na ZMO - przy założeniu że zmiana powinna być możliwa dla faktur (musi być uprawnienie systemowe na zmianę znacznika).
Jeśli ktoś będzie chciał to zrobić poprzez edycję ZMO to chyba sobie jakoś poradzę.
Ale jeśli ktoś to zrobi z okna kartoteki ZMO (a tak jest prawie zawsze, bo prościej). Tam nie są wykonywane procedury dla zamówienia -jak to 'ugryźć'?
2010-03-31, 11:27
Proponuję całkowicie zablokować zmianę znacznika z poziomu programu (prawo dla użytkownika) i napisać sobie niewielki raport do nadawania/zmiany znacznika na dokumencie - kwestia praw i osób które mają mieć lub nie dostęp do tych funkcji można już oprogramować w Symfonii. To taka pierwsza myśl i rozwiązanie w tym temacie.
Oczywiście procedura dodatkowo dla dokumentu, która również nie pozwoli na zmianę znacznika z poziomu dokumentu, ewentualnie przeglądnięcie jeszcze innych miejsc skąd można nadać znacznik (jak jest grupowe nadawanie znaczników gdzieś w operacjach).
Misiek DGTL Rzeszów
2010-03-31, 13:31
Zrób analogicznie do :
http://forum.mojasymfonia.pl/viewtopic.php?t=1839
Tylko użyj obiektu BTw a nie BTowar i zmień sprawdzanie kodu towaru na sprawdzanie znacznika.
I załatwione.
2010-04-02, 13:02
Tak zrobiłem i niestety zero reakcji systemu. :(
2010-04-07, 15:52
//"prockonf.sc","Procedury - konfiguracja","\Procedury\",0,1.0.0,SYSTEM
int sub OnStart()
  Dispatch xKonf
  Dispatch xProcs
  Dispatch xProcObj
  xKonf = xFactory.konfiguracjaRaportow
  xKonf.Clear()
  xProcs = xKonf.proceduryObiektow
  xProcObj = xProcs.AddNew()
  xProcObj.objectTypeName = "BDokZo"
  xProcObj.aktywny = 1
  xProcObj.raport = "kod='Mix-soft Kontrola zmiany znacznika z listy'"
  Dispatch xProcEvent = xProcObj.proceduryZdarzen.AddNew()
  xProcEvent.zdarzenie = "kod='BeforeSave'"
  Dispatch xProcedura = xProcEvent.procedury.AddNew()
  xProcedura.nazwa = "SprawdzZnZMO"
  xProcedura.aktywny = 1
  xProcedura.kolejnosc = 1
  xProcedura.konieczna = 0
  xKonf.aktywny = 1
  OnStart = 0
endsub
//"mixkzm.sc","Mix-soft Kontrola zmiany znacznika z listy","\Procedury\",0,1.0.0,SYSTEM
#define XmsgINTERNAL    0x03
long Sub SprawdzZnZMO(String strEventName, Dispatch xObject, String strParams, Dispatch xParams)
  SprawdzZnZMO = 0
  Dispatch msg
if (!AMStrCMpi(strParams, "znacznik")) then
     msg = xFactory.komunikaty.AddNew()
     msg.tresc = "Nie można zminiać znacznika na liście zamówień."
     msg.status = XmsgINTERNAL
     SprawdzZnZMO = 771
  EndIf
EndSub
2010-04-07, 21:07
IT WORKS !!!
THX
2010-04-09, 07:49
Działa, ale 'prawie' dobrze :-(
Mam w okienku WYBORY pozakładane filtry (dla oddziałów). Wszystko jest OK, dopóki poruszam się w obrębie jednego oddziału. Jeśli przejdę do ZMO innego oddziału, mam błąd jak w zał. Muszę zamknąć kartotekę ZMO i ponownie otworzyć.
ZMO blad.JPG [ 6.77 KiB | Przeglądany 5922 razy ]
2010-05-31, 15:26
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. przenoszenie znacznika ZMO na F-rę
2010-10-20, 19:26
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Blokada okna dialogowego
Benji_Pete
2011-04-06, 21:07
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Odświeżanie okna otwartej kartoteki w HMF
nick
2010-01-03, 21:35
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Otwieranie okna kartoteki kontrahentów w FKP
koronen
2011-08-09, 11:23
