Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-10-19, 15:06x
Procedura dok.sprzedaży.
Post Procedura dok.sprzedaży.
Przed wystawieniem f-ry sprawdzam kilka rzeczy i zauważyłem pewną (tak sądzę) nieścisłość.
Ustawiam OnBeforeInsert=0 na początku i potem OnBeforeInsert=-6000 tylko wtedy, kiedy coś mi się nie zgadza.
Mimo to system podkłada wartość zero jeśli któraś z funkcji nie zwróci -6000 i muszę sprawdzać ponownie wszystkie wartości.
Czy jest na to jakaś metoda?
int Sub OnBeforeInsertFVS(long lId)         // faktura sprzedaży VAT
   OnBeforeInsertFVS = 0
   OnBeforeInsertFVS = f1(lId)
message "po f1" + using "%i", OnBeforeInsertFVS
   OnBeforeInsertFVS = f2(lId)
message "po f2" + using "%i", OnBeforeInsertFVS
   OnBeforeInsertFVS = f3(lId)
message "po f3" + using "%i", OnBeforeInsertFVS
   OnBeforeInsertFVS = f4(lId)
message "po f4 " + using "%i", OnBeforeInsertFVS
   if f1(lId)==-6000 || f2(lId)==-6000 || f3(lId)==-6000 || f4(lId)==-6000 then OnBeforeInsertFVS=-6000
EndSub
2011-03-01, 12:44
Przeglądając ten kod zauważyłem (mogę to stwierdzić z całą pewnością) jednoznaczny błąd w rozumowaniu.
Twoje funkcje mogą dawać taki ciąg operacji:
int zmienna
zmienna = 0
zmienna = -6000
zmienna = 0
Na końcu tego ciągu operacji - zmienna ma wartość 0.
Gdyby ciąg operacji wyglądał tak:
int zmienna
zmienna = 0
zmienna = 0
zmienna = -6000
Na końcu - zmienna ma wartość -6000.
Ja nie widzę tu nic niewłaściwego - każdy język programowania (z tych które znam) tak działa ;P
Rozwiązań tego zagadnienia jest wiele - jedno udało się Panu uzyskać - kod może wyglądać tak:
EndSub
Jak dla mnie bezsensem jest uruchamianie funkcji f1, f2, f3, f4 wielokrotnie - w wielu sytuacjach taka operacja może dać przy każdym uruchomieniu inny wynik (np jeżeli funkcja dokonuje jakiś modyfikacji w bazie to raz coś zmieni a następnym razem nie - i mamy klops :oops: :oops: ).
2011-03-02, 11:44
Witam panie A. :)
Tak jak napisałem ustawiam zero na początku OnBeforeInsert i potem w poszczególnych procedurkach nie sprawdzam poprawności ale 'niepoprawność' i wtedy daję -6000.
Więc skąd bierze się zero na wyjściu ?
PS. Jak najbardziej wartość procedur może być inna za każdym razem (sprawdzam kilka niezależnych rzeczy np. datę wystawienia, opis, ...) i blokuję, jeśli coś jest nie OK.
2011-03-02, 12:21
Post Re: Procedura dok.sprzedaży.
zz pisze:
EndSub
Wykonujesz funkcje sprawdzające w kolejności f1...f4
Jeżeli f1 zwraca -6000 oznacza to, że możesz już przerwać sprawdzanie pozostałymi funkcjami bo masz już wystarczający powód aby nie kontynuować wystawiania dokumentu.
A to dlatego, że jedna z kolejnych funkcji może zwrócić 0 i wcześniejsze przypisanie do OnBeforeInsertFVS wartości -6000 traci sens.
może sprawdzaj te warunki w pętli if
if OnBeforeInsertFVS = f1(lId) == -6000 then goto wyjdz
OnBeoreInsertFVS = 0
wyjdz:
2011-03-02, 22:25
Na pewno to zadziała, ale...
.... ale chciałem, żeby komunikaty o wszystkich ew. błędach pojawiały się w jednym 'kroku' (czy użytk. je przeczyta, to już inna bajka).
PS. Punkcik za podpowiedź stawiam :)
2011-03-03, 10:22
Zamiast przypisywać wartość zwracanej funkcji do OnBeforeInsert możesz przypisywać ją do zmiennych trzecich, a potem sprawdzić czy którakolwiek ma wartość -6000. A najlepiej to upchaj wszystkie procedury do jednej, ładnie obsłuż wewnątrz i dopiero tą wrzuć do OnBeforeInsert
2011-03-03, 17:09
Fakt, to też niezły pomysł, ale...
...ale oprócz swoich mam też 'obce' procedurki i muszę je wywoływać oddzielnie.
2011-03-04, 08:49
Obce procedurki przecież też możesz wrzucić do jednej swojej.... No albo pododawaj te zmienne
2011-03-04, 11:08
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Export do Excela z wydruków dok. sprzedaży.
Złoty
2015-12-20, 11:32
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Dekretacja dok sprzedaży dla dwóch różnych pozycji
LukKWA
2020-12-30, 14:53
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Własne pola dla dok. sprzedaży i magazynowych na wydruku
symfoniahandel2019
2020-01-02, 22:41
alan0z Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Wybór towaru podczas wystawiania dok. sprzedaży/zakupu ?!
metoda
2018-01-02, 16:42
