Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-14, 11:46x
Zmienne globalne
Post Zmienne globalne
Czy istnieje coś takiego jak zmienne globalne (Symfonia Forte 2006). Potrzebne by mi były do sterowania, gdyż w momencie skończenia raportu już nie ma dostępu do zmiennych.
Przykładem niech będzie wydruk WZ. Symfonia drukując kopię wywołuje raport jeszcze raz od początku a chodzi o to, żeby coś z działania poprzedniego raportu zapamiętać.
Dzięki z góry.
2009-08-06, 16:29
Zapisz sobie do ini albo do rejestru :)
2009-08-06, 16:35
Mam taki przypadek, że niestety ale do Ini nie zapisuje. U mnie ten sam kod do ini zapisuje bez problemu. Czy można jakoś zablokować takie zapisywanie?
Druga sprawa. W jaki sposób do rejestru
PS. Oczywiście piszę w AmBasic
2009-08-06, 16:37
Mozna - wystarczy nie miec praw do katalogu w ktrym to ini zapisujesz
2009-08-06, 18:22
zgadza się, ale to chyba w przypadku Premium. W Forte wszystko się zapisuje w bazie SQL w tabeli INIFILE - wiem, bo sprawdzałem :-)
2009-08-06, 19:40
Benji_Pete pisze:
dispatch r = "WScript.Shell"
// odczyt z rejestru np:. katalog instalacji Handlu PREMIUM
print r.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Symfonia\\HMP\\Path")
// zapis do rejestru
r.RegWrite ("HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Symfonia\\HMP\\Test", "Test", "REG_SZ")
2009-08-06, 22:07
Teoretycznie tak. Ale jesteś w stanie zastosować to praktycznie?
Zazwyczaj raport działa tak:
1. odczyt wartości z rejestru
2. w przypadku braku - narzucenie domyślnej
Gdy spróbujemy czytać klucz, którego nie ma - wyrzuci nas z programu.
Z tego co wiem, to wskutek braku obsługi błędów w ambasic zapis/odczyt rejestru jest niemożliwy.
Do autora wątku: zapisuj sobie INI w ustalonym przez siebie katalogu (ostatni parametr komend GetIni/PutIni)
2009-08-07, 08:31
Jarek75 pisze:
u mnie zapis i odczyt z rejestrów działa poprawnie z poziomu ambasica.
nie zapiszesz jedynie do kluczy do których nie masz prawa dostępu.
2009-08-07, 13:16
Owszem, przy kluczu nie istniejącym niestety, ale wywala błąd.
Zrobiłem to tak:
w OnTimer - procedurze OnOpen zapisuje ten klucz domyślną wartością (pusty string).
Po działaniu raportu na oryginale (przed drukiem) sprawdzam, czy analizowany dokument to kopia, czy oryginał. Jeśli oryginał to zapisuje do rejestru. Jeśli to Kopia (czyli późniejsze działanie) odczytuje klucz.
2009-08-11, 14:07
OnTimer - sprytne, choć to strzelanie z armaty do jeża. Lepsze pliki INI.
Chyba możesz rozwiązać to prościej, bez inicjalizacji:
if bOryginal then PiszDoRejestru
if bKopia then CzytajZRejestru
bOryginal i bKopia jakoś da się zrobić, skoro wydruk oryginalny to potrafi.
Jeżeli użytkownik zawsze robi najpierw oryginał, to nic brzydkiego się nie zdarzy.
Zauważ jeszcze, że ciąg używany przy dostępie do rejestru może się kiedyś zmienić, bo firma zmienia nazwę co parę lat :)
2009-08-13, 09:27
Przy OnTimer to nie typowe OnTimer tylko w OnOpen, czyli za każdym otwarciem zapisuje pusty string do rejestru.
Muszę zapisać cokolwiek żeby móc odczytać, bo jak spróbuję odczytać klucz, który nie istnieje to wywali błąd.
2009-08-13, 09:53
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Cechy globalne w symfonia handel
arnoldinho
2017-06-08, 13:17
arnoldinho Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Zmienne w Handlu
stopi
2010-11-22, 10:44
jabis Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Szablony wydruków - ścieżka dostępu - ustawienie globalne.
2009-07-23, 14:15
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Zmienne w ustawieniach drukarki fiskalnej
gregor
2013-04-16, 21:08
